kamilb1987b 31.07.2014 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Kamilb - a skąd weźmie latem w upały wentylacja chłodniejsze powietrze ?? nie masz na myśli chyba że od 6 rano do 24 wieczorem nie będziesz wentylował ( bo na dworze cieplej niż w domu ) a od północy do 6 rano - jak na dworze chłodnej zrobisz w domu wicher ?? a od czego w domu masz GWC? z niego weźmiesz chłodniejsze powietrze lub mieć pompę z reku i ona może chłodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.07.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) A po co ta opaska? Dlatego, że masz już ten proszek? Przecież fundament na gruncie będzie transportował zimą energię spod niej na zewnątrz. Tak, bo mam już ten proszek. A ten transport z ziemi przez BK ocieplony z zewnątrz wełną raczej nie będzie zbyt duży. EDIT: Przez to cały czas zastanawiam się nad tym GWC pod domem ... Lepiej napełniać tą bańkę ciepła niż z niej zabierać. To co w zimie z niej zabierzesz już tej zimy się nie uzupełni, bo skąd ? Trzeba czekać do lata. Tylko ile tego ciepła zabierzemy ? zero-zero-nic, czy jednak coś ? Edytowane 31 Lipca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.07.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 W okresach gdy słońce najwyżej na nieboskłonie zda egzamin bardzo dobrze, ale są 4-5 miesięcy że jednak słonko operuje, zwłaszcza jak okna do samej podłogi i z tym sie trzeba liczyć. Robiłem symulacje w swoim programem Velux'a - to wiem, ale świadomie takie ma m przeszklenia i okap Tak, wiem, i prawdopodobnie mimo tego pojawi się jakąś pergotenda. W końcu i tak będę chciał przesiadywać na tarasie, a okap 1,2m jest za krótki. Albo poprostu klima Nie mniej jednak, z samej bryły domu wyciągam co się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.07.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Tak, bo mam już ten proszek. A ten transport z ziemi przez BK ocieplony z zewnątrz wełną raczej nie będzie zbyt duży. EDIT: Przez to cały czas zastanawiam się nad tym GWC pod domem ... Lepiej napełniać tą bańkę ciepła niż z niej zabierać. To co w zimie z niej zabierzesz już tej zimy się nie uzupełni, bo skąd ? Trzeba czekać do lata. Tylko ile tego ciepła zabierzemy ? zero-zero-nic, czy jednak coś ? Odpowiedz jest caly czas ta sama - wilgoc. Tylko ze musi tam byc i byc trasportowana z "dalekich" zasobow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 31.07.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Nie Ciebie kszhu pytałem - ja to wiem ty wiesz kamilb nie . Ale nie poznaję kolegi - przecież mistrz TB napisał GWC jest be,, PC kanałowa - cacy . Przepraszam, czy masz mnie za debila? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 31.07.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 W okresach gdy słońce najwyżej na nieboskłonie zda egzamin bardzo dobrze, ale są 4-5 miesięcy że jednak słonko operuje, zwłaszcza jak okna do samej podłogi i z tym sie trzeba liczyć. Robiłem symulacje w swoim programem Velux'a - to wiem, ale świadomie takie ma m przeszklenia i okap 1,2m okapu uchroni przed sloncem wtedy gdy go nie chcemy. Slonko sie przydaje prawie od wrzesnia do nawet czasami w maju a taki okap pozwoli wtedy na jakies male zyski. Wiem bo tez robilem symulacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2014 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Przepraszam, czy masz mnie za debila? Nic takiego nie napisałem - po prostu w swoim poście nie uszczegółowiłeś, że masz na myśli wentylację z GWC/lub pc pw kanałową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.07.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Dla jakiego położenia okien robiłeś symulację ??? Ja w ekspozycji południowej , południowy-zachód przy 2,4 metra tarasu w okresie późna jesień - zima - wczesna wiosna nie mam problemów z brakiem słonka na parterze ( ale okna 2,2x2,4 i 2,2x3,6 ), ani tym bardziej na piętrze - okap ok. 1m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 czyli z piasku chcesz zrobić akumulator ciepła. myślałem o tym aby przez lato go ładować a w ziemie mógłby grzać ale aby się nadał to tą wannę musiałbyś otulić gruba warstwą izolacji (najlepiej metrową). po drugie po pisaniu z adamem mk wiem że na akumulator najlepiej nadaje się woda ale wcale tanie to nie jest jakby się wydawało. chyba że masz jakiś konkretny pomysł to prosze o jakieś rysunki i opis jak to ma działać to sie zobaczy, moze takie zamontuje. Nie . Nie akumulator ciepła. To ma być do grzania ,do akumulowania na dobę /dwie jak zabraknie prądu. Normalna posadzka z kablami czy pexem ma 5-8cm i w związku z tym przewody dosyć gęsto by wierzchnia warstwa miała w miarę równomierną temperaturę. To o czym piszę,ma mieć 60cm i więcej ,po to by zakumulować energię w razie czego na kilka dni a głównie chodzi o to by zmniejszyć długość kabla czy pexa poprzez możliwość większych rozstawów. Noralny rozstaw pexa to od 10-30cm . Przy posadzce grubości min. 60cm,możesz zrobić rozstaw co 100cm . Nie duży dom to jedna pętla.Mniejsze koszty na same kable czy peksy,mniejszy rozdzielacz,mniejsza pompa,brak sterowania w każdym pomieszczeniu itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.07.2014 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Np coz, asolt mial inna opinie na ten temat. Wg niego straty przez sciane z takim samym U bez wzgledu na akumulacyjnaosc sa takie same. Nie jestem fanem Szanownego asolta, ale