Tomasz Brzęczkowski 21.07.2014 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Widze za Pana nie zbanowali. Pan dalej swoje o tym gruncie. To jaka temperature mamy pod domem w zime? 0st? Czy troszeczke mniej? Wiec po co to porownywac do sciany? Skoro norma na dom pasywny czy NF15 mowi ze Udo gruntu ma byc 0,12 a dajac 30cm ocieplenia 0,030 uzyskujemy 0,1 to po co dawac wiecej izolacji? Ja tego nie musze liczyc bo audytor zrobi OZC i sie sprawdzi czy wychodzi dom pasywny. A Pan na sile chce byc madrzejszy. Nie jest Pan ekspertem w tej dziedzinie wiec jakim prawem Pan kwestionuje to co bylo ustalone? I to jeszcze bez obliczen. Z glowka cos nie tak? Bo przy 30 cm uzyska Pan najwyżej 30kWh/m2. http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.byg.dtu.dk%2F~%2Fmedia%2FInstitutter%2FByg%2Fundervisning%2Fstudent%2Fbyg%2520s12-043.ashx Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Tabel 1: De forskellige isoleringsmaterialer vil blive sammenlignet ved U-værdierne i denne tabel. Klimaskærm U-værdi Terrændæk 0,070 W/m2K Ydervægge 0,080 W/m2K Tag 0,070 W/m2K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.07.2014 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nie jest Pan ekspertem w tej dziedzinie wiec jakim prawem Pan kwestionuje to co bylo ustalone? Prawem fizyki. Zwiększając izolację do gruntu, obniżamy jego temperaturę, a więc rośnie delta T. Z tym, że najbardziej obniża się temperatura w środkowej części podłogi. Różnica między środkową z zewnętrzną częścią podłogi zależna jest od zdolności rozpraszania ciepła przez grunt, a te są od 0.4W/m2xK do4W/m2xK . Liczenie - zmieniając tylko U styropianu, jest parodią liczenia. Skąd Pan wie, że nie jestem audytorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Bo przy 30 cm uzyska Pan najwyżej 30kWh/m2. http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.byg.dtu.dk%2F~%2Fmedia%2FInstitutter%2FByg%2Fundervisning%2Fstudent%2Fbyg%2520s12-043.ashx Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg Jakim cudem powoływany często tu przez pana j-j, ma dom pasywny skoro od gruntu mniej niż 30cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.07.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Jakim cudem powoływany często tu przez pana j-j, ma dom pasywny skoro od gruntu mniej niż 30cm? Ma 35 cm od gruntu. Cudów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.07.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Misiowi coraz gorzej. Nie jego pieniądze to będzie i pół metra wciskał. Ale czemu nie metr ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.07.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nie jego pieniądze to będzie i pół metra wciskał. Ale czemu nie metr ?! Z taką izolacją trzeba będzie budować domy z piwnicą i składować w niej styropian:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ma 35 cm od gruntu. Cudów nie ma. Nie ma Powyżej 30 ma tylko w miejscu żwirowego GWC. Więc sam pan widzie, że te pańskie teorie z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nie jego pieniądze to będzie i pół metra wciskał. Ale czemu nie metr ?! Myślę, że w końcu dojedzie i do metra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.07.2014 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nie ma Powyżej 30 ma tylko w miejscu żwirowego GWC. Więc sam pan widzie, że te pańskie teorie z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego. A ile zajmuje gwc pod domem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.07.2014 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Myślę, że w końcu dojedzie i do metra Nie - są tu podane wartości http://www.sundolitt.no/upload_images/80BFB382A3BD43B1BCC31493D25FCC27.pdf lub w tym opracowaniu Danmarks Tekniske Universitet Udvikling og analyse af højisolerede klimaskærmskonstruktioner str 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nie - są tu podane wartości http://www.sundolitt.no/upload_images/80BFB382A3BD43B1BCC31493D25FCC27.pdf lub w tym opracowaniu Danmarks Tekniske Universitet Udvikling og analyse af højisolerede klimaskærmskonstruktioner str 2 Czyli twierdzi pan, że j-j nas wprowadza w błąd? Panie Tomaszu, jeżeli pan wyżej ceni ulotkę od producenta styropianu, niż praktyczne rozwiązania i realne wyniki, to nic na to nie poradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.07.2014 