Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Da się. Zobacz na ten domek:
http://passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2455
Osiągnęli 13W/m2. Sądzisz, że nie uda się zbić tych 3W ? Kwestia poprawienia bryły (bardziej w kwadrat) oraz doizolowanie
Skoro dla tych parametrów co podali osiągnęli taki wynik to ciekawe czemu takie parametry ma dom? Myślisz że najlepszą bryłą na dom pasywny jest sześcian a nie prostopadłościan? Ja zawsze myślałem że podstawa domu ma być w kształcie prostokąta i że tak jest najlepiej.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A mnie bardziej interesuje to że skoro dom który jest dobrze zaizolowany ma zużycie 40kWh/m2 ogrzewając kablami to z jakim cudem dom z lat 70-tych bez izolacji ma zużyć 30kWh/m2? Na tym forum i innych w głupocie TB przechodzi sam siebie i nie ma w tym umiaru.
Dlatego pytam właśnie skąd teraz bierze się te 30kwh/m2/rok nawet dla gierkowskiego klocka :)
kamilu - lepszy będzie dom o podstawie kwadratu bo jest mniejsza powierzchnia ścian w stosunku do m2 podstawy niż w przypadku podstawy w prostokącie:
10x10 wysokość 3m = 120m2 ścian do 100m2 podstawy
8x12,5 wys.3 = 123m2 ścian do 100m2 podstawy
6x16,65 wys.3m = 135,9m2 do 100m2 podstawy
Najlepszy byłby walec o średnicy 11,3m i wysokości 3m. Wtedy jest 106,4m2 ścian do 100m2 podstawy :)
Edytowane przez drapek
To jest właśnie stosunek A/V, który dla domu pasywnego powinien być jak najniższy. Najmniejszy jest dla kuli, trochę większy dla walca, potem sześcian itd. Z tego też powodu większy dom potrzebuje stosunkowo mniej energii na ogrzewanie (w przeliczeniu na metraż a nie w liczbach bezwzględnych).
można?? można !!!
...a i robota łatwiejsza bo bez poziomicy :)
A na poważnie to te kulki jak dla mnie słabe, ale np taki walec mi się naprawdę podoba:
Jednak patrząc wstecz to obecnie buduje się mniejsze domy. Dawniej stawiali kolosa z myślą o tym że na jednym będą mieszkać a teraz w takich domach hula wiatr, dziadkowie zostają i trzeba grzać ile wlezie.
To jest racjonalne podejście. Jednak w przypadku Kamila, wydaje mi się, że buduje dom dla idei pasywności, a nie rodziny.
PS. Mniejszy dom np. 100m2 ma proporcjonalnie większe straty niż dom 150m2.
Wiem że stosunek AV jest ważny ale parterówkę wrzuciłem w obliczenia i mimo tego i nawet tego że na południe nie ma za dużo okien to i tak wynik jest niski. Dlaczego tak jest? Asolt mi liczył jeden domek, piętrowy z dobrym współczynnikiem AV a mimo to wynik mnie nie zadowolił. Bo mimo spełnienia wielu różnych kryteriów najlepszych dla domu pasywnego to mimo o wiele lepszej izolacji nie udało się. Nawet zmiana typu konstrukcji nic nie pomaga. Oczywiście tu już nie zastosuję pakietów choćbym chciał.
Najłatwiej osiągnąć pasywność w domu w kształcie kostki (pomijam walec, bo nieustawny) z pełnym piętrem.
Zastanawiam się,czy dążenie do pasywności ma sens skoro mamy PC z COP 4-5 i to nie on/of jak twierdzi ten Pan?
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ale to co przemawia za pasywnością to:
- izolacja wytrzyma znacznie dłużej niż pompa ciepła
- po 2020 roku dalej będziesz na topie
- sprzedasz dom drożej
- ewentualna awaria systemu grzewczego nie będzie tak odczuwalna, bo możesz ogrzać dom nawet suszarką do włosów
- mniejsze opłaty za ogrzewanie
no i jeszcze taki argument:
- pompa ciepła do domu pasywnego jest tańsza niż do domu energooszczędnego. W moim przypadku doizolowanie domu ze standardu energooszczędnego do pasywnego to dołożenie 10cm styro na ściany (120m2) i sufit (150m2). 270m2 x 10cm x 160zł/kubik = 4300zł, czyli praktycznie tyle ile wynosi różnica w cenie pomp z typoszeregu.
Argument z tańszą PC do mnie nie przemawia. Ile mamy dni z -10oC czy -15oC . Nie wystarczy PC na -10 czy -5 a braki dogrzać z gniazdka?
No i można kominkiem co niewątpliwie jest przyjemne jak na zewnątrz mocniej pizga.
Edytowane przez nydar
Po prostu trza liczyć .. na mój cały dom przy -30 potrzeba ~1400 wat .. Dodaj sobie piętro na wysokości 1,5m i bedziesz miał 1/.2wynik :D
Oczywiście że buduję z myślą o domu pasywnym a mimo to w domu o powierzchni 104m2 bez problemu się mi rodzina zmieści. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, mam ośmioro rodzeństwa i jestem najstarszy. Kiedyś jak chodziłem do podstawówki to mieszkaliśmy w bloku w niedużym mieszkaniu które było o połowę mniejsze od tego co teraz chcę zbudować dla 4osób i będziesz mówił że ta powierzchnia jest niekomfortowa? Nigdy nie żyłem w luksusach i wiem ze da się bez problemu. Nie potrzebuję mieć pokoi po 20m2 tylko nieduże sypialnie 10-15m2. Nie wątpię że dzieci chciałyby mieć duże pokoje ale nie uważam aby to im było potrzebne. Będę miał duży salon i to mi wystarczy. Nie mam zamiaru budować dużego domu tylko po to aby był duży a będzie też znacznie droższy.
PS: Nie jestem pewny czy na pewno ma większe straty. Logiczne jest że mały dom ma mniejsze straty niż duży dom.
Ja poddaje w wątpliwość czy aby na pewno masz te parametry o których piszesz. Bryła Twojego domu raczej przypomina prostokąt niż kwadrat i to jeszcze o krótszym boku do południa bo chyba tak masz z tego co mi się przypomina. Bryła też nie jest prosta a dość skomplikowana. No chyba że liczysz to dla 15st w domu a ni 20st to wtedy może faktycznie dom sam się ogrzeje, ale nie wierzę że przy -30st wystarczy Ci tylko 1,4kW mocy grzewczej. Nawet te super pakiety o których piszesz że masz ale nikt takich nie widział i nie zobaczy nie pomogą Ci w realizacji swoich planów bo nie zrobisz przeszkleń z samych pakietów bez ramy w taki sposób jak masz na wizualizacji a rama mocno popsuje cały bilans. To już brzmi niczym jak TB że dzięki grzejnikom na działówkach zużycie spada do 30kWh/m2. No chyba że audytor OZC źle liczy zapotrzebowanie i moc grzewczą na domy pasywne i lepsze. Ale to aby wiedzieć bym musiał przeliczyć w innym programie dla porównania.
