rafał2011 17.07.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Planuję tak w swojej parterówce wentylację wywiewną zrobić , to pewnie i nawiew ciepłego też się da Nie boisz się wilgotności z wywiewnego, że może coś się tam zalęgnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.07.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Co myślicie o moim pomyśle rozprowadzenia ogrzewania nawiewowego, który jest taki :)zamiast kanałów w suficie które osłabiają izolację termiczną i zabierają miejsce, zrobić podwójny sufit z pustką zastępującą kanały, wycinając nawiewy w miejscach w których ich potrzebujemy... ??? EDIT: chodzi o dom szkieletowy, więc przestrzeń nie będzie blokowana przez ściany działowe. Taki kanał musi być izolowany, żeby powietrze trafiające do nawiewników miało niższą temperaturę od pokojowej. Ciężko coś takiego wykonać. Lepiej wywiew jak gentoo pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 17.07.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Tak się zastanawiam nad cytatem tak często umieszczanym przez TB a dokładnie o fragment "...stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem..." To zdanie jest bez sensu jeśliby było napisane (STOSOWANIE GRUBSZYCH WARSTW) zdanie miałoby sens pod względem tresci czyli ekonomiczny absurd. Może upały mi nie służą, a może autor Dr. Ludomir Duda popełnił lapsus językowy ..... i skoro już poszło do druku to tak zostało CYTAT: "Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem. Dr. Ludomir Duda " Jak Wy to widzicie ? Ide zmierzyc temp pod domem WYNIKI: na dzień 17-07-2014 Edytowane 17 Lipca 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 17.07.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 dom pasywny nie musi mieć dużych przeszkleń od południa - przykład : dom j-j nie wiem jaki dom ma j-j bo wykasował posty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Tak się zastanawiam nad cytatem tak często umieszczanym przez TB a dokładnie o fragment "...stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem..." To zdanie jest bez sensu jeśliby było napisane (STOSOWANIE GRUBSZYCH WARSTW) zdanie miałoby sens pod względem tresci czyli ekonomiczny absurd. Może upały mi nie służą, a może autor Dr. Ludomir Duda popełnił lapsus językowy ..... i skoro już poszło do druku to tak zostało CYTAT: "Biorąc dodatkowo pod uwagę, że z wszystkich przegród jedynie ocieplenie podłogi na gruncie jest z przyczyn ekonomicznych niewykonalne, stosowanie cieńszych warstw ocieplenia niż 30cm jest dla inwestora ekonomicznym absurdem. Zatem z punktu widzenia etyki projektant, który nie przedstawia inwestorowi tego rachunku, albo o nim nie wie czyli jest głupcem, albo mu się nie chce czyli jest łajdakiem. Dr. Ludomir Duda " Jak Wy to widzicie ? Ide zmierzyc temp pod domem WYNIKI: na dzień 17-07-2014Dr Ludomir Duda to doktor termodynamiki ale reakcji chemicznych, nie mających z fizyką budowli nic wspólnego. Jedyne jego wykształcenie z zakresu związanego z budownictwem to tytuł audytora. Nierealnymi pomysłami dorównuje Brzęczkowskiemu a nawet go przewyższa. Żaden autorytet, krótko mówiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.07.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Nie boisz się wilgotności z wywiewnego, że może coś się tam zalęgnąć? nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) Taki kanał musi być izolowany, żeby powietrze trafiające do nawiewników miało niższą temperaturę od pokojowej. Ciężko coś takiego wykonać. Lepiej wywiew jak gentoo pisze. Od góry będzie ocieplenie a od dołu można dać styropian 2cm tyle co na kanałach do ogrzewania nawiewowego, koszt prawie żaden. Edytowane 17 Lipca 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.07.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Dr Ludomir Duda to doktor termodynamiki ale reakcji chemicznych, nie mających z fizyką budowli nic wspólnego. Jedyne jego wykształcenie z zakresu związanego z budownictwem to tytuł audytora. Nierealnymi pomysłami dorównuje Brzęczkowskiemu a nawet go przewyższa. Żaden autorytet, krótko mówiąc. I też nie wybudował żadnego domu - chociaż ma plan na dom, który "powinien" być tani i łatwy w budowie, a przy tym pasywny. Skąd my to znamy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.07.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) I też nie wybudował żadnego domu - chociaż ma plan na dom, który "powinien" być tani i łatwy w budowie, a przy tym pasywny. Skąd my to znamy?Wiele można by o tym człowieku napisać. Autopromocja na wysokim poziomie. Nadmuchany balonik z pustką w środku. Posłuchaj tego: "tani dom" Ściana za 100 zł z ociepleniem i robocizną. Kolektory PV naklejone na kolektory słoneczne. gromadzenie na zimę energii pod budynkiem. Mnie to wystarczy by nie traktować gościa poważnie. Edytowane 17 Lipca 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.07.