gentoonx 04.07.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Jeżeli bez opaski pionowej to 30 .Z opaską 20cm. hardcore i tylko 550kWh do zgromadzenia przy dT=10st, ale jeśli do tego odpowiednio dobrać solar dachowy (nie przewymiarować), tak aby móc ciągle zasilać nie przekraczając temp. granicznej, to za 0,00NIC zł w ciągu roku można zminimalizować straty przez podłogę na gruncie do zera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.07.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 kolektor muszę przyznać że ciekawa historia ale jesteś pewien na 100% kogo widziałeś? pamiętaj że jest tu wielu jego fanów którzy maja w głowie ten sam zużyty olej i ktoś mógł go udawać aby jego duch czy "geniusz" nie umarł. może tego nie wiesz ale może jesteś obserwowany i wiedzieli że tam będziesz i wszystko pod Ciebie przygotowali. śmierdzi mi tu wielką teorią spiskową ze afera podsłuchowa się do tego nie umywa. Ty, a może to TB maczał palce w tym aby polski węgiel był taki drogi? bo jak padną kopalnie to będzie szczęśliwi że ciepłownicy nie będą mieć czym palić i będą zmuszeni udać się po pomoc do wielkiego zbawcy budownictwa. czy wiecie o kim piszę? nikt nie zna jego imienia, nie widział twarzy ale każdy zna złota ideę: DOM IZOLOWANY BEZ CO. ludzie pomnik mu postawia że dzięki jemu nie pomarzną przez zimę. on zbawi cały świat jak ciepłownicy padną na kolana. kurde trzeba się chować bo może też jestem obserwowany. jakbym nie dawał znaku życia tzn że mnie dorwali:lol2::lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.07.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Ten post napisales w duchu swoich rozwazan na poprzedniej stronie ? Czy po prostu zobaczyles watek taki jaki jest? bo widzę ze to nie wątek o domach pasywnych tylko o jajczeniu wiec czemu sobie nie jajczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.07.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Może faktycznie coś pokiełbasiłem ,bo poprawiałem w tym co zapodałem ,ale w BK podaje też kondensację. Z drugiej strony program mało wiarygodny. Spróbuj symulować temp. ściany przy izolacji od wewnątrz +40,czy 50oC . W środku jak dzwon zawsze zadana 20 czy 22oC .Przecież ściana przy izolacji od wewnątrz osiągnie takie temp. latem . Okazuje się że program tego nie przewiduje. Bo on nie liczy temp. wewnątrz tylko U przegrody. To ty ustalasz jaką temperaturę utrzymujesz wewnątrz i patrzysz co się dzieje w przegrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 ,,Domy pasywne dla mas? Czy moze wlasnie energooszczedne.. ale wtedy ... jakie.' Wyznacznikiem można uznać np . 1000-1500PLN na ogrzewanie -CO domu 100-120m2.Podstawą takiego domu może być fundament akumulacyjny . Dający pole do popisu z wyborem źródła ale kilkakrotnie tańszy .Może być pexs ,może być kabel .Tyle,że pex daje więcej możliwości ,bo może być np.PC z cOP 4 i kabel z COP 1.Może być pex z zasilaniem w cenie szyszek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.07.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Bo on nie liczy temp. wewnątrz tylko U przegrody. To ty ustalasz jaką temperaturę utrzymujesz wewnątrz i patrzysz co się dzieje w przegrodzie. Ustawiałem przegrodę z izolacją od wewnątrz. Temp. latem silki z 40oC nie jest nic nienormalnego , a on pokazuje 20 wewnątrz. Zrobisz 60oC ,pokazuje 20 wewnątrz. Ten program daje obraz sytuacji a nie rzeczywiste sytuacje. Powiedział bym ,że jest z dokładnością +/- 50%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 04.07.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Ustawiałem przegrodę z izolacją od wewnątrz. Temp. latem silki z 40oC nie jest nic nienormalnego , a on pokazuje 20 wewnątrz. Nie pokazuje, bo tyle tam ustawiłeś. To jest wartość do edycji, a nie do wyliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 05.07.2014 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 ,,Domy pasywne dla mas? Czy moze wlasnie energooszczedne.. ale wtedy ... jakie.' Wyznacznikiem można uznać np . 