Tomasz Brzęczkowski 25.07.2014 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.bkl.lth.se%2Ffileadmin%2Fbyggnadskonstruktion%2Fpublications%2FTHID%2FTHID5185.pdf&ei=n3nSU82GNaXH7AbD0ID4Bg&usg=AFQjCNHQwpmjcCarb1-BaSddCzuLfkKmkg&sig2=mMQ-HduSarr9Xupjej3t5A&bvm=bv.71892024,bs.1,d.bGQ&cad=rjaRaport z Uniwersytetu.... 30cm nie nadaje się do domów pasywnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.07.2014 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.bkl.lth.se%2Ffileadmin%2Fbyggnadskonstruktion%2Fpublications%2FTHID%2FTHID5185.pdf&ei=n3nSU82GNaXH7AbD0ID4Bg&usg=AFQjCNHQwpmjcCarb1-BaSddCzuLfkKmkg&sig2=mMQ-HduSarr9Xupjej3t5A&bvm=bv.71892024,bs.1,d.bGQ&cad=rja Raport z Uniwersytetu.... 30cm nie nadaje się do domów pasywnychGdzieś ty to znalazł? Co za matolstwo. Cytuje coś czego nie rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.07.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 (edytowane) http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.bkl.lth.se%2Ffileadmin%2Fbyggnadskonstruktion%2Fpublications%2FTHID%2FTHID5185.pdf&ei=n3nSU82GNaXH7AbD0ID4Bg&usg=AFQjCNHQwpmjcCarb1-BaSddCzuLfkKmkg&sig2=mMQ-HduSarr9Xupjej3t5A&bvm=bv.71892024,bs.1,d.bGQ&cad=rja Raport z Uniwersytetu.... 30cm nie nadaje się do domów pasywnych specjalnie sobie trochę potłumaczyłem [bez epitetów - moderacja] Edytowane 25 Lipca 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.07.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 A po cholerę ci 40 cm? Dom pasywny to maks 30. Nie daj się ogłupić Brzęczkowskiemu. EPS generalnie tak pod płytę ale pod dom szkieletowy. Musisz zapytać konstruktora jakie naprężenia wystąpią pod twoim domem. Jeżeli przekraczają 4T/m2 to EPS 200 będzie za słaby. tak jak pisałem, eps jest sporo tańszy od xps, więc jakby się robiło na xps'ie to wartość przy całej płycie o grubości 30cm i lambdzie 0,030 byłaby podobna do eps200 o grubości 40cm. więc temu można dać więcej a zawsze więcej nie zaszkodzi. w dachu czyli w suficie można dać więcej regranulatu bo jest sporo tańszy i prostymi i tańszymi sposobami można mieć cieplejszy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.07.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 (edytowane) Minimalny przepływ to 0..... BUAHA-HA-HA-HA-HA, zaśmiał się Pan Hrabia po francusku i splunął na owłosioną pierś Hrabiny [moderowano] Edytowane 25 Lipca 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.07.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 tak jak pisałem, eps jest sporo tańszy od xps, więc jakby się robiło na xps'ie to wartość przy całej płycie o grubości 30cm i lambdzie 0,030 byłaby podobna do eps200 o grubości 40cm. więc temu można dać więcej a zawsze więcej nie zaszkodzi. w dachu czyli w suficie można dać więcej regranulatu bo jest sporo tańszy i prostymi i tańszymi sposobami można mieć cieplejszy dom. daj w takim razie 1metr grubości tego EPS, będziesz miał załatwione dwie sprawy: 1. jak siądzie pod ciężarem budynku to niewiele stracisz na U podłogi, bo od pewnej grubości to już po prostu nie ma sensu 2. po siadnięciu TB za 6 lat w roku 2020 nie będzie Ci mógł zarzucić, że masz dom nieizolowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.07.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 daj w takim razie 1metr grubości tego EPS, będziesz miał załatwione dwie sprawy: 1. jak siądzie pod ciężarem budynku to niewiele stracisz na U podłogi, bo od pewnej grubości to już po prostu nie ma sensu 2. po siadnięciu TB za 6 lat w roku 2020 nie będzie Ci mógł zarzucić, że masz dom nieizolowany hahahahahhahaha głupie to nie jest ale bardzo kosztowne i nie mające sensu. już 40cm jest na granicy opłacalności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 25.07.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Wg mnie izolacja płyty powyżej 20cm jest już na granicy opłacalności. 30cm to jest max co osobiście bym dał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.07.2014 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Wg mnie izolacja płyty powyżej 20cm jest już na granicy opłacalności. 30cm to jest max co osobiście bym dał. Dlaczego Pan nie na temat? Straty do gruntu są większe niż dachem (większa jest deltaT i styropian tam traci właściwości izolacyjne (zwłaszcza XPS) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.07.2014 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Wg mnie izolacja płyty powyżej 20cm jest już na granicy opłacalności. 30cm to jest max co osobiście bym dał.Dokładnie! Średnio 30 cm wystarczy by dom był pasywny. Różnica w wydatkach energetycznych między 30 a 40 cm to jakieś 0,5kWh/m2 rocznie dla średniej wielkości domu. Jaki to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.07.