Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
I jeszcze jedna sprawa. nydar pisze, że lepiej mieć okna od wschodu. Powiedz mi jak to możliwe, żeby od wschodu było jaśniej ???
na pewno będzie bardziej przegrzewać przy oknie od wschodu. u mnie w czerwcu i lipcu rano i wieczorem strasznie grzeje przez okno północne (przez wschodnie rano). i nie da się tego powstrzymać inaczej niż przez opuszczenie rolety
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jeżeli chciałby Pan pogłębić swoją wiedzę oraz uzyskać odpowiedź jak ważne jest docieplenie budynku oraz jaka jest różnica pomiędzy oknem jednoszynowym a trójszybowym polecam skontaktować się z projektantem instalacji grzewczych. Może Pan również zlecić wykonanie audytu energetycznego budynku, w którym zostaną opisane wszystkie różnice. Wybór grubości izolacji przy ocieplaniu budynku zależy głównie od typu budynku oraz od rodzaju styropianu. Należy mieć na uwadze fakt, iż przy wykonywaniu termoizolacji budynku najwyższy koszt stanowi samo wykonanie docieplenia. Zastosowanie rekuperacji i wentylacji mechanicznej w już istniejących budynkach z wentylacją grawitacyjną wiąże się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Takie rozwiązanie jest z kolei polecane przy wykonywaniu nowego budynku, szczególnie jeżeli do rekuperacji dodamy pompy ciepła.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
przypuszczam, że Pan na którego pytania odpisujesz te bzdury ma większą wiedzę niż Ty i konsultanci :)
Hehe. Wujaszek był 10 lat temu w Niemczech, pospawał kilka lat, zarobił grosza i wyremontował sobie dom. Wpakował kupę kasy i postanowił zrobić sobie zadaszenie; taki przedłużony dach, sięgający chyba z 4 metry w podwórko. Walory użytkowe to nawet ma, można autem podjechać, posiedzieć w suchości, odśnieżać nie trzeba (a to prawie w Bieszczadach, więc jak nasypie, to człowiek łopatuje i łopatuje i końca nie widać), ale w domu jest nora. Serio, nawet w lecie świecą światło i stało się to tam normą. Troszkę pomogło dołożenie białej podbitki, ale to dalej ciemnica i ciągła ponurość. Dla mnie do dupy, wujek robi dobrą minę do złej gry, ciotka to samo, no ale to 4 metry okapu...
Wujaszek wybrał takie rozwiązanie i jego wybór nie robi reguły, że okap dachu jest zły. Każdą rzecz da się schrzanić. Chciał mieć gdzie stawiać auto i mieć ciemno to ma.
Mama na dole ma te same okna co ja, tylko zacienione moim balkonem. Jest tam znacznie ciemniej i chłodniej niż u mnie, co w lecie jest fajne, ale w zimie do bani. Balkon ma tylko 110cm i jest 10cm nad sufitem.
Tu znowu z jednego przykładu robisz regułę. To że jest chłodniej może wynikać z wielu rzeczy niekoniecznie z zacienienia. Sam piszesz że w lecie jest fajne a w zimie do bani. Tu trzeba dokonać wyboru, czy ewentualnie zapalimy światło zimą w szare dni, czy bez okapów, ale latem albo rolety, albo klima albo jeszcze inaczej. Kwestia wyboru.
Ja specjalnie zrobiłem duży okap ze względu na zacienienie i dałem wiesze okna. Zimą mam wystarczająco jasno, a latem brak słońca wpadającego do domu. Klimatyzacji nie potrzebuję. Zimno nie mam.
Sądzę, że to Pan, Panie Junkers powinien tą wiedzę zdobyć. Jak można sprzedawać rekuperatory nie znając podstawowych praw fizyki, których uczą na poziomie szkoły średniej...
Zapewne macie w swojej firmie taką osobę, więc proszę dać do recenzji tej osobie każdą wypowiedź jaką Pan chce tu publikować. Zapewne wniesie stosowane poprawki.
A co mam napisane w sygnaturze każdego postu ?
A jest dokładnie odwrotnie. To właśnie pompa ciepła, ze względu na najniższy koszt kWh, wpływa znacząco na pogorszenie rentowności inwestycji w rekuperator, w szczególności tak drogi jak Wasz.
Podpisuję się pod tym.
