gentoonx 30.06.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 inwerterowa była by lepsza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 A musi być inwertorowa? Proste liczenie... jeżeli w pompie ON/OF z 1kWh mamy COP 3,3 i teraz sprężarkę AC zastąpimy DC lub AC z inwertorem i wykona ona to samo zadanie tylko zużyje 0.6kWh - to co się stanie z COP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.06.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 kurde ale w tym wątku się nawija. w ciągu doby to kilka stron się nazbiera. czasami mam wrażenie że to kabaret bo nie raz się uśmiałem. przypomina to mistrzostwa świata i po jednej stronie jest TB i krzhu (główni gracze) a po drugiej reszta świata. a najlepsze jest to że mimo licznej przewagi reszty świata wynik jest wyrównany. potrafią wszystkich przebić. ja tam geniuszem nie jestem ale jak dla mnie to pasywny (a to jest wątek o pasywnych) się nie ogrzewa czyli tak jak pisze TB typowe CO nie ma sensu tylko powinno się dogrzewać. więc proszę was szanownych speców w tej dziedzinie o doradzenie jak to najlepiej zrobić aby było tanio i komfortowo. niby wiele razy się o tym pisało ale dalej jest wiele na ten temat teorii i jak jeden pisze tak to drugi to kwestionuje i tak w kółko. jeżeli jest tu ktoś kto czuje się na tyle kompetentny aby to jasno określić to bardzo proszę. dla jasności to planuję dom z BK, na płycie ustawiony idealnie na południe. nie piszę już o izolacji bo to logiczne że będzie tak aby był pasywny. nie można też zapomnieć o cwu. więc co radzicie aby było dobrze czyli nie przepłacić (ale tez nic za darmo) ale było komfortowo, tanio w utrzymaniu i możliwie jak najmniej awaryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Trzeba zacząc od projektu domu izolowanego. A bk jako konstrukcja... czy jest coś gorszego? Dla mnie łączenie w jednym funkcji konstrukcji i izolacji dałow wynik - ani dobra konstrukcja ani skuteczna izolacja . i po jednej stronie jest TB i krzhu Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Tych spraw: skutecznej izolacji i pośredniego ogrzewania pogodzi się nie da. Dlatego ludzie co jeszcze w XXI wieku proponują ogrzewania pośrednie muszą atakowac. Nie mogą dopuśc, by powszechnie zaczęto izolowac domy. Edytowane 30 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.06.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Proste liczenie... jeżeli w pompie ON/OF z 1kWh mamy COP 3,3 i teraz sprężarkę AC zastąpimy DC lub AC z inwertorem i wykona ona to samo zadanie tylko zużyje 0.6kWh - to co się stanie z COP? Ech, Brzęczkowski, żebyś Ty jeszcze wiedział po co się stosuje w tych urządzeniach silniki BLDC nie pasłbyś takich jak zawsze głupot. Jakie liczenie? jak zawsze liczyć nie potrafisz bo masz do tej czynności obrzydzenie i niech tak pozostanie. Gento dla czego lepsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.06.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 kurde ale w tym wątku się nawija. w ciągu doby to kilka stron się nazbiera. czasami mam wrażenie że to kabaret bo nie raz się uśmiałem. przypomina to mistrzostwa świata i po jednej stronie jest TB i krzhu (główni gracze) a po drugiej reszta świata. a najlepsze jest to że mimo licznej przewagi reszty świata wynik jest wyrównany. potrafią wszystkich przebić. ja tam geniuszem nie jestem ale jak dla mnie to pasywny (a to jest wątek o pasywnych) się nie ogrzewa czyli tak jak pisze TB typowe CO nie ma sensu tylko powinno się dogrzewać. więc proszę was szanownych speców w tej dziedzinie o doradzenie jak to najlepiej zrobić aby było tanio i komfortowo. niby wiele razy się o tym pisało ale dalej jest wiele na ten temat teorii i jak jeden pisze tak to drugi to kwestionuje i tak w kółko. jeżeli jest tu ktoś kto czuje się na tyle kompetentny aby to jasno określić to bardzo proszę. dla jasności to planuję dom z BK, na płycie ustawiony idealnie na południe. nie piszę już o izolacji bo to logiczne że będzie tak aby był pasywny. nie można też zapomnieć o cwu. więc co radzicie aby było dobrze czyli nie przepłacić (ale tez nic za darmo) ale było komfortowo, tanio w utrzymaniu i możliwie jak najmniej awaryjnie.odpowiedź nie jest prosta. Na pewno nie jest tanio wg pomysłu Brzęczkowskiego. Nie wiadomo też je te zduplikowane systemy miałyby ze sobą współpracować. W sumie, w domu o tak małym zapotrzebowaniu na energię powinno się zastosować rozwiązania minimalistyczne. Wszelkie rozbudowane instalacje to zaprzeczenie idei. Tak jak ktoś tu kiedyś pisał, farelka w każdym pomieszczeniu, odzysk ciepła z wentylacji i zadbanie o to by w lecie słońce nie nagrzewało zbytnio wnętrza. Proste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ech, Brzęczkowski, żebyś Ty jeszcze wiedział po co się stosuje w tych urządzeniach silniki BLDC nie pasłbyś takich jak zawsze głupot. Jakie liczenie? jak zawsze liczyć nie potrafisz bo masz do tej czynności obrzydzenie i niech tak pozostanie. Gento dla czego lepsza? Po co Pan udaje, że coś wie o temacie? Przecież Pan nawet nie wie, dlaczego kolektory są nieekonomiczne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.06.