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Wiele można by o tym człowieku napisać. Autopromocja na wysokim poziomie. Nadmuchany balonik z pustką w środku. Posłuchaj tego: "tani dom" Ściana za 100 zł z ociepleniem i robocizną. Kolektory PV naklejone na kolektory słoneczne. gromadzenie na zimę energii pod budynkiem. Mnie to wystarczy by nie traktować gościa poważnie. Rzeczywiście wybitny ludek, tylko gdyby jeszcze rozumiał o czym mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.07.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Wiele można by o tym człowieku napisać. Autopromocja na wysokim poziomie. Nadmuchany balonik z pustką w środku. Posłuchaj tego: "tani dom" Ściana za 100 zł z ociepleniem i robocizną. Kolektory PV naklejone na kolektory słoneczne. gromadzenie na zimę energii pod budynkiem. Mnie to wystarczy by nie traktować gościa poważnie. Gromadzenie na potem bez olbrzymich nakładów jest nierealne co udowodnił Kolektor1. Duże nakłady na źródło ciepła a efekt gromadzenia i możliwość przechowania na potem,mizerna.Ale każdy fundament z opaską izolacyjną pionową jest takim magazynem niskotemperaturowym i to bez dodatkowych nakładów. Warunek to nie wybierać z tego miejsca grama energii. Wartością jest wyższa temp. pod posadzką a dzięki temu niższe straty do gruntu. Mieć tam 6-8oC zimą a 15-18oC robi różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.07.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 A tak broniles clowna... Zmieniles zdanie jak cie okreslil? Juz nie inspiruje... ? A moze jednak tylko klamie... http://www.nie-co.pl Najpierw zmieniłem zdanie, a potem się na mnie obraził. Inspirować można się czymś, co istnieje. Jako STYROFIGHTER się gostek sprawdza... i to jest inspirujący przykład walki o uznanie swojego światopoglądu. Właśnie te kłamstwa czynią go zupełnie niewiarygodnym. Ale przynajmniej jest wesoło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.07.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 nie a gdyby nawet co, to pieczarki w cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.07.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 a gdyby nawet co, to pieczarki w cenie Wolałbym jakieś halucypki ale jak zauważyłeś - same plusy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.07.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Gromadzenie na potem bez olbrzymich nakładów jest nierealne co udowodnił Kolektor1. Duże nakłady na źródło ciepła a efekt gromadzenia i możliwość przechowania na potem,mizerna..... zaczynasz czasami wypisywać bzdury jak TB i klakiery, po co? ...Ale każdy fundament z opaską izolacyjną pionową jest takim magazynem niskotemperaturowym i to bez dodatkowych nakładów. Warunek to nie wybierać z tego miejsca grama energii. .... I przeczysz drugim zdaniem temu pierwszemu - zbyt dużo informacji w za krótkim tekście tylko nie pisz jak tamten, że nie rozumiem co napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.07.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Zapraszamy do obejrzenia nowych filmów murator.tv. Dom 1. Właściciel instaluje ogniwa i stawia na samowystarczalność. Dom 2. Fotowoltaika na dachu i akumulatory - zamiast zasilania awaryjnego. Dom 3. Baterie słoneczne i ogrzewanie elektryczne w domu. Zobacz inne ciekawe filmy Telewizji Budowlanej Muratora - murator.tv jest dla WAS! z tego co słyszałem to na kolektory słoneczne już nie ma dofinansowania a nie słyszałem też aby było dofinansowanie na fotowoltaikę. to jak to z tym w końcu jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.07.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 szukaj i czytaj nie słuchaj - wyciąłbyś z tego cytatu te spamerskie linki do filmów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.07.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 szukaj i czytaj nie słuchaj - wyciąłbyś z tego cytatu te spamerskie linki do filmów ciekawi mnie co oni to wymyślili. jakoś ciężko się wierzy że z jakimś dofinansowaniem za baterie słoneczne można zapłacić tylko 10k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.07.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 (edytowane) ciekawi mnie co oni to wymyślili....??? Polska język - trudna język ...jakoś ciężko się wierzy że z jakimś dofinansowaniem za baterie słoneczne można zapłacić tylko 10k To nie wierz, a jeśli chcesz uwierzyć, to oglądaj filmik i czytaj ze zrozumieniem - <2kWp za 10tyś po dofinansowaniu 5tyś. W czym problem??? Edytowane 18 Lipca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.07.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 ??? Polska język - trudna język To nie wierz, a jeśli chcesz uwierzyć, to oglądaj filmik i czytaj ze zrozumieniem - <2kWp za 10tyś po dofinansowaniu 5tyś. W czym problem??? w niczym tylko myślałem że to jest droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