Gdybyś policzył o ile mniej nieba widać dzięki takiemu okapowi, powiedzmy patrząc pod kątem 45o to wyjdzie jakieś 30 - 40%. Zgadzam się, że to kompromis a jeżeli, tak jak w twoim przypadku masz jeszcze dodatkowe okna, to ciemno być nie musi. Dobrze jednak zdawać sobie sprawę, że ciemniej będzie. W zimie, przy zachmurzeniu nie ma wielkiego znaczenia czy to wschód czy zachód.
Nie wyjdzie. perm, piszesz o świetle rozproszonym. To nie jest tak, że do wnętrza dociera tylko to co "spada" z nieba. Ten okap nie zabiera aż tak dużo.
W moim przypadku może mieć też znaczenie ta zewnętrzna ściana. Bądź co bądź, ale ona też ogranicza wpadające światło od strony wschodnio-południowej. I jest póki co czarna ;)
A co byś proponował w zamian ? Co jest lepsze od takiego okapu ?
Panowie zapraszam do wątku na temat ogrzewania/dogrzewania domów o standardzie pasywnym. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247750-Ogrzewanie-dogrzewanie-domu-o-standardzie-pasywnym&p=7119207#post7119207 - jeśli już gdzieś taki wątek traktujący tylko w tym temacie się pojawił to bardzo proszę o informację.
Może Pan również zlecić wykonanie audytu energetycznego budynku, w którym zostaną opisane wszystkie różnice. ... Zastosowanie rekuperacji i wentylacji mechanicznej ....... Takie rozwiązanie jest z kolei polecane przy wykonywaniu nowego budynku, szczególnie jeżeli do rekuperacji dodamy pompy ciepła.
Pozdrawiam,
Bart3z, Ty nic nie rozumiesz. Musisz zlecić TAKI audyt, który wykaże, że PC w Twoim domu będzie niezbędna. Najlepiej gruntowa za +40kPLN
Właśnie nad tym ostatnio debatuję z architektem, który mi wrysował "daszki". I dochodzę do wniosku, że chyba najlepsze byłyby zewnętrze żaluzje. Regulujesz jak chcesz i możesz dodać sterowanie kiedy ma się otwierać/zamykać. Miernik nasłonecznienia i temp. w domu, 2 warunki równocześnie
Edytowane przez zibuch
Albo okap w postaci żaluzji z lamel dających się ustawiać pod dowolnym kątem.
U mnie ten okap to element wizualnej koncepcji budynku. Nie wyobrażam sobie, żebym ściął okap i dał same żaluzje, markizę czy pergotendę. Cały urok by prysł.
Zdecydowanie wolę dać tak duży okap przy jednoczesnym powiększeniu przeszklenia elewacji południowej, choć jak pisałem nie uważam, że mam zbyt mało światła.
Trzeba brać pod uwagę również cenę żaluzji zewnętrznych a one są sporo droższe od rolet. Ja uważam że okap jest dobrym pomysłem gdyż w zimę słońce jest tak nisko że i tak dobrze doswietli a Ty trochę wyolbrzymiasz problem. Szwagierka ma pokój i okno tylko od północy i mimo że nie ma bezpośredniego słońca to w dzień jakoś ciemnawo nie jest.
Rano opuszczamy domy do pracy,szkoły itd. Na wschodnich oknach opuszczamy rolety .Po powrocie podnosimy i w nosie mamy popołudniowy skwar.
Gdyby nie to, że chcemy mieć możliwość "zasłonięcia" okien to na pewno zrobiłbym tak.
Jest sporo racji w tym co pisze perm. Bo skoro zimą jest tak mało słonecznych dni to trzeba myśleć o słońcu rozproszonym a nie bezpośrednim
Z drugiej strony jak sobie przypomnę te najbardziej słoneczne dni to w poprzednim domu nikomu nie przeszkadzały spuszczone do samego dołu rolety. Jak jest taki skwar to nikt nie myśli o tym, żeby łapać do domu światło :yes:. Każdy raczej z ochotą chował się do zaciemnionego pokoju. Ja miałem o tyle dobry układ, że okna w salonie były na 3 strony i mogłem zacieniać odpowiednio, tak jak przemieszczało się słońce.
A co z dniami wolnymi od pracy i szkoły ?
U mnie nie ma znaczenia, czy jestem w tym czasie poza domem, czy w domu. Nie muszę opuszczać rolet. Mam jasno i słońce nie wpada do wnętrza. A to, że się pojawi po 16-tej nie stanowi problemu, ponieważ nie zdoła przegrzać domu.
