Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 04:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 wiem bo Pan pisał że nie liczy a audytorzy liczą no chyba że jest Pan pseudo audytorem to już wtedy inna kwestia. skąd Pan może wiedzieć czy przy 30cm izolacji od gruntu wyjdzie dom 30kWh a nie 15? nie wiedziałem że Pan dorabia na boku jako jasnowidz tylko kula mnie nie przekonuje aby w nią wierzyć. To nie kwestia wiary a wiedzy. A Pan nie musi izolować domu. Może Pan rozprowadzić rurki i zrobić pośrednie ogrzewanie pompą ciepła, wyjdzie drożej, bez klimy, ale efekt będzie podobny. I nie 30 cm (bo to było w latach 90-tych) Izolacja pod naciskiem, z czasem traci traci część swoich właściwości właściwości. Naprawdę, nie musi Pan robić tak jak ja radzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 04:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 (edytowane) wiem bo Pan pisał że nie liczy a audytorzy liczą no chyba że jest Pan pseudo audytorem to już wtedy inna kwestia. Nie jest możliwe, by audytor liczył. To się szacuje. Jeżeli ktoś liczy, to nie jest audytorem. W przypadku ściany czy dachu, delta T nie zmienia się wraz z grubością izolacji. W przypadku gruntu TAK. Mało tego, zmiany są różne na całej powierzchni wymiany ciepła. Zmiany zależą od rodzaju gruntu. Jeżeli ktoś liczy, nie znając danych to nie jest audytorem, tylko ma papier. Zalecane grubości od gruntu w zależności od rodzaju eps http://www.komforthusene.dk/files/KOMFORT%20HUSENE/Projektering/Klimask%C3%A6rm/01Terr%C3%A6nd%C3%A6k/Terr%C3%A6nd%C3%A6k.pdf Edytowane 22 Lipca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Ciekawy sposób liczenia nie opierający się na półkowych parametrach. Słuszne grubości tylko czy już ktoś tak stosuje? Nie podnosi to kosztu budowy, bo rezygnujemy z CO. Kolejna kwestia to jak później dołożyć? Mam teraz najwięcej projektów z 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.07.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Nie podnosi to kosztu budowy, bo rezygnujemy z CO. Kolejna kwestia to jak później dołożyć? Mam teraz najwięcej projektów z 40 cm. Panie Tomaszu to nich Pan zaprezentuje chociaz jeden z tych kilku. Pan powinien bajki pisac i zrobilby Pan na tym kariere. Prosze napisac przy 40cm ocieplenia jaka ma byc lambda i jaki rodzaj ocieplenia, najlepiej jakis link do strony aby zobaczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Prosze napisac przy 40cm ocieplenia jaka ma byc lambda i jaki rodzaj ocieplenia, najlepiej jakis link do strony aby zobaczyc. Podałem opracowanie Uniwersytetu Technicznego z Danii 0.07W/m2 xK to 45 cm EPS gdy jest od spodu wentylacja o coś takiego i 55 cm gdy jest płyta fundamentowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.07.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Po co 40,50,60cm styro pod płytą, jeśli j-j pokazał, że dla domu pasywnego wystarczy poniżej 30cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.07.2014 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Nie jest możliwe, by audytor liczył. To się szacuje. Jeżeli ktoś liczy, to nie jest audytorem. W przypadku ściany czy dachu, delta T nie zmienia się wraz z grubością izolacji. W przypadku gruntu TAK. Mało tego, zmiany są różne na całej powierzchni wymiany ciepła. Zmiany zależą od rodzaju gruntu. Jeżeli ktoś liczy, nie znając danych to nie jest audytorem, tylko ma papier. Zalecane grubości od gruntu w zależności od rodzaju eps http://www.komforthusene.dk/files/KOMFORT%20HUSENE/Projektering/Klimask%C3%A6rm/01Terr%C3%A6nd%C3%A6k/Terr%C3%A6nd%C3%A6k.pdf No niestety misiu, definicja domu pasywnego wg komforthusene tyle, że w ludzkim języku: and today a passive house is defined as a building construction in which a comfortable interior climate can be maintained without active heating and cooling systems. The house heats and cools itself – hence the term ‘passive’. Przetłumaczyć? No i ci ty na to "mistrzu" nowoczesnego budownictwa? gdzie twoje kilowaty kabli? Gdzie klima na chłodzenie i dogrzewanie? Przyznasz w końcu, że piszesz głupoty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Nie wiem jak jest naprawdę u j-j, może dogrzewał się kominkiem, ale wiem, że po latach EPS mniej XPS bardziej tracą w gruncie pod ciężarem część swoich parametrów. http://www.byg.dtu.dk/~/media/Institutter/Byg/undervisning/student/byg%20s12-043.ashx Duński Uniwersytet to badał, ja tylko wyciągam wnioski z ponad 20lat stosowania 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.07.