nie wierzę, że coś takiego napisał. Akumulacja wiąże się z wyższą temperaturą, a więc i większymi stratami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.07.2014 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 1,2m okapu uchroni przed sloncem wtedy gdy go nie chcemy. Slonko sie przydaje prawie od wrzesnia do nawet czasami w maju a taki okap pozwoli wtedy na jakies male zyski. Wiem bo tez robilem symulacje. Nawet niewielka fotovoltaika zapewnia 4kW kanałówce zasilanej z ppc całkowitą autonomiczność. Dwa małe panele zapewniają 100% zapotrzebowania. W ogóle się tego nie wyłącza. Niech sobie słoneczko świeci, obojętne czy to dziś czy w październiku. Dziś chodzi na maksa, ale i ładowanie jest maksymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Nie jestem fanem Szanownego asolta, ale nie wierzę, że coś takiego napisał. Akumulacja wiąże się z wyższą temperaturą, a więc i większymi stratami. Istotnie straty mogą byc nieco wieksze, problem tylko w tym jak obliczyć to "nieco". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Nawet niewielka fotovoltaika zapewnia 4kW kanałówce zasilanej z ppc całkowitą autonomiczność. Dwa małe panele zapewniają 100% zapotrzebowania. W ogóle się tego nie wyłącza. Niech sobie słoneczko świeci, obojętne czy to dziś czy w październiku. Dziś chodzi na maksa, ale i ładowanie jest maksymalne. W pochmurny dzien grudniowy max wydajnosc paneli fotowoltaicznych to ok 10% ich wydajnosci nominalnej. A zatem przewymiarowanie jest konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.07.2014 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 W pochmurny dzien grudniowy max wydajnosc paneli fotowoltaicznych to ok 10% ich wydajnosci nominalnej. A zatem przewymiarowanie jest konieczne Zapewniam Pana, że do klimatyzacji w pochmurne dni i to jeszcze grudniowe, to aż nadto wystarczy. Przypominam, to jest układ chłodzenie. Zimą dogrzewanie powietrza ( może być z sieci jak mało z pv ) traktuję jako bonus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Zapewniam Pana, że do klimatyzacji w pochmurne dni i to jeszcze grudniowe, to aż nadto wystarczy. Przypominam, to jest układ chłodzenie. Zimą dogrzewanie powietrza ( może być z sieci jak mało z pv ) traktuję jako bonus. Dom autonomiczny nie musi korzystać z sieci. Jak do chłodzenia to tak, faktycznie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.07.2014 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Istotnie straty mogą byc nieco wieksze, problem tylko w tym jak obliczyć to "nieco". Jak już pisałem, przy ogrzewaniu z termostatami w każdym pomieszczeniu i rocznym zapotrzebowaniu poniżej 2000kWh liczenie jest zbędne. Zmienne warunki zewnętrzne i zyski wewnętrzne związane z trybem życia i indywidualnym komfortem termicznym powodują, że błąd w wyliczeniach może być i 1000kWh - co czyni takie działanie raczej sztuką dla sztuki. Panie asolt, i tak nie ma mniejszych urządzeń grzewczych a komfort zapewni automatyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.07.2014 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Dom autonomiczny nie musi korzystać z sieci. Jak do chłodzenia to tak, faktycznie wystarczy.Nie pisałem o domu autonomicznym, bo to w najbliższych latach nie ma sensu. Napisałem o autonomicznej pompie ciepła powietrze powietrze zasilającej kanałówkę z opcją, doładowania z sieci w okresie zimowym . Sprawdziliśmy, że dołożenie takiej fotowoltaiki by była pełna autonomia zimą, że zupełnie nie kalkuluje. Zwłaszcza, że latem nadmiaru nam nikt za sensowną kasę nie kupi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Jak już pisałem, przy ogrzewaniu z termostatami w każdym pomieszczeniu i rocznym zapotrzebowaniu poniżej 2000kWh liczenie jest zbędne. Zmienne warunki zewnętrzne i zyski wewnętrzne związane z trybem życia i indywidualnym komfortem termicznym powodują, że błąd w wyliczeniach może być i 1000kWh - co czyni takie działanie raczej sztuką dla sztuki. Panie asolt, i tak nie ma mniejszych urządzeń grzewczych a komfort zapewni automatyka. Pisac to sobie Pan moze, tyle ze z tego jeszcze nic nie wynika, 1000 kWh przy 2000 kWh to 50% błedu, dziwne skoro nie mam wiecej niz ok 10% przy 4000 kWh. NIe dopuszcza Pan obliczen z małym błedem to trudno, ale tym samym Pan sugeruje ze swiadectwa takich własnie domów wykonywane przez dr Dudę nadaja sie jedynie do kosza, 50% i czasem wiecej to dyskwalifikacja umiejetnosci dr Dudy. Ciekawe czy on o tym wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.07.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) Nie pisałem o domu autonomicznym, bo to w najbliższych latach nie ma sensu. Napisałem o autonomicznej pompie ciepła powietrze powietrze zasilającej kanałówkę z opcją, doładowania z sieci w okresie zimowym . Sprawdziliśmy, że dołożenie takiej fotowoltaiki by była pełna autonomia zimą, że zupełnie nie kalkuluje. Zwłaszcza, że latem nadmiaru nam nikt za sensowną kasę nie kupi. I wreszcie cos konkretnego. Ale to jest wiadome od dawna. Edytowane 31 Lipca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.07.2014 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Architekt Pan B. Brzęczkowski bardzo polubił autonomiczny system ppc z kanałówką, bo nie ogranicza go to w spełnieniu wymogów emisyjnych przy Jego ulubionych rozbudowanych bryłach i przeszkleniach. Jak widać to zaprzeczenia A/V i pasywnych bunkrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