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Trzeba zacząc od projektu domu izolowanego. A bk jako konstrukcja... czy jest coś gorszego? Dla mnie łączenie w jednym funkcji konstrukcji i izolacji dałow wynik - ani dobra konstrukcja ani skuteczna izolacja . Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. Tych spraw: skutecznej izolacji i pośredniego ogrzewania pogodzi się nie da. Dlatego ludzie co jeszcze w XXI wieku proponują ogrzewania pośrednie muszą atakowac. Nie mogą dopuśc, by powszechnie zaczęto izolowac domy. od izolacji jest izolacja a BK nadaje się na konstrukcje bez problemu. mam zamiar budować sam z pomocą ewentualnie rodziny więc będę budować z tego czego mi łatwiej a przy okazji wole postawić na mniejszą akumulację aby łatwiej sterować. wydaje mi się że na dom pasywny to będzie dobre rozwiązanie. BK powinien zachowywać się podobnie jak dom szkieleciak a one też są pasywne. więc proszę o odpowiedź na pytanie. a jak chce Pan więcej szczegółów to proszę pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.06.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 kurde ale w tym wątku się nawija. w ciągu doby to kilka stron się nazbiera. czasami mam wrażenie że to kabaret ... Nie słuchaj się nikogo, napisz do Brzęczkowskiego on Ci da wytyczne, Ty tak wybuduj i po roku eksploatacji dokładnie nam wszystko opisz. Będziesz miał tanio, energooszczędnie i komfortowo. Proste !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.06.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 odpowiedź nie jest prosta. Na pewno nie jest tanio wg pomysłu Brzęczkowskiego. Nie wiadomo też je te zduplikowane systemy miałyby ze sobą współpracować. W sumie, w domu o tak małym zapotrzebowaniu na energię powinno się zastosować rozwiązania minimalistyczne. Wszelkie rozbudowane instalacje to zaprzeczenie idei. Tak jak ktoś tu kiedyś pisał, farelka w każdym pomieszczeniu, odzysk ciepła z wentylacji i zadbanie o to by w lecie słońce nie nagrzewało zbytnio wnętrza. Proste. rekuperacja to uważam podstawa a po drugie bez niej nie ma mowy o domu pasywnym więc z góry to jest oczywiste. mogę prosić o więcej szczegółów jak i co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.06.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Po co Pan udaje, że coś wie o temacie? Przecież Pan nawet nie wie, dlaczego kolektory są nieekonomiczne! I znów z siebie robisz Pan błazna. My tu nie o kolektorach a o iwertorach,to taka mała różnica dla Pana nie zrozumiała. To nie ja nie wiem po co się daje takie silniki ale za to szanowny Pan nie ma zielonego pojęcia co to są za urządzenia i po co służą. W tego typu urządzeniach są silniki DC z komutacją elektroniczną, ale dla szanownego Pana to już nie jest zrozumiałe. Edytowane 30 Czerwca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.06.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 kurde ale w tym wątku się nawija. w ciągu doby to kilka stron się nazbiera. czasami mam wrażenie że to kabaret bo nie raz się uśmiałem. przypomina to mistrzostwa świata i po jednej stronie jest TB i krzhu (główni gracze) a po drugiej reszta świata. a najlepsze jest to że mimo licznej przewagi reszty świata wynik jest wyrównany. potrafią wszystkich przebić. ja tam geniuszem nie jestem ale jak dla mnie to pasywny (a to jest wątek o pasywnych) się nie ogrzewa czyli tak jak pisze TB typowe CO nie ma sensu tylko powinno się dogrzewać. więc proszę was szanownych speców w tej dziedzinie o doradzenie jak to najlepiej zrobić aby było tanio i komfortowo. niby wiele razy się o tym pisało ale dalej jest wiele na ten temat teorii i jak jeden pisze tak to drugi to kwestionuje i tak w kółko. jeżeli jest tu ktoś kto czuje się na tyle kompetentny aby to jasno określić to bardzo proszę. dla jasności to planuję dom z BK, na płycie ustawiony idealnie na południe. nie piszę już o izolacji bo to logiczne że będzie tak aby był pasywny. nie można też zapomnieć o cwu. więc co radzicie aby było dobrze czyli nie przepłacić (ale tez nic za darmo) ale było komfortowo, tanio w utrzymaniu i możliwie jak najmniej awaryjnie. Ogrzewanie - dostarczenie energii cieplnej do wnętrza obiektu w celu podtrzymania pożądanej temperatury. Dogrzewanie- dostarczanie energii cieplnej do wnętrza obiektu w celu podtrzymania pożądanej temperatury. Widzisz różnicę? Dogrzewanie wg. Szanownego TB realizujesz dzięki kablom mocy 10kW i PC dla komfortu w domu 120-150m2 To samo ale pod nazwą ogrzewanie możesz uzyskać dzięki 200mb peksa lub kabli o mocy 2kW w domu 120-150m2 Widzisz różnice? To jest demagogia w czystej postaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.06.