kamilb1987b 01.08.2014 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Jeżeli nie ma znaczenia to po co jest we wzorach? jak dobrze pamiętam to umownie jest że różnice temperatur podaje się we wzorach jako K, czyli jak mówisz że przykładowo za oknem masz 15st.C czyli o 5st.K mniej niż wczoraj. dlatego we wzorach jest kelvin i przez to się rozumie że chodzi o różnice temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.08.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 A co złego widzisz w silce? Źródłem ciepła może być wszystko.Jaki jest powód aby źródło pracowało non stop?Pamiętaj o inercji. Różni się pojemnością cieplną i kosztem instalacji grzejne. U ciebie musi być normalnie rozbudowana,u mnie symboliczna.Różni się też możliwościami przejęcia zysków słonecznych. W okresach przejściowych posadzka typowa nie daje rady przejąć zysków słonecznych. Słońce jeszcze nie tak wysoko by nie grzało podłogi. Wiem bo mam. masz dom pasywny? na tej podstawie stwierdzasz że się to nada? akumulacja w domu pasywnym nie ma sensu bo powinno się dogrzewać tylko "straty". skoro wszystko może być źródłem ciepła to znaczy co? podaj jakieś 3 przykładu dla domu jak w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 ,,akumulacja w domu pasywnym nie ma sensu bo powinno się dogrzewać tylko "straty".'' Zdefiniujmy zatem co to jest ogrzewanie domu .Ogrzewanie domu to uzupełnianie strat ciepła na wszystkich przegrodach. Definicja dogrzewania,to również uzupełnianie strat ciepła na wszystkich przegrodach. ,,skoro wszystko może być źródłem ciepła to znaczy co?" Wszystkie dostępne na rynku źródła ciepła .Od kominka z płaszczem wodnym ,przez piec gazowy po piec elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2014 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) ,,akumulacja w domu pasywnym nie ma sensu bo powinno się dogrzewać tylko "straty".'' Zdefiniujmy zatem co to jest ogrzewanie domu .Ogrzewanie domu to uzupełnianie strat ciepła na wszystkich przegrodach. Definicja dogrzewania,to również uzupełnianie strat ciepła na wszystkich przegrodach. ,,skoro wszystko może być źródłem ciepła to znaczy co?" Wszystkie dostępne na rynku źródła ciepła .Od kominka z płaszczem wodnym ,przez piec gazowy po piec elektryczny Nie ma centralnego w domu zużywającym poniżej 20kWh/m2 , Nie ma już "ogrzewania" JEST "USTAWIANIE TEMPERATURY" Ustawiamy sobie ile, kiedy i gdzie. Jednym z priorytetów przy projektowaniu domów zużywających poniżej 20kWh jest minimalizacja akumulacji, która to znakomicie w w/w sterowaniu, przeszkadza. Precyzyjne aplikowanie kWh dokładnie tam gdzie potrzeba, dokładnie wtedy kiedy potrzeba i dokładnie tyle ile potrzeba - zapewnia najmniejsze zużycie w/w kWh na wykonanie zadania, przy największym komforcie i uwzględnieniu zysków. Akumulacja zawsze zwiększa zużycie. Widział Pan projekty domów zużywających poniżej 20kWh/m2??? Najlepiej jest opisywac szczegóły na projekcie. Może Pan pokazac projekt. Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.08.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 ,,akumulacja w domu pasywnym nie ma sensu bo powinno się dogrzewać tylko "straty".'' Zdefiniujmy zatem co to jest ogrzewanie domu .Ogrzewanie domu to uzupełnianie strat ciepła na wszystkich przegrodach. Definicja dogrzewania,to również uzupełnianie strat ciepła na wszystkich przegrodach. ,,skoro wszystko może być źródłem ciepła to znaczy co?" Wszystkie dostępne na rynku źródła ciepła .Od kominka z płaszczem wodnym ,przez piec gazowy po piec elektryczny ale akumulując będziesz uzupełniał straty w domu i akumulatorze a lepiej jak tylko w domu. jeżeli mowa o domu pasywnym to kominek z płaszczem to sobie można wybić z głowy. dom pasywny to co innego jak dom energooszczędny. sam o tym pisałeś że nie jest to proste a teraz piszesz o kominku w domu pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.08.