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Czyli twierdzi pan, że j-j nas wprowadza w błąd? Panie Tomaszu, jeżeli pan wyżej ceni ulotkę od producenta styropianu, niż praktyczne rozwiązania i realne wyniki, to nic na to nie poradzę. Twierdzę, że Pan wprowadza nas w błąd. 35 cm jest pod większością domu. Co do ulotki producenta... Podałem jeszcze opracowanie Uniwersytetu technicznego z Danii. Poza tym ma własne doświadczenia. No i na koniec... mało jest tu piszących co mają symboliczne 20 cm izolacji od gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 (edytowane) Twierdzę, że Pan wprowadza nas w błąd. 35 cm jest pod większością domu. Więc jak pan wytłumaczy przypadek użytkownika j-j, na którego zresztą nieraz się pan powołuje, a który ma mniej niż 30cm ocieplenia od gruntu? Proszę także wskazać te domy. Skoro jest ich większość, to nie powinno być z tym problemu. Ja osobiście nie spotkałem się tu z żadną osobą która miałaby więcej niż 30cm ocieplenia pod domem. Przeważnie jest mniej. Edytowane 21 Lipca 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 21.07.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 ... Dlatego zaleca się 0.07W/m2 xK czyli 45 cm eps gdy pod izolacją jest wentylacja a 55cm gdy jest kontakt z gruntem...[/url] Oczywiście chodzi o domy jak w temacie. WOW, ledwo parę dni (upałów) i już makówka podwyższyła standardy???0,08 na 0,07? 40 czy 50 na 45 i 55??? Upały jednak są szkodliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.07.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 j-j ma 35cm pod połową domu, bo pod tą połową ma żwirowe GWC. tutaj można oglądać jego budowę fundamentów oraz GWC:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2254894&viewfull=1#post2254894 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 j-j ma 35cm pod połową domu, bo pod tą połową ma żwirowe GWC. tutaj można oglądać jego budowę fundamentów oraz GWC: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2254894&viewfull=1#post2254894 A pod połową ma chyba 24cm o ile dobrze pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 21.07.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 No chyba, że w koncepcji pana Tomasza wystarczy jak pod częścią domu jest > 30cm ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.07.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Prawem fizyki. Zwiększając izolację do gruntu, obniżamy jego temperaturę, a więc rośnie delta T. Z tym, że najbardziej obniża się temperatura w środkowej części podłogi. Różnica między środkową z zewnętrzną częścią podłogi zależna jest od zdolności rozpraszania ciepła przez grunt, a te są od 0.4W/m2xK do4W/m2xK . Liczenie - zmieniając tylko U styropianu, jest parodią liczenia. Skąd Pan wie, że nie jestem audytorem? wiem bo Pan pisał że nie liczy a audytorzy liczą no chyba że jest Pan pseudo audytorem to już wtedy inna kwestia. skąd Pan może wiedzieć czy przy 30cm izolacji od gruntu wyjdzie dom 30kWh a nie 15? nie wiedziałem że Pan dorabia na boku jako jasnowidz tylko kula mnie nie przekonuje aby w nią wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.07.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 A pod połową ma chyba 24cm o ile dobrze pamiętam. Dobrze pamiętasz. I o dziwo ma dom pasywny. Ciekawe czy nie budując żwirowca pod domem ,dałby wszędzie 24cm ,a może nawet mniej? Trochę to rujnuje teorie o rzekomym braku możliwości zejścia ze zużyciem <30kWh/m2 przy izolacji cieńszej jak 30cm. Ktoś tu coś naciąga. Panie kol. TB .Pan tak często powołuje się na dom j-j. Gość ma dom certyfikowany ,pasywny a izolacji mniej jak 30cm pod połową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.07.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Co w końcu jest kłopotem, taras czy duże przeszklenie od południa ? Zresztą, dla mnie ani jedno ani drugie. Nie wyobrażam sobie nie mieć wyjścia na taras od południowej strony. Nie wiem dlaczego to taki wielki kłopot, że mam tak nie budować? A co masz na myśli? Chodzi Ci o GWC pod domem ? Wprowadza wilgoć ? Pracujące GWC w okresie grzewczym raczej wyciąga stamtąd wilgoć. A gdzie ja piszę,że masz tak nie budować. Ja tylko dzielę się spostrzeżeniami w trzecie lato mieszkania. Wprowadzanie wilgoci ,mam na myśli bezprzeponowe GWC w lecie z możliwością zraszania zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
