nydar 04.07.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Co mam komentować? Ile waży 100m2 zbrojonej płyty 20cm , każdy może w googlach sprawdzić, nie jest to 100 ton. Przecież nie o płycie piszę a o tradycyjnym fundamencie. Odgarniamy humus ,kładziemy izolację poziomą ,nast. ławy ,ściany fundamentowe,całość zasypujemy piachem i na to szlichta betonowa. Boki tego sarkofagu oczywiście też zaizolowane . O takim fundamencie akumulacyjnym piszę. Na 100m2 100ton, ale można i więcej jak kto ma ochotę. Koszt identyczny jak normalny fundament tyle że izolacja pozioma trochę niżej jak normalnie.Posadzka np. na poziomie +o,4 a izolacja na -0,30 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Jako izolację masz na myśli wełne, prawda ? A co miałeś na myśli pisząc, żebym nie porównywał ? Uważasz którąś technologię za gorszą ? Pewnie kszhową Tu analizę warunków wilgotnościowo-temperaturowych dla ściany wykonanych w obu technologiach: [ATTACH=CONFIG]268744[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]268745[/ATTACH] W tym zestawieniu lepiej wychodzi przegroda wg (prawie) koncpecji kszhu. Miałem na myśli i to i styropian .Jeżeli paroizolacja nie będzie idealna to wyjdą takie kwiatki . http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=30&mid0=216&d1=15&mid1=11&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=80&outside=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Jakoś w domach szkieletowych i w dachach udaje się szczelnie zrobić paroizolację. Co broni dobrze zrobić ścianę murowaną [ATTACH=CONFIG]268751[/ATTACH] Jakoś nie ma Pan racji ,że się da, bo gdyby się dało, to temp .powierzchni dachu od środka (na ogół karton gips) powinna być niższa przy warstwie izolacji 30-40cm o nie więcej jak 1oC niż temp. powietrza w pomieszczeniu . A nie spotkałem takiego przypadku.aby różnica mieściła się w 1oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 I znowu ten głodny kawałek A ile zaplaci indywidualny odbiorca? napisze Pan, czy znowu przemilczy?Nie bardzo Pana rozumiem, piszemy o tanim domu. Zawsze pisałem, ze allegro jest dla bogatszych hobbystów, ale to nie watek, gdzie kupić drożej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Przecież nie o płycie piszę a o tradycyjnym fundamencie. Odgarniamy humus ,kładziemy izolację poziomą ,nast. ławy ,ściany fundamentowe,całość zasypujemy piachem i na to szlichta betonowa. Boki tego sarkofagu oczywiście też zaizolowane . O takim fundamencie akumulacyjnym piszę. Na 100m2 100ton, ale można i więcej jak kto ma ochotę. Koszt identyczny jak normalny fundament tyle że izolacja pozioma trochę niżej jak normalnie.Posadzka np. na poziomie +o,4 a izolacja na -0,30 Ja to nazywam brakiem izolacji. Tak robi Isomax i się nie sprawdziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Jakoś nie ma Pan racji ,że się da, bo gdyby się dało, to temp .powierzchni dachu od środka (na ogół karton gips) powinna być niższa przy warstwie izolacji 30-40cm o nie więcej jak 1oC niż temp. powietrza w pomieszczeniu . A nie spotkałem takiego przypadku.aby różnica mieściła się w 1oC. a co to ma do szczelności paroizolacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 A tu jeszcze odnosnie tych zarowek i 1125W potrzebnych do ogrzania domu pasywnego przy -14*C http://allegro.pl/lg-klimatyzator-prestige-2-5-kw-inverter-v-h09ak-i4322007179.html min oddana moc to 300W < 3500:- mamy rozwiazany problem "dostarczenia ciepla" w nazimniejsze dni jak i obnizenia temp w razie potrzeby latem.... ( chociaz dom pasywny tej energii ponoc potrzebuje minimalnie na jedno jak i drugie ) <3500:- a kable mozna sobie odpuscic... a na 40cm styropianu i 5cm egzotycznego drzewa