HenoK 18.09.2013 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Nie zajmuję się domami nieizolowanymi - by dom faktycznie zużywał poniżej 20kWh/m2 bez pomp ciepła i "kreatywnej księgowości" zawyżającej zużycie na oświetlenie i cwu, to izolacja od gruntu musi mieć 0.1W/m2 xK choć lepiej 0.08 Proponuję do obliczeń przyjąć 0W/(m2*K), czyli tyle ile występuje w Pana kamienicy na wyższych kondygnacjach. Może Pan przypomnieć jakie ma Pan zużycie energii na m2 rocznie w swoim mieszkaniu? Cztery lata temu było to 1100zł, czyli pewnie 2000kWh - http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=6728&view=findpost&p=54316 . Powierzchnia zdaje się była ok. 50 m2, co daje ponad 40kWh/m2 rocznie. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Chyba zaizolował już Pan ściany od wewnątrz 30cm izolacji i zużycie padło poniżej 20kWh/m2 rocznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.09.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Może Pan przypomnieć jakie ma Pan zużycie energii na m2 rocznie w swoim mieszkaniu? to skąd te straty ? jakim cudem ... jak nie ma gruntu ? a może sąsiad zasypał mieszkanie i stąd tak wielki rachunek ...? co nasz mistrzu ? nie ma gruntu ... a ciepło spier dala ? jak to jest ... cuda jakieś ... to musiał jakiś szkodnik izolować ... skąd te 40 kWh /m^2 ? to nie jest dom izolowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Proponuję do obliczeń przyjąć 0W/(m2*K), czyli tyle ile występuje w Pana kamienicy na wyższych kondygnacjach. Może Pan przypomnieć jakie ma Pan zużycie energii na m2 rocznie w swoim mieszkaniu? Cztery lata temu było to 1100zł, czyli pewnie 2000kWh - http://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&showtopic=6728&view=findpost&p=54316 . Powierzchnia zdaje się była ok. 50 m2, co daje ponad 40kWh/m2 rocznie. Czy coś się od tego czasu zmieniło? Chyba zaizolował już Pan ściany od wewnątrz 30cm izolacji i zużycie padło poniżej 20kWh/m2 rocznie? Podałem zużycie za wszystko, nie tylko ogrzewanie i cwu Teraz to 1600zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.09.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Podałem zużycie za wszystko, nie tylko ogrzewanie i cwu Teraz to 1600zł . Te 1600zł, to za ile kWh w ciągu roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.09.2013 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Ta nie siedzi w domy tylko na bartyckiej. stąd tak małe potrzeby jak zwykle robi nas w chu ,... nie pierwszy nie ostatni raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.09.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 A ja... Ja żyję z pisania! Czyżby Ci jeszcze murator płacił za pisania tych głupot na FM ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 18.09.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Jak to nie jest? Przecież zaczęli od 50cm styropianu od gruntu, a dokładniej to 40cm XPS + 10cm EPS. Co więc w tym domu jest nie tak? A może chodzi o to, że ktoś Pana przebił i napisał, że ten kto daje mniej niż 1m izolacji od gruntu, to niedouczony szkodnik? Zaczęli dobrze ale wybudowali centralną kotłownię z PC, będą targać drzewo z lasu i palić nim w kominku, CWU grzeją w baniaku a nie przy zlewie z kranem na dotyk. Tyle baboli w jednym domu, że aż styropian solidarnie stracił swoje właściwości. Cała para poszła w gwizdek, kasa wyrzucona w błoto, dom będzie palił więcej niż 30 kWh i teraz trzeba go zburzyć. A byli tak blisko - wystarczyło do ogrzania postawić kilka wiader z kablami i piaskiem, oczywiście niecentralnie tylko z boku żeby się nie potykać!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 18.09.