firewall 13.07.2014 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 ooops... Czyzby tej http://www.nie-co.pl Tam sa te domy klamczuszka wedlug definicji z 1990r. Brawo Varme, cytat pochodzi ze strony której twórcą jest Tomasz Brzęczkowski, a który na FM wiesza psy na ludziach tak izolujących, nazywając ich nieukami, szkodnikami itd. Tutaj sam sobie zaprzecza i tworzy teorie gdzie powinno się dawać nawet 1m styropianu. Ot,facet ma takie rozdwojenie jażni. TB, pochwal się czy twoje mieszkanie jest ocieplone? Jeśli tak to spółdzielnia ile go dała i od wewnątrz czy od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.07.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Ale o co się bić? O to,że południowe okna generują potrzebę klimatyzacji ,bo GWC nie wystarczy,czy o to że wschodnie są lepsze? A może o to,że przegrody domu powinny spełniać funkcje energetyczne a okna funkcje doświetlenia wnętrz? Funkcji nie powinno się łączyć bo wyjdzie uśredniona wydajność każdej z nich, czyli nędzna.Chcesz światła, daj okna. Chcesz energii słońca ,daj kolektor.Zgromadzisz i wykorzystasz na potem . Dasz okno z funkcją światła i energii ,masz kłopot. miałeś na jakimś forum swój dziennik budowy? będę wdzięczny za link. jestem ciekaw jakie masz te okna że Ci tak przeszkadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.07.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Ja nie piszę dla tych co są mało myślący i muszą dotknąć by zrozumieć. To jest bardzo prosty system, bardzo precyzyjny system i tani. Ale jak ktoś się dał przekonać, że na dłuższą metę bańki powietrza pod obciążeniem będą trwalsze niż kulki... to może nie zrozumieć tego o czym piszę. aha czyli mamy wszyscy Panu na słowo liczyć, tak? jeżeli na piśmie złoży Pan oświadczenie że jak zbuduję dom z Pana wytycznymi bez robienia OZC i dom potem nie spełni oczekiwań i odda Pan za to pieniądze to zbuduję co Pan ze chce. ZGODA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.07.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Grzanie wylewki kolektorem jest ciekawą teorią ale w praktyce tej energii nie ma na tyle aby był to układ opłacalny. To nie jest tylko wentylatorek i pustka pod podłogą ale też kanały z/do kolektora, konieczność równomiernego rozłożenia przepływu itp. itd. no i sam kolektor. Ja na tę zimę mam zamiar mieć zrobiony kolektor (wg zaleceń TB bo jest maksymalnie prosty i tani) i pchać nim powietrze przez WM. Na pewno lepiej to rozłoży energię po chałupie niż zyski słoneczne. Takie coś można podłączyć pod tą posadzkę z folii kubełkowej: http://www.fawel.mojabudowa.pl/pliki/fawel/p1080637.jpg więcej: http://www.fawel.mojabudowa.pl/?menu=pokaz&miesiac=2&rok=2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Dom z całą południową ścianą ze szkła ,od podłogi do wys. 250cm ,to jest problem i zadaszenie nawet 70-80cm nic nie daje ,bo i tak posadzka przy oknie nagrzewa się a od niej pomieszczenia. Zacienienie 4m to konieczność, bo nie idzie na tarasie drewnianym wytrzymać.Dechy nagrzewają się do ponad 50oC i promieniują ciepłem . Co w tym dziwnego? Zawsze myślałem ,że forum to między innymi wymiana idei. Ty nazywasz to syfieniem . Ja twierdzę ,że kszhanisz. Nie sądzisz ,że nadszedł czas na leczenie psychiki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Co wniosłeś tym postem do tematu ? Oprócz upewnienia mnie że leczyć psychiatrycznie powinieneś się.Nie wiem co masz i niewiele mnie to interesuje. Opisuję swój przypadek ,gdzie taras przekracza w upały 50oC . Taką temp. osiągają deski . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 ,,No ktoś na forum pisał z pół roku temu, że się leczysz, nawet nazwami specjalistycznych leków sypiesz jak z rękawa.Ale z tego co widzę to leki chyba złe i to będzie długie leczenie, co?'' Nie ktoś a ty idioto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Co wniosłeś do tematu oprócz robienia z siebie idioty?Ale dawaj .Dawaj . Fakultety i takie buractwo .To jest porażające. A może te niby fakultety to wina wybujałej wyobraźni? Trochę chorej wyobraźni o własnej wartości. Skoro to lubisz ,to dawaj. Dawaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Jaką wartość ma ten post? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.07.