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) ... Nie ma już "ogrzewania" JEST "USTAWIANIE TEMPERATURY" .... To tak jak w samochodzie małolitrażowym: Nie ma już "spalania" JEST "DOZOWANIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ" tyle, że do tego nie są potrzebne intercoolery, kompresory, turbosprężarki, pompowtryski i inne commony, wystarczy prosty układ wtryskowy Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 To tak jak w samochodzie małolitrażowym: Nie ma już "spalania" JEST "DOZOWANIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ" tyle, że do tego nie są potrzebne intercoolery, kompresory, turbosprężarki, pompowtryski i inne commony, wystarczy prosty układ wtryskowy Trafnie to ująłeś. TB tworzy nowe określenia na słowa które i tak mają stare znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 ale akumulując będziesz uzupełniał straty w domu i akumulatorze a lepiej jak tylko w domu. jeżeli mowa o domu pasywnym to kominek z płaszczem to sobie można wybić z głowy. dom pasywny to co innego jak dom energooszczędny. sam o tym pisałeś że nie jest to proste a teraz piszesz o kominku w domu pasywnym. Mylisz kamilb pojęcia . Fundament grzewczy to nie akumulator dla domu .Cytując klasyka to popierdółka a nie akumulator. To jest grzejnik ,tyle,że upasiony. Mam kominek z płaszczem wodnym jako teraz podstawowe źródło ciepła a w przyszłości jako rezerwowe. Mam też w ścianach 30cm izolacji a w dachu 54cm . Nie widzę problemu by kominek był w domu pasywnym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Nie ma centralnego w domu zużywającym poniżej 20kWh/m2 , Nie ma już "ogrzewania" JEST "USTAWIANIE TEMPERATURY" Ustawiamy sobie ile, kiedy i gdzie. Jednym z priorytetów przy projektowaniu domów zużywających poniżej 20kWh jest minimalizacja akumulacji, która to znakomicie w w/w sterowaniu, przeszkadza. Precyzyjne aplikowanie kWh dokładnie tam gdzie potrzeba, dokładnie wtedy kiedy potrzeba i dokładnie tyle ile potrzeba - zapewnia najmniejsze zużycie w/w kWh na wykonanie zadania, przy największym komforcie i uwzględnieniu zysków. Akumulacja zawsze zwiększa zużycie. Widział Pan projekty domów zużywających poniżej 20kWh/m2??? Najlepiej jest opisywac szczegóły na projekcie. Może Pan pokazac projekt. Nie zgodzę się. W domu pasywnym nie jest możliwe zróżnicowanie temp. w różnych pomieszczeniach.Duża akumulacja to podstawa domu pasywnego. W związku z czym nie ma czym sterować . Należy jedynie utrzymać stałą +/- 1oC temp. w wysokości zależnej od preferencji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 To tak jak w samochodzie małolitrażowym: Nie ma już "spalania" JEST "DOZOWANIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ" tyle, że do tego nie są potrzebne intercoolery, kompresory, turbosprężarki, pompowtryski i inne commony, wystarczy prosty układ wtryskowy Szkoda, że Pan nie wie jak jest zbudowany samochód z napędem elektrycznym. Łatwiej byłoby coś Panu wyjaśnic. Ale cóż. Nie ma tam spalania, wtrysków (nie ważne jak nazywanych) i biegu jałowego. Samochód taki przejeżdża dystans najtaniej, właśnie dlatego, że zużywa dokładnie tyle co potrzeba, a nie, że paliwo jest najtańsze. A przy tym jest bardzo komfortowy. Ma swoje ograniczenia ( zasięg i cena) ale w przypadku domu o zasięgu nie ma mowy, a cena jest niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2014 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Nie zgodzę się. W domu pasywnym nie jest możliwe zróżnicowanie temp. w różnych pomieszczeniach.Duża akumulacja to podstawa domu pasywnego. W związku z czym nie ma czym sterować . Należy jedynie utrzymać stałą +/- 1oC temp. w wysokości zależnej od preferencji . Może Pan dac projekt jakiegoś domu zużywającego poniżej 20kWh/m2 ( jest to na projekcie określone) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.08.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Mylisz kamilb pojęcia . Fundament grzewczy to nie akumulator dla domu .Cytując klasyka to popierdółka a nie akumulator. To jest grzejnik ,tyle,że upasiony. Mam kominek z płaszczem wodnym jako teraz podstawowe źródło ciepła a w przyszłości jako rezerwowe. Mam też w ścianach 30cm izolacji a w dachu 54cm . Nie widzę problemu by kominek był w domu pasywnym . jak nie akumulator jak akumulator. przecież grzejnik to tez swego rodzaju akumulator. wszystko co przechowuje na potem jest akumulatorem. masz kominek ale nie masz domu pasywnego a ja pisze że kominek w pasywnym to sprzeczność i miłośnicy kominków mnie do tego nie przekonają że tak nie jest. jest pewna zasada na temat bryły domu pasywnego, przeszkleń czy kominów czyli ich brak. a to że większość chce mieć kominek to się znalazł ktoś kto powiedział że może być ale coś tam coś tam i podpierają się tym jakby to była prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 01.08.