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Dlaczego Pan nie na temat? Straty do gruntu są większe niż dachem (większa jest deltaT i styropian tam traci właściwości izolacyjne (zwłaszcza XPS)Misiu robi się coraz bardziej bezczelny. Napłodził ponad 7 tyś postów z czego 90% to banialuki i jeszcze zwraca innym uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.07.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Gratuluję Panie Tomaszu uporu . Tyle Pan pisze o tym min.30cm pod posadzką ,że do ludzi zaczyna to docierać jako sens ekonomiczny i energetyczny mimo,że jest bzdurą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 25.07.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Dlaczego Pan nie na temat? Straty do gruntu są większe niż dachem (większa jest deltaT i styropian tam traci właściwości izolacyjne (zwłaszcza XPS) Bo wiedza praktyczna jest w opozycji do pana teoretycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.07.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Misiu robi się coraz bardziej bezczelny. Napłodził ponad 7 tyś postów z czego 90% to banialuki i jeszcze zwraca innym uwagę. Daj linki do tych 10%, bo chyba mnie ominęło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.07.2014 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Gratuluję Panie Tomaszu uporu . Tyle Pan pisze o tym min.30cm pod posadzką ,że do ludzi zaczyna to docierać jako sens ekonomiczny i energetyczny mimo,że jest bzdurą . To się łatwo pisze "bzdura" Izolacja jest po to by izolować, Grunt odizolowany od domu, nie ogrzewany, ta temperaturę zbliżoną do gruntu poza domem na tej samej głębokości. Maksymalnie w lekkie zimy +5 ale przeważnie +3 Im bliżej brzegu tym mniej. Im mniej izolacji tym grunt jest cieplejszy. Przy ogrzewaniu podłogowym dT wynosi ponad 20 st. Teraz, gdy mamy nawiew powietrza wentylacyjnego od góry ( a w domach o których piszę tak jest ) to dT w dachu jest koło 15-16 st. Bo pod sufitem jest +18,,,19 a dach ma średnią koło +3 . Jakoś 40cm w dachu nikogo nie dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.07.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Cały czas umyka Panu cyfra ,,1" Nie +5oC a + 15oC .Opaski pionowe wymyślono po to by pod domem powstał bąbel ciepła,jak to ktoś tu ładnie nazwał.Zimą w bezchmurną noc temp. nieboskłonu to ponad -50oC a średnia w sezonie zimowym +2/3 oC. Stąd w dachu 40cm i więcej .W lecie dach również potrafi się nagrzać do wyższych temp. jak +50oC .Stąd w dachu 40cm i więcej.Mój dach nagrzewa się do 80oC w co Pan raczył nie wierzyć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.07.2014 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Nie umyka mi "1" jest +3 jak więcej to grzejemy grunt. Pod domem nie ma ciepła z "ziemi" Idąc w dół temperatura obniżą się a potem rośnie. Opaski są konieczne, bo gdy minimalnie grzejemy grunt, może jego temperatura spaść poniżej zera. Byłoby to niebezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 25.07.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 40cm styropianu eps200 0,033 wychodzi cenowo podobnie do 30cm xps'a 0,030 a współczynnik U jest lepszy dla eps'a więc wydając tyle samo pieniędzy co na xps'a można dać 40cm eps'a i mieć cieplejszą płytę. licząc U dla ep'a mamy 0,033/0,4=0,083 a dla xps'a mamy 0,03/0,3=0,1. więc widać wyraźnie że lepiej wydając określoną ilość kasy na eps'a no chyba że wymogiem konstruktora będzie xps to wtedy mówi się trudno ale zastanawiałem się nad tym aby w takim przypadku dać xps'a tylko pod ściany nośne a pod resztę eps'a. i tak to będzie sporo taniej niż typowo cały xps a pod podłoga chyba już nie musi być xps, bo po co? no chyba że nie można tak tego mieszać ale tego nie wiem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.07.2014 18:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 40cm styropianu eps200 0,033 wychodzi cenowo podobnie do 30cm xps'a 0,030 a współczynnik U jest lepszy dla eps'a więc wydając tyle samo pieniędzy co na xps'a można dać 40cm eps'a i mieć cieplejszą płytę. licząc U dla ep'a mamy 0,033/0,4=0,083 a dla xps'a mamy 0,03/0,3=0,1. więc widać wyraźnie że lepiej wydając określoną ilość kasy na eps'a no chyba że wymogiem konstruktora będzie xps to wtedy mówi się trudno ale zastanawiałem się nad tym aby w takim przypadku dać xps'a tylko pod ściany nośne a pod resztę eps'a. i tak to będzie sporo taniej niż typowo cały xps a pod podłoga chyba już nie musi być xps, bo po co? no chyba że nie można tak tego mieszać ale tego nie wiem . XPS wolniej chłonie wodę, ale jej nie oddaje, mało tego, woda w nim znacznie bardziej obniża opór cieplny, niż w EPS . Poza tym, po latach "schodzi" z XPS powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.07.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Daj linki do tych 10%, bo chyba mnie ominęło Nie czytasz uważnie. Jedno zdanie na dziesięć ma jakiś sens, Nie pytaj mnie jednak jaki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