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 nydar jak masz taras drewniany to się nie dziwię że się tak nagrzewa. może zmień je na płytki to może nie będzie tak źle. u siebie mam płytki na balkonie i w gorące lato nie pamiętam aby był skwar na balkonie. to że masz z tym problem nie oznacza że jest to wina dużych przeszkleń. można mieć też zielony taras i nie ma prawa się przegrzać od tego. jak taras się nagrzewa to pewnie że duże okna to przekleństwo a przy roletach opuszczonych w dzień nikt nie będzie siedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 To nie są opuszczone rolety .To są przesłony w poziomie i problem dotyczy przebywania tam w upalny słoneczny dzień . Dla okien od posadzki pod sufit zadaszenie nic nie daje. I na tym polega absurd namawiania na południowe przeszklenia.Takie przeszklenia wymagają albo poziomych przysłon czy rolet lub klimatyzacji . A to jest kosztem . Mniej kosztowym rozwiązaniem wydaje się posadowienie na wschód. Tyle,że nie wszędzie to można zastosować,tak zresztą jak i poludniową wystawę. Zakładam ,że domy budujemy z ustawieniami do kierunków geograficznych tak jak działka pozwala 1/4 poł. i pośrednie,1/4wsch.i pośrednie itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 No i co ten kolejny pusty post dał ?Jaką wartość wniósł do tematu ,oprócz obnażenia psychiki autora?Rozmawiamy teraz o roli przysłon,zadaszeń,markiz a może innego posadowienia budynku .Dołączysz z jakimś sensownym zdaniem ,czy dalej kszhanienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 O roli przysłon,zadaszeń,markiz a może innego posadowienia budynku . Nie o twojej psychozie .Tylko po co te puste posty nic nie wnoszące do tematu?W ciągu kilkudziesięciu minut,kilka o niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Kolejny pusty post nic nie wnoszący do tematu. Masz jakieś przemyślenia co do meritum czy tak sobie kszhanisz dla kszhanienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Tradycyjny pusty post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.07.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Mistrzostwa świata już się skończyły, a wy dalej widzę walczycie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Normalny człowiek w normalnym świecie by zrozumiał co się do niego pisze. Ale ty jak katarynka, coś gdzieś usłyszysz i powtażasz jak papuga. I kto tu jest pusty? Kolejny pusty post. Mimo,że mistrzostwa się skończyły. Długo tak możesz?Do następnych mistrzostw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 13.07.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 To nie są opuszczone rolety .To są przesłony w poziomie i problem dotyczy przebywania tam w upalny słoneczny dzień . Dla okien od posadzki pod sufit zadaszenie nic nie daje. I na tym polega absurd namawiania na południowe przeszklenia.Takie przeszklenia wymagają albo poziomych przysłon czy rolet lub klimatyzacji . A to jest kosztem . Mniej kosztowym rozwiązaniem wydaje się posadowienie na wschód. Tyle,że nie wszędzie to można zastosować,tak zresztą jak i poludniową wystawę. Zakładam ,że domy budujemy z ustawieniami do kierunków geograficznych tak jak działka pozwala 1/4 poł. i pośrednie,1/4wsch.i pośrednie itd. zadaszenie trochę da ale nie zbawi od przegrzania. tak jak pisałeś klima. według mnie do domu pasywnego powinien wystarczyć GWC jak ktoś taki ma. każdy dom też jest inny i inne sytuacje. u Ciebie problemem jest drewniany taras i on oddając ciepło powoduje przegrzanie. zrób z tym coś bo za klimę się nie wypłacisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 13.07.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Normalny człowiek w normalnym świecie ..... Kszhu straszna nienawiść z Ciebie kipi. Od dłuższego czasu czytam ten temat i widze że takim uczuciem traktujesz sporą ilość user-ów. Widziałem na zdjęciach taras jak i bardzo spore przeszklenia od południa i nie dziwie się Nydarowi. Śmiem nawet twierdzić że te 4m może mu braknąć, ponieważ u siebie też zacieniam taras ~ 4m a taras ma 5 x 7 Mimo wszystko pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.07.2014 03:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 aha czyli mamy wszyscy Panu na słowo liczyć, tak? jeżeli na piśmie złoży Pan oświadczenie że jak zbuduję dom z Pana wytycznymi bez robienia OZC i dom potem nie spełni oczekiwań i odda Pan za to pieniądze to zbuduję co Pan ze chce. ZGODA?Zapewne Pan nie zrozumiał. Nie piszę dla mało myślących. Wie Pan po co jest OZC ? Wie Pan kiedy powstało? Wie Pan, dlaczego nie jest potrzebne w domach izolowanych? Wie Pan te rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
