nydar 19.12.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Wątek się rozwija, nawet nydar ochoczo się przyłączył za co mu dzięki. Będzie przynajmniej wesoło. Kolektor. Ale tak między nami,co by nikt nie podsłuchał. PV to przyszłość a nie kolektory. Wybacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.12.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Wątek się rozwija, nawet nydar ochoczo się przyłączył za co mu dzięki. Będzie przynajmniej wesoło.Nie dają Brzęczkowskiemu spokoju nawet w jego mateczniku. Przynajmniej nie będzie się nudził w swoim baraku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.12.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Kolektor. Ale tak między nami,co by nikt nie podsłuchał. PV to przyszłość a nie kolektory. Wybacz. Wiem to już od ładnych paru lat, to też tak między nami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.12.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Wiem to już od ładnych paru lat, to też tak między nami. Tylko nie klep nikomu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.12.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Tylko nie klep nikomu. Cały czas zachowuję to dla siebie. Przecież nie podetnę gałęzi na której siedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.12.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Kolektor. Ale tak między nami,co by nikt nie podsłuchał. PV to przyszłość a nie kolektory. Wybacz. Nie, przyszłość to wymiennik do szarej wody. Jak pierwszy raz opisałem swój wymiennik to nawet głupi Brzęczu się nie zorientował bo pacan nie czyta co się pisze. Już wtedy można było taką sugestie wysnuć z podanych prze zemnie danych. Edytowane 19 Grudnia 2015 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.12.2015 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Nie, przyszłość to wymiennik do szarej wody. Jak pierwszy raz opisałem swój wymiennik to nawet głupi Brzęczu się nie zorientował bo pacan nie czyta co się pisze. Już wtedy można było taką sugestie wysnuć z podanych prze zemnie danych. I tu przyklasnę. Nikt w tym kraju nie bierze pod uwagę szarych ścieków.Ty chcesz odzyskać z bieżącego spływu. I dobrze-niedobrze. Bo to jest takie pozornie efektywne woda-woda. Podgrzewasz częściowo i musisz podgrzać do temp. odpowiedniej. Ja podgrzewam tym ściekiem powietrze do parametrów rekuperatora. Bez konieczności podgrzewania dodatkowego.Rekuperatora p-p nie potrzebuję i tych 10000PLN na realizację pomusłów TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.12.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Ja podgrzewam tym ściekiem powietrze do parametrów rekuperatora. Bez konieczności podgrzewania dodatkowego.Rekuperatora p-p nie potrzebuję i tych 10000PLN na realizację pomusłów TB. Ciekawe rozwiązanie... jakie koszty były tego Twojego systemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.12.2015 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Szkoda gadać.Grosze w skali budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes123 22.12.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Ja podgrzewam tym ściekiem powietrze do parametrów rekuperatora. Bez konieczności podgrzewania dodatkowego. Czy można gdzieś znaleźć dokładny opis Twojego sposobu odzysku ciepła z wody szarej przekazywanego do rekuperatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 23.12.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Czy można gdzieś znaleźć dokładny opis Twojego sposobu odzysku ciepła z wody szarej przekazywanego do rekuperatora ? Z tymi ściekami to jakaś teoria jazu(dżezu) nie warta tych groszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 23.12.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 CWU to jakieś 2500kWh. Odzyskaj połowę i starczy na grzanie pasywniaka. W kosmosie nawet wodę ze szczyn odzyskują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2015 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Z tymi ściekami to jakaś teoria jazu(dżezu) nie warta tych groszy. I tu się z Tobą zgodzę.Ale do momentu jak zaczaisz jak wybudować ten dom pasywny. dla ułatwienia podam,że przeciętny dom produkuje dziennie blisko 3tony powietrza o temp. 21-22oC i wilg. 50-45%.Ty Kamil czaisz jaka to moc? Zdrowych i wesołych . Sprawdził bym czy Przemek nie przesadził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.12.