Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
A teraz przychodzi jakiś Brzęczkowski i mówi, że ta cała wiedza to gówno,
Brak wiedzy to g... Gdyby była wiedza, nie byłoby OZC itp.
Pan nie widzi, że to ochrona rynku? Jak inaczej wcisnąć gaz, węgiel czy gruntową pompę ciepłą, bez OZC? Przecież najpierw trzeba wyprać mózgi, a potem wyliczyć, że to ma sens!!!
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Przepraszam bardzo, czy ktoś z modów pogoni wreszcie tego kre.. (ta)? To już przestaje być nawet śmieszne.
Oszukiwanie ludzi nie jest śmieszne.
Przecież może Pan poprosić o zbanowanie, przybędzie Panu wiedzy? A kret.n to taki co nie rozumie o czym piszę.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Proszę bardzo:
Zacznę od definicji, przytoczę jej drugą część mniej znaną.
W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy :
1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie,
2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody
3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone
4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów
5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody.
Człowieku o czym ty piszesz ! to jest normalna sytuacja obliczeniowa dla stanu 1D jednowymiarowej wymiany ciepła. A współczynniki przejmowania ciepła Rsi i Rse wpływają tylko przy blaszanych garażach.. i ceglanych gołych murach, w tedy ten opór przejmowania ciepła ma znaczenie.
Eps 30 naroznik.jpg tu pokazana są wektory i gdzie tu jest przepływ równoległy ? jest, ale też jest przepływ już 2D co może tylko wyliczyć programem.mostek.jpg Sześćset ileś równań komputer układa aby wyliczyć dokładnie jak rozkłada się pole temperatur. Czyli już nieskończoność się skończyła.
To nie oszukuj. Zwołaj ekipę i przyjedż do Rybnika. Dom - kostka z lat '70, idealny aby pokazać kto oszukuje, kto nie....
Powiem szczerze że jak już Ciebie odwiedzi to i ja się skusze na tą instalację w domu kostce teściowej. Chciałem ocieplać ściany ale skoro nie ma takiej potrzeby to tego robić nie będę a poczekam na Pana Tomasza z Jego instalacjami.
To chyba wczesniej tesciowa umrze niz TB zrobi instalacje (działające i obnizajace rachunki) u niej
Musisz założyć licznik. ;)
Chyba licznik U stworzony przez TB w jego urojeniach w głowie.
Żaden z modów go nie pogoni bo taki jełop prowokuje dyskusje, zwiększa ruch na forum, nawet jeśli jego teorie są z dupy wyjęte to powodują wyższe pozycjonowanie w googlach a stąd większy ruch i większe zyski z reklam. Dlatego właśnie jest on tolerowany na forach, baaa powiedziałbym że nawet jego obecność jest pożądana przez administracje.
Wg mnie nie.
Dom o konstrukcji bardzo lekkiej wykonany w standardzie NF40 przy -20oC ma dobowy spadek temperatury na poziomie 7oC,
Dom średniej konstrukcji wykonany w standardzie NF40 przy -20oC ma dobowy spadek temperatury na poziomie 5oC,
Dom o ciężkiej konstrukcji wykonany w standardzie NF40 przy -20oC ma dobowy spadek temperatury na poziomie 3oC,
to pasywny ile będzie miał ? Odpowiem. Adekwatnie mniej: 5, 3 i 2oC. Co to oznacza ? A no to, że dom NF40 o lekkiej konstrukcji dla jest odpowiednikiem domu pasywnego o średniej konstrukcji itd. A z tego wynika, że różnica w zapotrzebowaniu pomiędzy konstrukcjami w domu pasywnym będzie mniejsza niż przedstawiłeś.
