Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
OZC to uwzglednia, przeliczyłem ostatnie moje obliczenia i cóz wyszło
1) typ kostrukcji: bardzo lekka - 6150 kWh/a
2) : srednia - 5817 kWh/a
3) : bardzo cieżka - 5610 kWh/a
Róznica miedzy skarajnymi typami to prawie 10%, czy to mało?
Mnie chodziło o uwzględnienie że ściana ma silkę o gr. 24cm zamiast 18cm. W doby przypadkach Da sie tym konstrukcji bardzo ciężki ale wynik OZC będzie ten sam. Dlaczego? Przez to że do OZC bierze się pod uwagę te 10cm przegrody? Ale jak to liczy skoro w przypadku domu parterowego zazwyczaj sufit jest z belek drewnianych wypełnionych izolacją a w typie konstrukcji podają że są betonowe podłogi i sufity.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Róznica pomiedzy silka18 24 cm jest bardzo mała, program nie przelicza typu konstrukcji, ten typ trzeba samemu przeliczyc lub dobrać z istniejacych opcji.
1/2 grubosci przegrody ale nie wiecej niz 10 cm, a przynajmniej tak mnie uczono
A czemu 10cm a nie całej masywnej konstrukcji? Przykładowo jeżeli ściana nośna ma 24cm grubości to czemu cała nie jest liczona? Nie wierzę że Pan się tego nie dowiadywał. Pytam o to Pana bo zna Pan dokładnie ten program i powinien wiedzieć czemu tak a nie inaczej się to liczy.
Jak znajde uzasadnienie dlaczego 10 cm to podam, a jezeli sciana wewnetrzna ma 24 cm to brane jest 2x10=20 cm, praktycznie tylko 4 cm nie jest wzgledniane, dla sciany wewnętrznej 18 cm cała jej grubosc jest uwzgledniana bo 2x10> 18.
Trochę niejasności z tym OZC w takim razie ale z tego co pamiętam to przeważnie twoje wyliczenia pokrywają się ze zużyciem rzeczywistym. Jeśli można wiedzieć od ilu lat robisz te obliczenia?
Od 6, zgodnosc obliczen od stanu rzeczywistego nie zalezy tylko od mojej dokladnosci ale głownie od tego jaka jest zima w danym roku tzn na ile odbiega od sredniej wieloletniej najblizszej stacji meteo i stopnia wyschniecia budynku tzn ile lat jest zamieszkany.
Edytowane przez asolt
Audytor musi źle liczyć. "U" przegrody wylicza z lambdy materiału, a to jest kompletne nieporozumienie i nieznajomość fizyki. Podaje U ściany, z definicji podaje się U termosu, zamkniętej bryły.
Czy U okna, choć w oknie straty przez przewodzenie to margines.
Człowieku co Ty ciągle za bzdury piszesz ! nie masz pojęcia o tym, a piszesz jak byś wiedział.
A z oknem to strzeliłeś normalnie. Pierwsze sobie zobacz bilans okna, a później pisz swoje wywody.
Wg mnie różnice powinny być mniejsze.
wg mnie różnica może i jest tak- grzać ? nie grzać.
Już to nie tak dawno przeliczałem, jak długo budynek będzie stygł z danej temperatury, owszem później to trzeba nagrzać.
Ale jeśli ziemia nie miała by oceanów.. to widać po różnicy jak kończy się zima, jak kończy się lato.
Przecież śnieg po 10 Kwietnia- to tak jak by padał końcem sierpnia ? a widział ktoś śnieg w końcu sierpnia ? oczywiście poza górami.
Jeśli śnieg spadnie w okolicy 1 maja - to równie dobrze było by koło 10 sierpnia - przecież dzień jest równie długi, słońce tak samo świeci..
U 1D policzysz na kolanie, w pamięci itp ..
U 2D już trzeba wyliczyć MES lub empirycznie potwierdzić, ponieważ katalogi mostków, czy inne rzeczy, nie są precyzyjne. Nie mówiąc o wymienia ciepła 3D.
A... jeszcze szczelność tu może się wsio obrócić do góry nogami.
Edytowane przez מרכבה
A z oknem to strzeliłeś normalnie. Pierwsze sobie zobacz bilans okna, a później pisz swoje wywody.[/quote ]Nie jest moją winą, że Szanowny Pan nie zna lub nie rozumie fizyki. WARTO się jej uczyć. Fizyka budowli na politechnice nie jest fizyką tylko praniem mózgu.