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 CWU to jakieś 2500kWh. Odzyskaj połowę i starczy na grzanie pasywniaka. W kosmosie nawet wodę ze szczyn odzyskują... Bo jej mało mają i to się bardziej opłaca niż dzienne dostarczanie z ziemi. Nie wiem skąd masz te wyliczenia ile cwu itp ale jak dla mnie to jest prostsze rozumowanie. Czyli że najczęściej bierze się kąpiel wieczorem a czasem jak kto lubi to rano. Pod prysznicem postoje sobie może z 10min i z tego coś jeszcze trzeba odzyskiwać? Po co? To jest bezsensu. Rozumiem ewentualnie aby tą wodę do spłukiwania odzyskać ale jak się ma własną studnię to też jest bezsensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 24.12.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 I tu się z Tobą zgodzę.Ale do momentu jak zaczaisz jak wybudować ten dom pasywny. dla ułatwienia podam,że przeciętny dom produkuje dziennie blisko 3tony powietrza o temp. 21-22oC i wilg. 50-45%.Ty Kamil czaisz jaka to moc? Zdrowych i wesołych . Sprawdził bym czy Przemek nie przesadził. Nie czaje bo te 3t mnie tak przygniata że nie mam czasu rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.12.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 Bo jej mało mają i to się bardziej opłaca niż dzienne dostarczanie z ziemi. Nie wiem skąd masz te wyliczenia ile cwu itp ale jak dla mnie to jest prostsze rozumowanie. Czyli że najczęściej bierze się kąpiel wieczorem a czasem jak kto lubi to rano. Pod prysznicem postoje sobie może z 10min i z tego coś jeszcze trzeba odzyskiwać? Po co? To jest bezsensu. Rozumiem ewentualnie aby tą wodę do spłukiwania odzyskać ale jak się ma własną studnię to też jest bezsensu. co za różnica ile postoisz. ważne ile kWh odzyskasz w ciągu roku. sposób nydara wydaje się tani, a do tego całkiem wydajny. gdybym miał dom z piwnicą to na pewno bym ciepło ze ściaków odzyskiwał (ale raczej do CWU - przez cały rok). mam płytę fundamentową i trochę za późno się o tym dowiedziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.12.2015 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 CWU to jakieś 2500kWh. Odzyskaj połowę i starczy na grzanie pasywniaka. W kosmosie nawet wodę ze szczyn odzyskują... Osobiście wolę odzyskać połowę i z powrotem podgrzać wodę wodociągową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.12.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 co za różnica ile postoisz. ważne ile kWh odzyskasz w ciągu roku. sposób nydara wydaje się tani, a do tego całkiem wydajny. gdybym miał dom z piwnicą to na pewno bym ciepło ze ściaków odzyskiwał (ale raczej do CWU - przez cały rok). mam płytę fundamentową i trochę za późno się o tym dowiedziałem. Można zrobić w płycie - jak u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 24.12.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 Po co? To jest bezsensu. Wczoraj po trudach przygotowań do świąt moja szanowna malzowinka wzięła kąpel. Poszło 75 litrów ciepłej wody, zresztą na co dzień idzie jej nie wiele mniej, ile z tego odzyskałem ciepła popatrz Kamilu na zdjęcie poniżej i zastanów się czy aby to tak naprawdę bezsensu. 1 temp. zimnej wody z przyłącza 2 temp. wody z przyłącza po przejściu przez wymiennik 3 temp. szarej wody idącej na wymiennik 4 temp szarych ścieków do kanalizy. Temp. wody kąpieli ok. 42 stopnie. Zasiadamy do stołu, życząc Wam wszystkim spokojnych i wesołych świąt. ciepłownik numer jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 24.12.2015 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 1 temp. zimnej wody z przyłącza 2 temp. wody z przyłącza po przejściu przez wymiennik 3 temp. szarej wody idącej na wymiennik 4 temp szarych ścieków do kanalizy. Temp. wody kąpieli ok. 42 stopnie. Zasiadamy do stołu, życząc Wam wszystkim spokojnych i wesołych świąt. ciepłownik numer jeden mogę tylko jedno napisać - wow ! nie spodziewałbym się takich wyników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