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Może Pan dac projekt jakiegoś domu zużywającego poniżej 20kWh/m2 ( jest to na projekcie określone) . Pan prosi o projekt a jak Pana prosiłem to konkretów Pan nie pokazał tylko jakiś rysunek taki mały że nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Pan wybaczy ale nie jestem od dawania projektów.Od tego jest projektant. Ja tylko pokazuję ,że Pańskie rozwiązania są drogie,skomplikowane,dublują się. Moja propozycja jest tania i skuteczna. Gwarantuję ,że jestem w stanie za 8-10 KPLN dla domu 140m2 wykonać instalację grzewczą ,wentylacyjną i klimatyzacyjną. Mówię o domu pasywnym. Dla domu o wyższym zużyciu tak niski koszt nie jest możliwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 jak nie akumulator jak akumulator. przecież grzejnik to tez swego rodzaju akumulator. wszystko co przechowuje na potem jest akumulatorem. masz kominek ale nie masz domu pasywnego a ja pisze że kominek w pasywnym to sprzeczność i miłośnicy kominków mnie do tego nie przekonają że tak nie jest. jest pewna zasada na temat bryły domu pasywnego, przeszkleń czy kominów czyli ich brak. a to że większość chce mieć kominek to się znalazł ktoś kto powiedział że może być ale coś tam coś tam i podpierają się tym jakby to była prawda. Jesteś w stanie udowodnić,że kominek z płaszczem wodnym nie nadaje się do domu pasywnego?Dla czego twierdzisz,że nie mam pasywnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2014 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Pan wybaczy ale nie jestem od dawania projektów.Od tego jest projektant. Ja tylko pokazuję ,że Pańskie rozwiązania są drogie,skomplikowane,dublują się. Moja propozycja jest tania i skuteczna. Gwarantuję ,że jestem w stanie za 8-10 KPLN dla domu 140m2 wykonać instalację grzewczą ,wentylacyjną i klimatyzacyjną. Mówię o domu pasywnym. Dla domu o wyższym zużyciu tak niski koszt nie jest możliwy. Ok ! Ale instalacje robi się w zaprojektowanym domu - Pan da rzuty, przekroje ... - Bardzo w takim razie poproszę wersję za 10 000zł oczywiście komfortową i na dopuszczonych w Polsce materiałach. Przypomnę Dom 140m2 Zużycie 2000kWh - ustawianie temperatury zimą i latem -wentylacja -cwu ( do 200zł rocznie na osobę) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2014 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Jesteś w stanie udowodnić,że kominek z płaszczem wodnym nie nadaje się do domu pasywnego?Dla czego twierdzisz,że nie mam pasywnego? Nie nadaje się do żadnego domu. - kotłownia w salonie -koszt wymiany instalacji co 5-8 lat ogromny -obowiązek zabija przyjemnośc -trzeba robic bufor co wyklucza dom izolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.08.2014 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Pan prosi o projekt a jak Pana prosiłem to konkretów Pan nie pokazał tylko jakiś rysunek taki mały że nic nie widać. Do mnie trafia inwestor z projektem. Ma w opisie 15kWh/m2 . A ja muszę w tym "termosie" zapewnic - cwu za 200zł/osobę rocznie, komfortową temperaturę zimą i latem, oraz CO2 <800ppm i wilgotnośc względną 40-50% Panie nydar - Pan opisze jak to zrobic za 10 000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Ok ! Ale instalacje robi się w zaprojektowanym domu - Pan da rzuty, przekroje ... - Bardzo w takim razie poproszę wersję za 10 000zł oczywiście komfortową i na dopuszczonych w Polsce materiałach. Przypomnę Dom 140m2 Zużycie 2000kWh - ustawianie temperatury zimą i latem -wentylacja -cwu ( do 200zł rocznie na osobę) Pan da maila do projektanta który specjalizuje się w domach pasywnych.Może być na priwa. Chętnie porozmawiam nad rozwiązaniami . Z Panem,proszę wybaczyć nie bardzo jest o czym .Pan ma klapki na oczach i podpiera się sloganami . Na sloganach nie da się wybudować jak w temacie. Na pewno uda się natomiast zyskownie dla wykonawców.Dla inwestora nie koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
