gentoonx 17.07.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Z bryłą masz rację. ...piętrowy budynek przez przegrody będzie miał o około 12% mniejsze straty niż budynek parterowy o tym samym metrażu. jak odejmiemy z piętrowego 2mx3m na schody z obu kondygnacji - czyli razem 12m2, to już nie będzie ten sam metraż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Z bryłą masz rację. ...piętrowy budynek przez przegrody będzie miał o około 12% mniejsze straty niż budynek parterowy o tym samym metrażu. Masz na myśli tą samą powierzchnię użytkową czy po podłogach ? jak odejmiemy z piętrowego 2mx3m na schody z obu kondygnacji - czyli razem 12m2, to już nie będzie ten sam metraż i (ewentualne) skosy Edytowane 17 Lipca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Masz na myśli tą samą powierzchnię użytkową czy po podłogach ? i (ewentualne) skosySkosy akurat zmniejszają objętość w stosunku do powierzchni przegród zewnętrznych. Są zatem pożądane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Skosy akurat zmniejszają objętość w stosunku do powierzchni przegród zewnętrznych. Są zatem pożądane. Nie jeśli liczyć powierzchnię użytkową. Wtedy są niekorzystne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Masz na myśli tą samą powierzchnię użytkową czy po podłogach ? i (ewentualne) skosy Po podłogach, np.budynek 2x2 o wysokości 2m z poddaszem, ma 35.6m2 przegród, budynek parterowy 2x4x2 - 40m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Nie jeśli liczyć powierzchnię użytkową. Wtedy są niekorzystne. od ilu się liczy użytkowe od 1.4m wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 1,9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.07.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Po podłogach, np.budynek 2x2 o wysokości 2m z poddaszem, ma 35.6m2 przegród, budynek parterowy 2x4x2 - 40m2 ale na schodach, zwłaszcza takich bez spocznika nie da się mieszkać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 1,9 " Powierzchnię użytkową na poddaszu oblicza się następująco: • powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100% • powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50% • powierzchnię pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 " Powierzchnię użytkową na poddaszu oblicza się następująco: • powierzchnię pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100% • powierzchnię pomieszczeń o wysokości od 1,40 m do 2,20 m liczy się w 50% • powierzchnię pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m nie wlicza się." Przy płaceniu podatków od nieruchomości to tak Dla mnie 1,4 - 1,9 m nie jest powierzchnią użytkową. W projektach przyjmuje się 1,9m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Nie jeśli liczyć powierzchnię użytkową. Wtedy są niekorzystne. Liczyłeś to dokładnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Liczyłeś to dokładnie? Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Nie Ja też nie i zbytnio mi się nie chcę, w sumie po schodach też nie chce mi się zapiepszać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.07.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 ... w sumie po schodach też nie chce mi się zapiepszać można się wypier... jak się wchodzi i spier... jak się schodzi - same zagrożenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 można się wypier... jak się wchodzi i spier... jak się schodzi - same zagrożenia W pewnym wieku schody postrzega się jako nic innego jak generator stucnej scęki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Co myślicie o moim pomyśle rozprowadzenia ogrzewania nawiewowego, który jest taki :)zamiast kanałów w suficie które osłabiają izolację termiczną i zabierają miejsce, zrobić podwójny sufit z pustką zastępującą kanały, wycinając nawiewy w miejscach w których ich potrzebujemy... ??? EDIT: chodzi o dom szkieletowy, więc przestrzeń nie będzie blokowana przez ściany działowe. Edytowane 17 Lipca 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.07.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Daje ale nie dla każdego domu. Liczy się jeszcze zwarta bryła i uzyski od słońca. To wszystko musi być kompatybilne. Przyzwyczajenia mieszkańców również, co sprawia, że dom pasywny jest raczej dla maniaków. jeżeli mowa o domu pasywnym to logiczne że musi mieć zwartą bryłę i duże przeszklenia od południa jak i to że w takim domu trzeba mieszkać i normalnie go użytkować, typu gotować obiady, dziecka niech se gonią po domu jak lubią, oglądać telewizor, w sypialni odpowiednio korzystać z łóżka jak na małżeństwo przystało itd. itp. więc wtedy jak się zaizoluje jak jest wymagane to bez problemu powinien wyjść dom pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 17.07.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 dom pasywny nie musi mieć dużych przeszkleń od południa - przykład : dom j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.07.2014 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Co myślicie o moim pomyśle rozprowadzenia ogrzewania nawiewowego, który jest taki :)zamiast kanałów w suficie które osłabiają izolację termiczną i zabierają miejsce, zrobić podwójny sufit z pustką zastępującą kanały, wycinając nawiewy w miejscach w których ich potrzebujemy... ??? Planuję tak w swojej parterówce wentylację wywiewną zrobić , to pewnie i nawiew ciepłego też się da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Już wiadomo czemu misia zbanowali: Szanowny Panie - ja nie wciskam OZC zamiast izolowania. Szkoda, że nie zna Pan fizyki bydowli, łatwiej, Panu było zrozumieć OZC i izolowanie. Tu nie FM - tu za izolowanie się nie banuje. Cytat z forum budowlanego. Zbanowali misia za izolowanie. Ciekaw jestem co tez zaizolował. Może podstępem wcisnął komuś w nocy 40 cm EPS pod chaupę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