1000-1500PLN na ogrzewanie -CO domu 100-120m2. Podstawą takiego domu może być fundament akumulacyjny . Dający pole do popisu z wyborem źródła ale kilkakrotnie tańszy .Może być pexs ,może być kabel .Tyle,że pex daje więcej możliwości ,bo może być np.PC z cOP 4 i kabel z COP 1.Może być pex z zasilaniem w cenie szyszek . Dla mnie 1500pln na ogrzewanie to drożyzna - podziel przez 10, aby było max 150pln to będzie energooszczędnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2014 02:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 (edytowane) Mylisz się kamil T.B. istnieje, właśnie dzisiaj odwiedziłem Pana Brzęczkowskiego w swojej firmie na Bartyckiej. To ten facet Panie Tomku w słonecznych okularach i brodzie. Który na koniec wizyty rzucił pytanie" Proszę się zastanowić kim ja jestem" Byłem godzinę, chcecie poznać szczegóły? I szkoda, że Pan nie skorzystał . Mało poznawcze jest jak się przychodzi i nie daje dojść do słowa. Przynajmniej może działanie inwertora i paroawanie przy obniżonym ciśnieniu udało się wytłumaczyć.I to, że jak jest parowanie to jest pobieranie energii i nie ma znaczenia czy jest to w +7 czy w -15. Dzięki obniżaniu ciśnienia, problem nie w cyklu, nie w fizyce a w sprężarce, w technologii, w jakiej najniższej temperaturze zapracuje. Ps. I dlaczego (choć wyrażał Pan wcześniej chęć) nie ujawnił się Pan, by zobaczyć dom? Edytowane 5 Lipca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2014 03:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Widzi Pan Panie Tomaszu? Ta krytyka jest w dużej części uzasadniona. Czasami mówi Pan naprawdę mądre rzeczy, a czasami zachowuje sie Pan jak zacięta płyta - "Ekonomiczna izolacja to taka, przy której..." Ileż można? Przecież tak Pan nikogo nie przekona. Gdyby tylko chciał Pan posłuchać czasem innego człowieka, a na własne poglądy chciał popatrzeć trochę z dystansem, może doszedłby Pan do wniosku, że czasami nawet Pan się może pomylić. Peoszę o tym pomyśleć. Ale w sprawie wentylacji się całkiem z Panem zgadzam .Dlaczego nikogo? Myśli Pan że nikt nie zna fizyki i ekonomii? Że profesor Żmijewski jest głupkiem? Do gruntu, przy tej samej izolacji i ogrzewaniu podłogowym ucieka znacznie więcej ciepła niż dachem. Jeżeli Pan już ma zrobione 25 cm od gruntu - to przekona się Pan, że zużycie przekroczy 30kWh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.07.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Wszystko jest na dobrej drodze. Zszedł Pan z 40 na 25cm .Proszę mnie sprostować o ile się mylę. J-J ma 24cm izolacji pod posadzką a w miejscu gdzie jest GWC który jest nieopłacalny i nie obniża temp. gruntu pod domem ,35cm . A dom ma pasywny. Pan twierdzi ,że mniej jak 25cm izolacji to zużycie większe jak 30kWh/m2. On ma 24 cm i zużycie mniejsze jak 15kWh. Pan mówi a on ma. Któryś z Panów mówi nieprawdę. To przykre jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.07.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Nie pokazuje, bo tyle tam ustawiłeś. To jest wartość do edycji, a nie do wyliczenia. A jest możliwość aby pokazał ile będzie w środku gdy temp. ściany zewnętrznej osiągnie np. 50oC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.07.2014 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Mylisz się kamil T.B. istnieje, właśnie dzisiaj odwiedziłem Pana Brzęczkowskiego w swojej firmie na Bartyckiej. To ten facet Panie Tomku w słonecznych okularach i brodzie. Który na koniec wizyty rzucił pytanie" Proszę się zastanowić kim ja jestem" Byłem godzinę, chcecie poznać szczegóły?Trzeba było go nagrać. Tak poważnie to odzierasz nas trochę ze złudzeń. Domyślamy się, że Brzęczkowski, wbrew temu co twierdzi nie jest rozchwytywanym fachowcem