Sam Szanowny asolt przyznał się, że U wylicza z lambdy! Czy może być coś bardziej głupiego?
Szanowny asolt się nie zna. Przecież posługuje się OZC, a to zwykły marketing. Nie jest problemem podać zużycie przy hydraulicznym ogrzewaniu, bo to ogrzewanie mało zużyć nie "potrafi", zużywa więcej niż potrzeby domu.
Prosty przykłąd
Po zmarginalizowaniu strat przez wentylację (90% odzysku ) i pozbyciu się strat instalacyjnych ( grzejniki z termostatami na dole, na ścianach działowych, grzejniki promiennikowe z nadmuchem gorącego w dół w łazienkach) żaden dom nie zużył na ogrzewanie więcej jak 30 kWh/m2 rocznie (540 zł miesięcznie na samo grzanie w domu 150m2 )
Nie, nie moze byc, ma Pan całkowitą racje. Tak liczą tylko ciepłownicy, nieuki, szkodniki, oszusci, ze nie powiem prostu matoły i debile.
No to wytłumacz nam ciepłownikom jak inaczej obliczyć U ściany jak nie z lambdy, wytłumacz nam głupkom tą fizykę. Czekamy na Twoje oświecone teorie.
Tego sie nie liczy, to się wie. Kto wie??? tylko TB, który popatrzy na przegrodę juz wie ile wynosi U. Nie kazdemu jest dana taka zdolnosc.
Takm ma marginesie czekałem na kolejne rewelacje odnosnie ozc od TB, działam na niego jak czerwona płachta na byka. Ja wiem, jestem juz stracony bo ciepłownik ze mnie, ale te politechniki to dopiero jaskinia zła, co z tym zrobic wie tylko TB, co prawda i izolowanie teraz nie jest na tapecie bo generator grawitacyjny wszystko zmienił, co nie zmienia faktu istnienia problemu politechnik. One wraz z producentami i dystrybutorami energii są przyczyna całego zła, a TB niczym Don Kichot chce to wszystko roz....c.
Widział kto kiedyś badanie wytrzymałości na rozciąganie?
Na podstawie tego określa się maksymalną siłę, po przyłożeniu której materiał wciąż pracuje w przedziale sprężystości - czyli tzw. granicę plastyczności Re [MPa=N/mm2]. Na podstawie tej wartości określa się wartość maksymalnych naprężeń na ściskanie, skręcanie, zginanie i ścinanie. Na podstawie tych wartości buduje się konstrukcje - w tym i te, które latają w kosmos.
A teraz przychodzi jakiś Brzęczkowski i mówi, że ta cała wiedza to gówno, bo on robi to inaczej od 25 lat i jest 10x lepiej, a na wszelkie pytania odpowiada - próbka w laboratorium nie może być miarodajna, bo ma inny kształt i testowana jest w innych warunkach.
Ale jest spoko. Jak tam generator czarnej dziury?
Skoro program liczy 10cm przegrody to co z pozostałą wartością się dzieje? To co więcej to szkodzi czy polepsza właściwości? Bo na pewno jakiś wpływ ma.
Liczy ten kto się nie zna. Jak już pisałem, 25 lat temu nikt nie liczył i domy nie przekraczały na liczniku 30kWh/ jak instalator nie popełnił błędów wykonawczych. Obliczenie wprowadzono, by chronić rynek instalacyjny.
Proszę bardzo:
Zacznę od definicji, przytoczę jej drugą część mniej znaną.
W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy :
1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody
3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone
4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów
5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Czy wyjaśniać Panu poszczególne punkty, dlaczego nie ma U ściany - bo jest warunek nieskończoności, czy jak ściana odprowadza ciepło równolegle przez fundament. Czy jak ściana "oddycha" bark paroizolacji.
Tyle definicja
Teraz lambda i U . Lambda jest mierzona w warunkach stabilnych ( nie ma różnicy ciśnień, wilgoci, delta T jest 1 st. i to samo środowisko jest po obu stronach
U mamy w praktyce .
Niech Pan pochodzi dziś w grubym wełnianym swetrze i cienkiej flaneli z folią, przekona się Pan, dlaczego Lambda to nie U