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Tanie domy i zużywające mniej niż 20 kWh/m2 to bzdura jakich mało. W moim przyszłym domu każde 10 cm XPSa pod płytą to 8k zł. Tanie to może być dla prezesa KGHM, ale nie dla mnie i przeciętnego przedstawiciela klasy średniej w tym kraju też nie. 30 cm to 24 tyś - w tej cenie to ludzie już dawno z ziemi wychodzą i jadą ze ścianami. Nie twierdzę, że nie daje się tyle, bo sam się zastanawiam nad 30cm, ale nie gadaj Pan bzdur że to jest tanie Panie Brzęczkowski. Więcej niż 30 to fanaberia i sztuka dla sztuki, ale pewnie dałbym i 50 gdyby mnie było na to stać dla samej chęci posiadania, bo mieć dom który mało pali to niewątpliwie satysfakcja. Ale to kosztowna satysfakcja i niech Pan więcej nie zamienia ludziom mózgów na whiskas! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.09.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Cokolwiek byśmy napisali Brzęczkowski i tak będzie głosił banialuki, tak jak to robi od lat. Możemy tylko pilnować by nikt nie dał się nabrać na taką pseudo-fachowość. Ja ze swojej strony życzę koledze Brzęczkowskiemu by trafił kiedyś na takiego lekarza jakim on jest budowlańcem. Na prostatę sól na jajka, na czerwony nos okłady ze świeżego moczu, na brak mózgu parlament. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.09.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Czyżby Ci jeszcze murator płacił za pisania tych głupot na FM ?! Całkiem prawdopodobne. Popatrz na ten wątek, założony przez TB póltora miesiąca temu. Półtora miesiąca i blisko 2000 postów.... Pokaż mi drugi taki... Wiesz, jak statystyki forum idą w górę ? A dzięki nim wpływy z reklam dla Muratora ? Sam TB to trollik, który ma pisać, pisać, pisać i prowokowac odpowiedzi Jak najwięcej postów i jak najwięcej kontrowersji. Przygotowanie merytoryczne jest tu nieważne, co zresztą po osobie TB jest wyraźnie zauważalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 18.09.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Popatrz na ten wątek, założony przez TB póltora miesiąca temu. Półtora miesiąca i blisko 2000 postów.... Pokaż mi drugi taki... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211754-VIP-Club ? Ale nie wiem o co chodzi w tamtym wątku, tylko widzę że rośnie. Jeden żeński, jeden męski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 18.09.2013 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 (edytowane) Jemu płacą za pisanie - sam tak powiedział. Ale niech tam, niech mu płacą więcej i tego mu życzę, ale niech pisze prawdę. Z resztą, niech pisze co mu się podoba, tylko wszystko co napisze trzeba siać przez sito i stosować zasadę ograniczonego zaufania do wszystkich jego wywodów. Edytowane 18 Września 2013 przez Horher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.09.2013 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Wracając do tematu... Ogrzewanie domu o-20kWh/m2 rocznie. Tu właściwie wyboru nie ma. Cenowo ( inwestycja), komfortowo i pod względem kosztów eksploatacji - najlepiej wypada elektryczne ogrzewanie podłogowe . Mogą to być :kable do wylewki, kable pod drewno, maty pod płytki i bezpośrednio pod panele. Proste i łatwe w samodzielnym montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2013 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Wracając do tematu... Ogrzewanie domu o-20kWh/m2 rocznie. Tu właściwie wyboru nie ma. Cenowo ( inwestycja), komfortowo i pod względem kosztów eksploatacji - najlepiej wypada elektryczne ogrzewanie podłogowe . Mogą to być : kable do wylewki, kable pod drewno, maty pod płytki i bezpośrednio pod panele. Proste i łatwe w samodzielnym montażu. oczywiście ... z twoimi rozwiązaniami ... jest możliwość osiągnięcia 0-20kWh/m^2 wolne żarty ! Chyba że przemilczymy fakt ... że jak nie potrzeba to nie grzejemy ... niech się studzi nawet do +10 jak nikogo nie ma w domu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.09.