Edytowane przez Barth3z
to pasywny ile będzie miał ? Opowiem. Adekwatnie mniej: 5, 3 i 2oC. Co to oznacza ? A no to, że dom NF40 o lekkiej konstrukcji dla jest odpowiednikiem domu o średniej konstrukcji itd. A z tego wynika, że różnica w zapotrzebowaniu pomiędzy konstrukcjami w domu pasywnym będzie mniejsza niż przedstawiłeś.
To tylko gdybanie, w domach pasywnych zyski mają dozo wieksze znaczenie niz w pozostałych i dlatego tak wazny jest stopien ich wykorzystania. Stopien wykorzystania zysków jest wiekszy w domach o wiekszej akumulacji
Raczej "Wy" zwiększacie ruch na forum :) na jeden jego wpis - Waszych 20 ;)
ups... sam też kiedyś coś tu wcześniej wpisałem ;/
[ATTACH=CONFIG]338842[/ATTACH] tu pokazana są wektory i gdzie tu jest przepływ równoległy ? jest, ale też jest przepływ już 2D co może tylko wyliczyć programem.[ATTACH=CONFIG]338843[/ATTACH] Sześćset ileś równań komputer układa aby wyliczyć dokładnie jak rozkłada się pole temperatur. Czyli już nieskończoność się skończyła.
markava, nie chodzi o Rsi i Rse, tylko o to, że materiał wilgotnieje. Zmiana lambdy ze względu na sorbcję materiału u TB wynosi kilkaset %, dlatego uważa, że nie trzeba liczyć. Wynalazł sobie taką teorię, bo nie umie liczyć. Pamietasz jak jeszcze nie dawno mylił lambdę z U ?
Nie można pisać o samej akumulacji. Akumulacja zawsze musi iść w parze z wartością energetyczną domu. Stąd dom pasywny tak samo masywny jak energooszczędny będzie miał mniejsze fluktuacje temperatury, a tym samym różnice z OZE pomiędzy konstrukcjami powinny być mniejsze.
Gdyby "więcej" dawało jakiś zauważalny efekt, to uwzględniane byłoby "więcej".
Wiec najwyrażniej zauważalnego wpływu na zużycie juz nie ma.
A może powodować właśnie większe zużycie i tego program nie uwzględnia a że każdy i tak robi przewymiarowaną kotłownię to nikt nie będzie marznąć i nie będzie się skarżyć na obliczenia. Przy okazji policzy się mniejsze zyski i w ten sposób gdy one zawsze okazują się większe to rekompensują starty i wyniki się zniżają do faktycznego zużycia. W ten sposób "wszyscy" są zadowoleni. Bo jak będzie mniejsze zużycie to super bo jest mniejsze a jak większe to zawsze można zwalić winę na wykonawstwo i że dużo mostków. Ktoś już mi pisał że w efekcie mógł wziąć słabszą pompę bo by dała radę. I przeważnie pewnie to każdy dochodzi do takich wniosków po dłuższym użytkowaniu.
Chyba chciałeś odwrotnie to napisać bo według tego co podałeś dom pasywny o lekkiej konstrukcji będzie miał dobowy spadek temperatury o 5st a tyle ma dom NF40 o średniej konstrukcji.
Ale jeszcze jest kwestia przyjętych wartości pojemności cieplnej dla tych konstrukcji od bardzo lekkiej po bardzo ciężką. Przemek linkował stronę co gościu porównywał dom z bali do konstrukcji szkieletowej. Ale według audytora OZC dom o lekkiej konstrukcji jest z drewna ale drewno ma większe ciepło właściwe od cegły więc mimo lżejszej konstrukcji nie ustępuje w pojemności cieplnej. Więc typ konstrukcji który się wybiera powinno się obliczać indywidualnie bo wybranie według tego co tam sugerują jest błędne a to przy domu pasywnym zmienia całkiem zapotrzebowanie na ciepło. Małe to ma znaczenie przy domach o większym zapotrzebowaniu bo procentowo jest to niewiele i może być marginesem błędu ale w pasywnym i to jeszcze takim jak mój to już są znaczne wartości.