na podlodze stopy marznac nie beda WM mechaniczna z odzyskiem ciepla w takich domach jest instalowana i tak. Zainteresowani takim rozwiazaniem nie sa skazani na cieplownika ktory oferuje "Systemy Ogrzewania".... http://bartycka24.pl/zdjecia/firmy/99.jpg A propo żarówek .Przyzwyczajenie jesteśmy do źródeł światła na określonej wysokości, ale jak by tak odwrócić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Nie bardzo Pana rozumiem, piszemy o tanim domu. Zawsze pisałem, ze allegro jest dla bogatszych hobbystów, ale to nie watek, gdzie kupić drożej? Ja o zupie, Pan o dupie - jak zawsze. Ja się Pana pytam "po ile jako Inwestor budujący systemem gospodarczym kupię EPS o którym Pan pisze", a Pan mnie wysyła na alledrogo??? Panie, ogarnij sie Pan i daj merytoryczną i konkretną odpowiedź W przeciwnym wypadku powtarzaj Pan za mną: "nie wiem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Ja o zupie, Pan o dupie - jak zawsze. Ja się Pana pytam "po ile jako Inwestor budujący systemem gospodarczym kupię EPS o którym Pan pisze", a Pan mnie wysyła na alledrogo??? Panie, ogarnij sie Pan i daj merytoryczną i konkretną odpowiedź W przeciwnym wypadku powtarzaj Pan za mną: "nie wiem"A ile wg Pana dostaje się dziś rabatu od cent katalogowej? Ile kosztuje 40cm EPS 200 na 120m2 płytę? Zaoszczędzony 3000zł na izolacji w pompę wsadzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Przecież nie o płycie piszę a o tradycyjnym fundamencie. Odgarniamy humus ,kładziemy izolację poziomą ,nast. ławy ,ściany fundamentowe,całość zasypujemy piachem i na to szlichta betonowa. Boki tego sarkofagu oczywiście też zaizolowane . O takim fundamencie akumulacyjnym piszę. Na 100m2 100ton, ale można i więcej jak kto ma ochotę. Koszt identyczny jak normalny fundament tyle że izolacja pozioma trochę niżej jak normalnie.Posadzka np. na poziomie +o,4 a izolacja na -0,30 Roztrząsałem taki przypadek. A ile Ty dałbyś tej izolacji poziomej? 10? 20? cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.07.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 A ile wg Pana dostaje się dziś rabatu od cent katalogowej? Ile kosztuje 40cm EPS 200 na 120m2 płytę? nie wiem, dlatego pytam Pana, który jak widzę orientuje się rewelacyjnie także w cenach EPS Nie rozumie Pan Pytania, czy specjalnie udaje idiotę? Skoro Pan nie wie, proszę powtarzać za mną: "nie wiem" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 A propo żarówek .Przyzwyczajenie jesteśmy do źródeł światła na określonej wysokości, ale jak by tak odwrócić O! Stary sklep... Jest nawet pierwszy domowy reku z 1990 roku! Skoro zaczyna Pan o mnie, znaczy zrozumiał Pan jakie błędy popełnia. Cieszę się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 nie wiem, dlatego pytam Pana, który jak widzę orientuje się rewelacyjnie także w cenach EPS Nie rozumie Pan Pytania, czy specjalnie udaje idiotę? Skoro Pan nie wie, proszę powtarzać za mną: "nie wiem" To Pan wie czy nie wie. Czy nie udaje i... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Roztrząsałem taki przypadek. A ile Ty dałbyś tej izolacji poziomej? 10? 20? cm Jeżeli bez opaski pionowej to 30 .Z opaską 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.07.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Miałem na myśli i to i styropian .Jeżeli paroizolacja nie będzie idealna to wyjdą takie kwiatki . http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=30&mid0=216&d1=15&mid1=11&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-20&RH_e=80&outside=0 m.in. dlatego zmieniłem na BK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.07.