Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
100-160W/m2 podłogi do domu jak w temacie ale akumulacyjnego to moim zdaniem zbędny wydatek ponieważ spokojnie połową tej mocy będziemy ogrzewać i to też od czasu do czasu. Natomiast do domu z małą akumulacją faktycznie im więcej tym lepiej bo to oznacza szybsze nagrzewanie. Taki dom może być bardziej ekonomiczny od masywnego, w ktorym stale trzeba utrzymywać komfortową temp.
I chyba mylicie liczenie strat, które warto zrobić choćby po to aby określić czy to dom pasywny będzie czy nie, z liczeniem urządzenia grzewczego - bez tego w przypadku kabli można się obyć.
Do akumulacyjnego ogrzewania można spokojnie 20W/m2 nawet mniej .
Mało tego Panie kszu. Niedługo już tak będzie!! Bardzo mała moc i ZERO programowania. W domach z autonomicznym ogrzewaniem - bardzo ważna będzie mała moc - by zmniejszy ilośc ( a więc i cenę ) ogniw PV.
Zdecydowanie, programowanie czas/temperatura/ pomieszczenie w domach zeroenergetycznych jest zbędne. Tak więc mała moc na m2 i OZE>
Przecież ma to Pan na projekcie ! Teraz to nawet jest obowiązkowe.
A kiedyś... Czy jak Pan widzi opla corsę 1.3 disel - to może Pan określic spalanie czy musi Pan liczyc?
ale też Pan piał że nie da się tego policzyć a Ci co liczą są nienormalni więc Pan ufa tym co to obliczają?
czyli mam rozumieć że nie wie Pan co trzeba zrobić aby był dom pasywny tylko jak już ma Pan taki projekt to na jego podstawie dobierze Pan najlepszy (czyli kable) system ogrzewania? tak?
czyli jaką temperaturę posadzki trzeba ustawić w łazience aby mieć temperaturę powietrza 24st?
W pokojach podłoga jest do 1 st. cieplejsza, w łazienkach 4do7 zależnie od wentylacji. Czyli minimum 28 st. Dlatego też taką popularnośc mają drabinki z "farelką" na dole.
Proszę nie mylic! Pisze Pan raz o liczeniu zapotrzebowania, czyli kotłowni a teraz o zużyciu. Napisałem, że zapotrzebowania się współcześnie nie liczy.
Co do dobrania... bez problemów. Nic innego od 25 lat nie ronię.
Wydaje się,że fundament grzewczy o masie >100ton/100m2 byłby niezłym rozwiązaniem .Przejął by wszystko z Pana ulubionego wiatraka,PV i kolektorów ,nomen omen Kolektora 1 .
Tak ale skąd w projekcie takie założenia tego nie pisze. Trzeba zrobić OZC a misio twierdzi, że OZC bzdura. Wg niego domy "izolowane" rodzą się same z siebie.
czyli Pan nie wie jak ma wyglądać dom pasywny bo to nie Pana działka?
Może wreszcie Pan zrozumie - dlaczego duża moc. Moja Corelia Noirot ma 3kW.
nie jest potrzebna. mam oprócz kabli w łazience, konwektor 500W bez wentylatora i robi się błyskawicznie gorąco jeśli chcemy szybko podnieść temperaturę.kupiłem na wyprzedaży w Casto :)
chyba, że ma pan salon łazienkowy to takie 3 kW jak najbardziej
kszhu, TB nie ma pojęcia czym się różni zapotrzebowanie (zużycie) od obciążenia cieplnego. Pakując kable 100W/m2 czy 160W/m2 nie trzeba się tym przejmować, bo kable dadzą radę nawet w durszlaku. Dla instalatora jest to oczywiste podejście, bo ma wszystko w d... Ale klient chciałby wiedzieć jakie będą rachunki za CO i CWU.
Ja piszę o domach komfortowych a nie konwektorkach z Casto w łazience gdzie jest wentylacja z dołu do góry!
Przecież może Pan postawi barak, wstawi konwektorki z Casto, O co Panu w tym wątku chodzi?