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 (edytowane) Po co 40,50,60cm styro pod płytą, jeśli j-j pokazał, że dla domu pasywnego wystarczy poniżej 30cm?Tam są podane wartości U dla podłogi w zależności od grubości izolacji. To dosyć specyficzna konstrukcja te domy. Ściany sandwich, fundament ława ale raczej nietypowa i podłoga na gruncie. W związku z taka a nie inną konstrukcją dano zamiast zasypać piaskiem takie a nie inne grubości ocieplenia pod podłogę. Przy okazji uzyskuje się podane wcześniej U. Trzeba pamiętać, że oszczędność zużycia energii dla podłogi o U > 0,12 a takiego U > 0,8 to groszowe sprawy. Celem firmy, jak pisze jest zrobienie domu zero-energetycznego nawet a nie pasywnego. Koszty nie mają wielkiego znaczenia. Liczy się wynik. Tu się można przyjrzeć dokładniej: Edytowane 22 Lipca 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.07.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Tam są podane wartości U dla podłogi w zależności od grubości izolacji. To dosyć specyficzna konstrukcja te domy. Ściany sandwich, fundament ława ale raczej nietypowa i podłoga na gruncie. W związku z taka a nie inną konstrukcją dano zamiast zasypać piaskiem takie a nie inne grubości ocieplenia pod podłogę. Przy okazji uzyskuje się podane wcześniej U. Trzeba pamiętać, że oszczędność zużycia energii dla podłogi o U > 0,12 a takiego U > 0,8 to groszowe sprawy. Celem firmy, jak pisze jest zrobienie domu zero-energetycznego nawet a nie pasywnego. Koszty nie mają wielkiego znaczenia. Liczy się wynik. Tu się można przyjrzeć dokładniej: [ATTACH=CONFIG]271143[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]271145[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]271146[/ATTACH] Wszystko jasne, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.07.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 [attach=config]271131[/attach] proszę wszystko fajnie tylko to nie jest projekt domu pasywnego a ja o taki pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.07.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 wszystko fajnie tylko to nie jest projekt domu pasywnego a ja o taki pytałem. Dlaczego wg ciebie nie jest to dom pasywny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.07.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Czy dom pasywny czy nie to na pewno nie zależy tylko od gruntu. Można mieć mniej i pasywny albo więcej i nie bo reszta jest słaba, no i A/V bo bez tego to tylko dywagacje. Na tym przekroju masz 32cm izolacji w ścianie, 40cm w podłodze i ponad 50cm w dachu. Nie wiem skąd kamil wyczytał, że nie jest to dom pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Stoi takich domów sporo. Podłoga ściana dach 0.08W/m2xK., a przy ogrzewaniu elektrycznym bardzo łatwo sprawdzić zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.07.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Stoi takich domów sporo. Podłoga ściana dach 0.08W/m2xK., a przy ogrzewaniu elektrycznym bardzo łatwo sprawdzić zużycie.:D:D Obudź się misiu wreszcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.07.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Na tym przekroju masz 32cm izolacji w ścianie, 40cm w podłodze i ponad 50cm w dachu. Nie wiem skąd kamil wyczytał, że nie jest to dom pasywny. W dachu więcej izolacji niż w podłodze? Jak by to powiedział pan Tomasz, chyba raczysz sobie żartować Jak to w ogóle możliwe, chyba jakiś nieuk ten projekt popełnił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 no i A/V bo bez tego to tylko dywagacje. Trochę to się zmieniło/ Po zastąpieniu GWC inwertorem, który jest do chłodzenia, ale chciał nie chciał grzeje w zimę i daje w zimie z kWh 3 lub 4 ( zależy od modelu) . Dzięki temu, kształt czy przeszklenia mają mniejszy wpływ na straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.07.2014 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 W dachu więcej izolacji niż w podłodze? Jak by to powiedział pan Tomasz, chyba raczysz sobie żartować Jak to w ogóle możliwe, chyba jakiś nieuk ten projekt popełnił Pisząc o stratach ciepła - podawałem, ze do gruntu ucieka więcej niż dachem przy tych samych izolacjach. A jest jeszcze lato, klima, płaski dach. Zdecydowanie latem przyda się więcej w dachu. Poza tym U jest takie same jak w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 22.07.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Trochę to się zmieniło/ Po zastąpieniu GWC inwertorem, który jest do chłodzenia, ale chciał nie chciał grzeje w zimę i daje w zimie z kWh 3 lub 4 ( zależy od modelu) . Dzięki temu, kształt czy przeszklenia mają mniejszy wpływ na straty. Panie Tomaszu, spadłem z krzesła Dzięki inwerterowi kształt czy przeszklenia mają mniejszy wpływ na straty. :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