tylko z trudem walczy o przetrwanie ale co innego domyślać się a co innego wiedzieć. Każdy z nas jest jaki jest. Internet pozwala na wykreowanie postaci trochę z bajki osobom które tego potrzebują. On najwyraźniej tak i nie piszę tego z ironią. Z racji kontaktów wiem sporo o Brzęczkowskim ale nie mam zamiaru tego upubliczniać. Mogę tylko napisać, że wbrew temu co niektórzy o nim sądzą jest zupełnie normalny. (miałem tego nie pisać, bo sam często twierdziłem inaczej ale to była część zabawy). Myślę, że sporo osób polubiłoby go osobiście choćby za poczucie humoru. Zostawmy może nasze życie prywatne w spokoju, bo zrobi się nieprzyjemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.07.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Wszystko jest na dobrej drodze. Zszedł Pan z 40 na 25cm . Proszę mnie sprostować o ile się mylę. J-J ma 24cm izolacji pod posadzką a w miejscu gdzie jest GWC który jest nieopłacalny i nie obniża temp. gruntu pod domem ,35cm . A dom ma pasywny. Pan twierdzi ,że mniej jak 25cm izolacji to zużycie większe jak 30kWh/m2. On ma 24 cm i zużycie mniejsze jak 15kWh. Pan mówi a on ma. Któryś z Panów mówi nieprawdę. To przykre jest. j-j ma dwa GWC. Pierwszy, wstępny żwirowiec przed domem. On podgrzewa powietrze do temp. gruntu obok domu, a wchodząc pod chałupę uzyskuje jeszcze kilka stopni. A jest możliwość aby pokazał ile będzie w środku gdy temp. ściany zewnętrznej osiągnie np. 50oC? Nie. Mogę tylko napisać, że wbrew temu co niektórzy o nim sądzą jest zupełnie normalny. (miałem tego nie pisać, bo sam często twierdziłem inaczej ale to była część zabawy). Myślę, że sporo osób polubiłoby go osobiście choćby za poczucie humoru. Zostawmy może nasze życie prywatne w spokoju, bo zrobi się nieprzyjemnie. wzruszyłem się ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.07.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 ... wzruszyłem się ...Bez jaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.07.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Bez jaj. Z jajami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2014 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Wszystko jest na dobrej drodze. Zszedł Pan z 40 na 25cm . Proszę mnie sprostować o ile się mylę. J-J ma 24cm izolacji pod posadzką a w miejscu gdzie jest GWC który jest nieopłacalny i nie obniża temp. gruntu pod domem ,35cm . A dom ma pasywny. Pan twierdzi ,że mniej jak 25cm izolacji to zużycie większe jak 30kWh/m2. On ma 24 cm i zużycie mniejsze jak 15kWh. Pan mówi a on ma. Któryś z Panów mówi nieprawdę. To przykre jest. Jak ma pasywny, to ma elektryczne ogrzewanie podłogowe i 35cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.07.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 Jak ma pasywny, to ma elektryczne ogrzewanie podłogowe i 35cm. 35cm ma w miejscu gdzie GWC. Reszta domu 24cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 05.07.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 http://www.concreteconstruction.net/durability/comparing-eps-and-xps-insulation_o.aspx?dfpzone=general&utm_source=newsletter&utm_content=jump&utm_medium=email&utm_campaign=CCIU_030414&day=2014-03-04 Z tym, że to jest bez obciążenia. To tylko potwierdza, że kompletnie pan nie rozumie tematu. Horher, a widziałeś tą koncepcję?: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223881-B%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja&p=6358393&viewfull=1#post6358393 Mi na cały dom 150m2 - 30cm styro grafitowego + 30cm EPS 100 pod podłogę wychodzi 25tys. Ma swoje plus i minusy. Kiedy startujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.07.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 To tylko potwierdza, że kompletnie pan nie rozumie tematu. a coś jaśniej? Bo nawet nie wiem co mam Panu wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