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Z tego co rozumiem to definicja domow pasywnych moze sie roznic od kraju do kraju... tak samo wymogi sa rozne w zaleznosci od strefy klimatycznej.... przynajmniej w S. Tak, ale dlaczego różni się tylko współczynnik U dla podłogi ? Reszta to samo. Skoro inna strefa klimatyczna to chyba prędzej zmieni się U ścian i dachu niż podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 (edytowane) Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post Z tego co rozumiem to definicja domow pasywnych moze sie roznic od kraju do kraju... tak samo wymogi sa rozne w zaleznosci od strefy klimatycznej.... przynajmniej w S. a widzicie ... takie jest forum czasem na domysłach bazuje . Tłumaczę jak to jest budynek pasywny to ... budynek który zjada do 15 kWh/m^2 rok. na cele grzewcze. Budynek bez aktywnej klimatyzacji. Budynek szczelny na poziomie 0,6 wymiany kubatury przy różnicy ciśnień 50 Pa . Budynek który .. potrzebuje 10 Wat mocy szczytowej ... to najważniejszy punkt. Budynek który zjada łącznie do 120 kWh/m^2 na wszystko ... Standard ten jest jasny czytelny i nie podzielny . Nie ma innej jego definicji. A problem się zaczyna ... aby te wymogi spełnić np w V czy IV strefie ... klimatycznej Polski ... lub np dla Wierchojańska Raz jeszcze nie zmieniają się te wytyczne ... tylko zmienia się otoczenie ... w którym musi te warunki spełnić. łatwiej będzie zejść do 15 kWh /m^2 ... w Szczecinie .. niż Suwałkach ... Stąd aby osiągnąć dane wartości ...trzeba będzie dołożyć izolacji. Niestety nie da się zejść poniżej 10 wat ... stosując pompę ciepła ... ten wymóg ... bezpośrednio odnosi się do jakości izolacji ... i dobrze ..ponieważ dzięki temu budynek pasywny jest klasą samą w sobie. Choć da się zrobić 15 kWh ... na m^2 ... przy 10cm izolacji ... to niestety nie da się tego zrobić ... z 10 watami mocy. Edytowane 19 Września 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.09.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Stąd aby osiągnąć dane wartości ...trzeba będzie dołożyć izolacji. Niestety nie da się zejść poniżej 10 wat ... stosując pompę ciepła ... ten wymóg ... bezpośrednio odnosi się do jakości izolacji ... i dobrze ..ponieważ dzięki temu budynek pasywny jest klasą samą w sobie. Choć da się zrobić 15 kWh ... na m^2 ... przy 10cm izolacji ... to niestety nie da się tego zrobić ... z 10 watami mocy. Jak nie jak tak. Są PC o mocy do 1500W (na dom 150m2). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.09.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 ... niech się studzi nawet do +10 jak nikogo nie ma w domu .A potem wymieniamy meble bo się popaczyły, podłogi drewniane z tego samego powodu, drzwi niedomykające. Jak będziemy mieli szczęście to nic nie stanie się z kaflami i panelami na większych powierzchniach ale przy + 10 raczej bym na to nie liczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.09.2013 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 A potem wymieniamy meble bo się popaczyły, podłogi drewniane z tego samego powodu, drzwi niedomykające. Jak będziemy mieli szczęście to nic nie stanie się z kaflami i panelami na większych powierzchniach ale przy + 10 raczej bym na to nie liczył. aż tak źle nie jest gorzej jak za tym idą ... skoki wilgotności ... mogę coś o tym napisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.09.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 aż tak źle nie jest gorzej jak za tym idą ... skoki wilgotności ... mogę coś o tym napisać No niestety jest. Nie ma materiałów drewnianych i drewnopodobnych które w dłuższym okresie przetrzymają bez szwanku takie wahania temperatury. Oczywiście nie po godzinie ale po paru i to w dłuższym cyklu ciepło - zimno. Oprócz wilgoci dochodzi również do zmiany wymiarów które dla większości wyrobów są różne w różnych kierunkach no i różne np dla płyty i powłoki lakierniczej. Z czasem dochodzi do degradacji powłok, paczenia się drzwiczek, szpar w parkiecie i podobnych. Lepiej już raz ochłodzić i pozostawić np 10 st na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
