karolek75 26.07.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Wpuść sobie w konkretnie miejsca same rurki pex-a oczywiście zaślepione a w odpowiednim czasie wsuniesz tam czujniki jakie bedziesz chcial Tak bede mial zrobione docelowo, z izolacja z gabki pomiedzy czujnikami aby ograniczyc przeplyw powietrza. NTC chcialbym zatopic do pomiarow na "szybko" i w miare szczelnie, bez robienia zbyt duzych dziur w izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.07.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Nr tel aktualny ? 508 ...... .25 ? jestes juz w PL mozna dzwonic ? check email Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.07.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Porównanie do "zwykłej płyty fundamentowej" jest dobre Jest to płyta fundamentowa. Obciążenia przenoszone są całą powierzchnią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 27.07.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Jest to płyta fundamentowa. Obciążenia przenoszone są całą powierzchnią. Nie nie, chodzi mi o tą ich tabelkę porównawczą na stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.07.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Nie nie, chodzi mi o tą ich tabelkę porównawczą na stronie Fakt, kupa bzdur. Tyle razy tę stronę odwiedzałem i nie zwróciłem uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 ,,Gdybym miał budować wieżę z piwnicą a nie rozległą parterówkę na gruncie to może i zastosowałbym nawet twoje nieszczęsne 18cm. Właśnie gdybym budował swoje 140m2 na dwóch kondygnacjach,to z pewnością dałbym znacznie więcej niż 18cm .To działa odwrotnie niż sądzisz.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 ,,Czepiłeś się jednego a wciąż nie rozumiesz tego, że dom to nie proste cyferki i cm a całość.''A czego się czepiłem? To jest fakt że j-j ma pasywny z 25cm izolacji pod posadzką.Nie rozumiem jedynie dla czego twój dom nie jest pasywny skoro dałeś tak suto izolacji .Masz przyzwoite okna,ustawienie wg. stron świata wg,wskazań. Tego nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.07.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 ... Pod domem ogrzewanym cały rok z góry temperatura podąża za temp. mieszkania, w którym dodatkowo latem jest cieplej. Pod garażem jakoś dziwnie ten "bąbel" znika. Czyżby dlatego, że nie jest non-stop ładowany? Wg teorii misia i twojej pod garażem powinna być w zimie temperatura taka jak pod ziemią bez żadnego przykrycia. Ile tam jest w zimie na głębokości 50 cm? 0? Ciekawe dlaczego pod garażem tyle nie jest nie jest. Grunt nie "zabrał"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.07.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Wg teorii misia i twojej .... napiszmy to jasno....mamy dwa misie.tomi i kszhu, jeden groteskowy i drugi groteskowy,oba z nadmuchanym ego i skłonnościami do konfabulacji.... w każdym razie to dziwne misie które zajmują się produkcją postów w erze postPC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.07.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 ,,Czepiłeś się jednego a wciąż nie rozumiesz tego, że dom to nie proste cyferki i cm a całość.'' A czego się czepiłem? To jest fakt że j-j ma pasywny z 25cm izolacji pod posadzką. Nie rozumiem jedynie dla czego twój dom nie jest pasywny skoro dałeś tak suto izolacji .Masz przyzwoite okna,ustawienie wg. stron świata wg,wskazań. Tego nie rozumiem. dlaczego piszesz że ma pasywny? na jakiej podstawie tak stwierdzasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 (edytowane) dlaczego piszesz że ma pasywny? na jakiej podstawie tak stwierdzasz? https://docs.google.com/file/d/0B_xFvEGsr5gbQlFLYW5GbXJWVDQ/edit Tam jest opisany jego dom.Poczytaj uważnie. Edytowane 27 Lipca 2014 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.07.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 https://docs.google.com/file/d/0B_xFvEGsr5gbQlFLYW5GbXJWVDQ/edit Tam jest opisany jego dom.Poczytaj uważnie. nydar jak ty to wygrzebałeś? mól książkowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.07.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 https://docs.google.com/file/d/0B_xFvEGsr5gbQlFLYW5GbXJWVDQ/edit Tam jest opisany jego dom.Poczytaj uważnie. czytałem ale nie ma tam rzutów i nie da się zobaczyć jak dom wygląda. o współczynniku A/V też nic nie znalazłem. o próbie szczelności chyba też nie wspomina, o kamerze termowizyjnej też nic nie znalazłem. samo obklejenie domu z każdej strony nawet metrowym ociepleniem nie gwarantuje pasywności. według mnie za mało szczegółów a one są najważniejsze. i w tym opracowaniu nie pisze że ma certyfikat no chyba że nie doczytałem. w obliczeniach też mógł się pomylić, często się zdarza. wiem tylko z tego co pisaliście że ma domek parterowy i chyba nieduży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Za szczegóły byś musiał zapłacić . Chyba.Wiedza to też wartościowy towar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.07.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Za szczegóły byś musiał zapłacić . Chyba.Wiedza to też wartościowy towar. teraz to już przesadziłeś. to są szczegóły który każdy normalny człowiek mówi jak ma w swoim domu. o tego jest forum. jak się stwierdza coś takiego że ma się dom pasywny to trzeba przedstawić szczegóły w jaki sposób się to osiągnęło. no chyba że być jak TB i mówić wiem ale nie pokaże. to sorry ale nie o to tu chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 ,,Kto sobie skopiował wątek j-j'a nim go przerzedził ten ma i szczegóły."No jeszcze należało by z tego coś zrozumieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 teraz to już przesadziłeś. to są szczegóły który każdy normalny człowiek mówi jak ma w swoim domu. o tego jest forum. jak się stwierdza coś takiego że ma się dom pasywny to trzeba przedstawić szczegóły w jaki sposób się to osiągnęło. no chyba że być jak TB i mówić wiem ale nie pokaże. to sorry ale nie o to tu chodzi.. Za darmo masz doradców jak TB i kszhu. Ksywka generator kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Kolejny niezwykle merytoryczny wpis. Jak całe to nydarzenie. Tylko o czym merytorycznie z tobą rozmawiać jak ty skupiasz się na warcholeniu? Chcesz merytorycznie? Proszę. Pogadajmy o fundamencie grzewczym .Bez kosztowa inwestycja w porównaniu do tradycyjnego fundamentu czy płyty,wręcz tańsze rozwiązanie a koszt inst. grzewczej za ułamek typowej .Masz jakieś przemyślenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.07.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Przynajmniej się przyznałeś, że mataczysz tu dla kasy. Dobrze na tym oszustwie wychodzisz? Oj kszhu .Ręce opadają jak co napiszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 27.07.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 . Za darmo masz doradców jak TB i kszhu. Ksywka generator kosztów. ewidentnie szukasz głupich zaczepek. nic o nich nie wspominałem ale chcesz się z nimi gryźć. i jeszcze o pieniądzach na forum chcesz gadać. cios poniżej pasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