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Stary nie stary.... "Systemy Ogrzewania" a definicje przeciez byly juz w 1990r, a wiec jakiego ogrzewania... Domy izolowane trzeba bylo ogrzewac w latach 90' a teraz juz nie... moze wtedy nawet mialy zapotrzebowanie na cieplo ? Pierwszy reku TB... ten 1y na swiecie? ...bo nasz w domu jest z 1986r. Zreszta forum budowlane naswietla osobe ta jeszcze bardziej.... Tu ten pierwszy High Tech rekuperator na swiecie.... nikt wczesniej na to nie wpadl "Jest Pa w błędzie. Pierwszy wymiennik zrobiłem z blaszanego pudełka po angielskich herbatnikach i plastikowych okładek od zeszytów. Wcześniej nikt tego nie montował " Czy wy tutaj piszacy wiedzieliscie o jego akrobacjach na tamtym forum? Duzo tego jest? http://www.forumbudowlane.pl/vt/23052/0/kto-chce-poznac-podstawy-pomyslow-brzeczkowskiego-ankieta?postdays=0&postorder=asc Mozna sie niezle posmiac w piatkowe popoludnie...Niezłe kwiatki tam są. Dziwić może tylko to, że zawsze znajdzie się ktoś kto traktuje misia poważnie i próbuje namówić go na uzasadnienie tych chorych pomysłów. Czekaj tatka latka... Pudełko po angielskich herbatnikach... Cały misiu puchaty. Zrobił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 04.07.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 EPS jest lepszy od XPS pod płytą http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plastkemiforetagen.se%2FMaterial%2FEPS%2520Bygg%2520Grundboken.pdf&ei=37G2U-XwKqjQ4QSw5ICoCA&usg=AFQjCNFS1PCxYk2RnkoCZo7FLTyo6d4w_w&sig2=UJKeJNBxC8oYIMeBjztcMw&bvm=bv.70138588,d.bGE Różne rzeczy słyszałem już w przepychankach między EPSem a XPSem. W wątku o płycie fundamentowej poszło na noże, ale nawet największy i najbardziej zaciekły obrońca EPSa nie powiedział że jest lepszy od XPSa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Różne rzeczy słyszałem już w przepychankach między EPSem a XPSem. W wątku o płycie fundamentowej poszło na noże, ale nawet największy i najbardziej zaciekły obrońca EPSa nie powiedział że jest lepszy od XPSa Ja zawsze słyszałem, że cena/izolacja EPS jest lepszy. A to, ze chłonie wodę wolniej podawano, nie podawano, że jej nie oddaje. Ogólnie stosuje się EPS http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plastkemiforetagen.se%2FMaterial%2FEPS%2520Bygg%2520Grundboken.pdf&ei=jOi2U-K8C6aS7AaTuoAw&usg=AFQjCNFS1PCxYk2RnkoCZo7FLTyo6d4w_w&sig2=6t9hhTFsBwI4BswZeD3krg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.07.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 ja mam pytanie do wszystkich co tu piszą. bo ja jak napiszę tak jak poprzednia wiadomość i wracam po pracy do domu i włączam żeby zobaczyć co się dzieje to widzę 6 nowych stron zapisanych więc się pytam czy nie ma cie co robić czy kiego pierona? jak można kurde cały czas siedzieć na forum? nawet jak się jest sprzedawcą to chyba kiepskim skoro jest czas na siedzenie na forum zamiast faktycznie sprzedawanie towaru. ja u siebie w pracy mam tyle roboty że jedynie przy przerwie mogę rzucić okiem co nowego ale zawsze to dużo jest tego napisane że nie zdąży się nawet przeczytać. jeszcze bym zrozumiał jakby autor wątku (bez urazy) był wielkim i szanowanym uczonym o ogromnej wiedzy i miałby kasę za siedzenie na forum i doradzanie ale tak nie jest wiec dziwi mnie to że nawet znajdują się osoby które mają czas na wieczną głupią krytykę. chyba nawet nie macie co robić skoro wolicie marnować czas na głupie pisanie bo tu nic mądrego się nie można dowiedzieć. ale jak chcecie to marnujcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.07.2014 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 http://www.isover.cz/en/thermal-insulation-of-a-floor-on-the-ground Od gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