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Po co Pan udaje, że coś wie o temacie? Przecież Pan nawet nie wie, dlaczego kolektory są nieekonomiczne! W sensie energetycznym czy w sensie ekonomicznym ? Jeżeli ma Pan na myśli pierwszy przypadek ,to jest w błędzie. Jeżeli drugi przypadek to również. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 30.06.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ogrzewanie - dostarczenie energii cieplnej do wnętrza obiektu w celu podtrzymania pożądanej temperatury. Dogrzewanie- dostarczanie energii cieplnej do wnętrza obiektu w celu podtrzymania pożądanej temperatury. Widzisz różnicę? Dogrzewanie wg. Szanownego TB realizujesz dzięki kablom mocy 10kW i PC dla komfortu w domu 120-150m2 To samo ale pod nazwą ogrzewanie możesz uzyskać dzięki 200mb peksa lub kabli o mocy 2kW w domu 120-150m2 Widzisz różnice? To jest demagogia w czystej postaci. dlatego aby nie dać się bałamucić to pytam konkretniej jak zrobić aby było dobrze. z tego co słyszałem to kable są tanie w montażu ale drogie w utrzymaniu. TB pisał o kablach 100W/m2 a mi się wydaje to lekkie przegięcie i przerost formy nad treścią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.06.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ciepłą wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.06.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Proste liczenie... jeżeli w pompie ON/OF z 1kWh mamy COP 3,3 i teraz sprężarkę AC zastąpimy DC lub AC z inwertorem i wykona ona to samo zadanie tylko zużyje 0.6kWh - to co się stanie z COP?To już jest mistrzostwo świata. Jemu się wydaje, że jak zmienimy silniki w sprężarkach do klimatyzatorów to automatycznie do współczynnika COP dodajemy jedno zero (mnożąc razy 10) To już wiadomo skąd ta fascynatka. To tak jakby zamienić sweter o innym kolorze i już jest ogólnie cieplej. ( z porównań stosowanych przez Brzęczkowskiego). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 To może w końcu ty się odważysz i opiszesz dokładnie co i za ile ma dać kolektor dla domu jak w temacie? Bo takie puste gadanie, że ktoś jest w błędzie to dzieci w piaskownicy potrafią. Nie odważy się nikt. Nie ma takiej możliwości by wykazac inny sens kolektorów niż - kotłownia na paliwa stałe, ale tu nie chodzi o ekonomię a wygodę i brak prądu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.06.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Nie badz taki ... no... Może ktoś się zdecyduje budować według T.B. bo jakoś od 24 lat dupa, nikt się nie zdecydował. A zobacz ten kabaret leci od ponad 1000 stron i co się tu ktoś dowiedział, nic tylko przepychanki słowne zero jakiejkolwiek wiedzy przez założyciela a dyskusja idzie na całego. Nie szkoda Wam czasu? Obserwując tą lekturę od jakiegoś czasu nic się nie dowiedziałem o co pytałem, bicie piany. Nie ukrywam, że było trochę zabawnych wypowiedzi, które to ten folklor umilają. Trzymajmy tak dalej, to takie nasze, Polskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 dlatego aby nie dać się bałamucić to pytam konkretniej jak zrobić aby było dobrze. z tego co słyszałem to kable są tanie w montażu ale drogie w utrzymaniu. TB pisał o kablach 100W/m2 a mi się wydaje to lekkie przegięcie i przerost formy nad treścią. W domu izolowanym około 150m2 zużywają 200-400kWh. . Może to i drogo... U mnie 0.54 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Może ktoś się zdecyduje budować według T.B. bo jakoś od 24 lat dupa, nikt się nie zdecydował. A zobacz ten kabaret leci od ponad 1000 stron i co się tu ktoś dowiedział, nic tylko przepychanki słowne zero jakiejkolwiek wiedzy przez założyciela a dyskusja idzie na całego. Nie szkoda Wam czasu? Obserwując tą lekturę od jakiegoś czasu nic się nie dowiedziałem o co pytałem, bicie piany. Nie ukrywam, że było trochę zabawnych wypowiedzi, które to ten folklor umilają. Trzymajmy tak dalej, to takie nasze, Polskie. O Szanowny Pan od inwertorów z wentylatorami AC/EC, nich Pan już obciachu nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
