Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Tzn ile stopni ?
Ciekawa rzecz ze odczuwanie tej samej temp. teraz i jak bylo zimniej jest inne. Podobne to do sezonu zimowego i braku promieniowania. Niby ta sama temp. w stopniach a raz pizga (przesadzam ale ... ) a raz cieplutko.
Taka sama temperatura powietrza ale zupełnie inna temp. przegród wewnętrznych...
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
chodzi tylko o temperaturę przegród i fakt, że dom ma źródło ogrzewania w postaci słońca. to jest cała różnica. nawet w lutym jak przyświeci słońce to mocniej nagrzewa przegrody niż załączone ogrzewanie noc wcześniej. przy tej samej temperaturze o godzinie 20 dom bywał bardziej rozgrzany od słońca niż przy grzaniu podłogówką ze stałą temperaturą - zatem było przyjemniej. gorzej kiedy słońca nie było, a temperatura było rzekomo OK. dlatego zaprogramowałem tak termostat, żeby dogrzewał w godzinach południowych i popołudniowych.
dzisiaj w domu jest cieplej niż wczoraj. zbliżają się ciepłe noce i za kilka dni będę mógł pewnie napisać coś o przegrzewaniu, chyba że zasłonię trochę okna. okres przejściowy na dzień dzisiejszy zakończony (ale może jeszcze wróci, kto wie :)).
Wszystko przez nieszczęsne promieniowanie podczerwone i okna. 22oC w domu gdy na dworze -10 i 22oC gdy na dworze +15 to dwie różne sytuacje, zważywszy że ludzka skóra ma +/- 32oC.
W biurze robiłem eksperyment. 21oC i kaloryfery letnie(na piecu 35oC) przy sporej akumulacji . Po wzmocnieniu mocy pieca nadal przez jakiś czas 21oC ale kaloryfery gorące (na piecu 70oC) .I co się okazuje? W tej samej temp. przy letnich kaloryferach chłodno,a przy gorących ciepło, mimo ,że temp. powietrza identyczna.
A że rano w chałupie 18* to nikomu nie przeszkadza bo przecież i tak zaraz wszyscy do roboty / szkoły ..., jak wieczorem po słonecznym dniu jest 20* to przecież nie będzie palił bo po co ...
O to to.
Taki mam plan, tyle, że bez kotła ;) Zresztą imrahil potwierdza, że warto wstrzymać się z ogrzewaniem do popołudnia, bo może się okazać, że słońce wykona robotę.
Chodziło mi o sposób ogrzewania, nie o temperatury rzędu 18oC.
Akurat w tym przypadku to takie temperatury idą w parze z takim sposobem ogrzewania ...
Patrzymy na termometr w nasłonecznionym salonie i czekamy do następnego dnia, ewentualnie zakładamy polara jak w części mniej nasłonecznionych pomieszczeń jest za chłodno ...:lol2:
Czyli jak byk klania sie sterowanie pogodowe?jako recepta na komfort ?
Pierwszego dnia masz 22,5 kable nie chodzą/chodziły
Drugiego 22,5 j.w
trzeciego 22,0 czas by zacząć -- ZONK , pierwsza taryfa .
Tak wygląda grzanie taryfowe
Masę należy tak dobrać by starczyło od do w ii taryfie,jak ktoś woli kablami. Czym większa ,tym lepiej .
A przy spadkach które opisujesz można zacząć kilka godzin później i nie będzie problemu .
Zresztą walka o II taryfę w przypadku 15-20kWh/m2 trąci Szkotem .
Wiele razy padało w róznych wątkach o WYMUSZANIU pracy układu mimo że była zadana temp . Tak dla komfortu .
Ideałem byłby system który "mierzyłby" stratę domu dla danej temp zewnętrznej oraz zyski bytowe i porcjował -podawał taka ilość energie w posadzkę .
Wtedy byłby ? constans. Może
Zobacz w jakim wątku piszesz. W takim domu to nie grozi.
