nydar 03.08.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Panie Tomaszu .To są realne ceny z realnego świata jakie ludzie płacą.Kol 1964as dosyć precyzyjnie to określił.Wg TB koncepcji brakuje jeszcze kanałówki z instalacją . Dołożymy ulubione baterie bezdotykowe ,wod- kan i mamy 50000PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.08.2014 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 No to proszę koszty faktyczne dom parterówka szkielet powierzchnia podłóg 103m2 powierzchnia grzana 91m2. Ściany zewnętrzne U-0,14 Podłoga U-0,11 Strop U-0,09 Obciążenie cieplne budynku 27,6W/m2 Rekuperator Zhender ComfoAir 350 luxe komplet z robocizną 11500pln Maty elektryczne bezpośrednio pod panele 56m2 4,48 kw,maty pod płytki 14m2 1,96kw,do tego 8szt sterowników 10000pln jeszcze nie zamontowane Klima LG H09AK Prestige 3500 razem z montażem Bojler cwu 140l 1000pln RAZEM 26 000 pln No i zaraz się zacznie na co? po co? tyle kasy przecież można taniej,pewnie że można,można wszystko dupę wytrzeć szkłem też można przy odrobinie silnej woli. Sąsiad zamontował śmieciucha i podłogówkę na 100m2 do tego bufor i solary za 32000pln:lol2: sam widzisz, nie masz domu pasywnego a instalacje 26k wyszły a tu mi nydar chrzani że za 10k można zrobić aby było komfortowo i to jeszcze w pasywniaku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.08.2014 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Musi Pan przyznać, CO za 1500PLN z COP 3,5-4 w domu 15W/2 to jest kuszące rozwiązanie. Nie szanowny Panie - Nie da się sterowac 15W/m2 . Ja to nazywam - kompletny brak doświadczenia. Kombinowaliśmy we frapolu ze sterownikami do powietrza przy strumieniu na anemostacie 10-20 czy 30m3/h , stosowaliśmy anemostaty z silniczkami , worki z żelem rozszerzające się pod wpływem temperatury... i okazało się, że najlepszym i najtańszym sterowaniem jest około 100W/m2 z precyzyjnym termostatem w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.08.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Niby nic. Tyle,że posługujesz się sloganami . Dom parterowy nie musi być droższy od piętrowego ,bo zaoszczędzisz na przekroju fundamentów i ścian nośnych ,na dachu ,o ile lubisz nowoczesny wygląd. Wiesz,że dla wytrzymałości dom szkieletowy potrzebuje konstrukcji nośnej z desek o rozmiarze 90 x 40mm w rozstawie co 60cm?. A nosi taki sam dach jak dom ceramiczny.Parterówka to w połowie ceramiczny a w połowie szkielet. Cały problem polega na tym,że projektanci -dupochrony projektują schrony. projektują bo ludzie takie chcą bo szkieleciaki nie są tańsze od domów murowanych. kiedyś się pytałem firm co robią szkieleciaki bo fajnie to wygląda jak w 3miechy dom stoi o cenę to bez płyty i schodów cena była taka sama jak domu murowanego z fundamentami i schodami. aż się zdziwiłem bo myślałem że sporo tanie wyjdzie skoro tak szybko i prosto się to robi. a tu dupa. co do przekroju fundamentów to głupoty gadasz bo takie same będą a będzie ich prawie dwa razy więcej. więc jak kolega forumowy pisał że w jego 120m2 domu piętrowym płyta wyszła chyba coś koło 40k czy 50k to w parterówce o tej samej powierzchni zapłacisz 75k lub więcej bo o wiele większa powierzchnia zabudowy i to są duże koszta. dach też będzie dwa razy większy więc dwa razy więcej drewna i pokrycia trzeba. izolacji też musisz dać trochę więcej w dachu i podłodze bo większa powierzchnia ucieczki ciepła niż w domu piętrowym więc kolejne koszta. i nawet jak schodów nie trzeba robić czyli odpadnie raptem max 5k to sufit trzeba zrobić. zazwyczaj wiązary ludzie robią ale to wiele taniej nie wychodzi. ale nawet jak wyjdzie to trochę taniej to i tak do parterówki o tym samym standardzie pasywnym dopłaci się jakieś 30k-50k. a gadanie że droższe instalacje będą to głupie gadanie i nieprawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.08.2014 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 skoro tak to zwracam honory, widocznie źle Pana zrozumiałem. Nie ma problemu, to była ironia do namawiania przez Szanownego nydara żeby, jak to trafnie określił, Szanowny 1964asw : dupę wytrzeć szkłem. Może opiszę co robimy jeszcze raz - dodam, że system jest tak prosty, że można go wykonac własnymi "ręcami" Na 40 cm styropianu układmy ogrzewanie podłogowe do każdego pomieszczenia ( tam gdzie chce my grzejnik - to precyzyjny grzejnik z elektronicznym termostatem o histerezie 0.1st.C) - Chłodzenie to ppc zasilająca kanałówkę - nawiewy w pokojach - powrót z głównego holu. ( przy okazji taka kanałówka dogrzewa dając zimą z 1kWh 4) -wentylacja ... aktualnie najbardziej jestem zadowolony z cena/jakoś z Thessla green i Frapol - kanały PE - do klimy z jonami srebra. Mogę też byc miękkie izolowane. -cwu, przy małym zużyciu ( emeryci, dzieci na swoim) termy 10-15litrów z grzałkami 2000W niecentralnie. Większe zużycie - 300l zasobnik z ppc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Sterować Szanowny Pan może w domu 50kWh/m2 .Wtedy faktycznie można ustawić różne temp. w różnych pmoieszczeniach. W domu 15kWh/m2 i mniej ,nic się nie wysteruje. W takich domach jest wszędzie równa temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.08.2014 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Cały problem polega na tym,że projektanci -dupochrony projektują schrony. Tylko nie znający się na pasywności projektanci. Po co w ogóle pisac o A/V to bzdura! http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/ile-kosztuje-oszczedzanie-energii ten dom z zeszłego wieku nie zużywa 7000kWh na wszystko (raz chyba wyszło 7200kWh) i nie ma pomp ciepła oraz kolektorów a kształt ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.08.2014 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 (edytowane) ustawić różne temp. w różnych pmoieszczeniach Sterowniki są dużo ważniejsze BY JEDNAKOWA BYŁA TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH. A im większa moc na m2 tym lepsze sterowanie i mniejsze zużycie. Pan poszuka w Szwecji Danii Niemczech Czechach Norwegii Francji... i oczywiście u największego producenta - Elektrze - mat grzewczych ( czyli gotowych rozwiązań ) 50W/m2!!! Popukają się w głowę. Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 projektują bo ludzie takie chcą bo szkieleciaki nie są tańsze od domów murowanych. kiedyś się pytałem firm co robią szkieleciaki bo fajnie to wygląda jak w 3miechy dom stoi o cenę to bez płyty i schodów cena była taka sama jak domu murowanego z fundamentami i schodami. aż się zdziwiłem bo myślałem że sporo tanie wyjdzie skoro tak szybko i prosto się to robi. a tu dupa. co do przekroju fundamentów to głupoty gadasz bo takie same będą a będzie ich prawie dwa razy więcej. więc jak kolega forumowy pisał że w jego 120m2 domu piętrowym płyta wyszła chyba coś koło 40k czy 50k to w parterówce o tej samej powierzchni zapłacisz 75k lub więcej bo o wiele większa powierzchnia zabudowy i to są duże koszta. dach też będzie dwa razy większy więc dwa razy więcej drewna i pokrycia trzeba. izolacji też musisz dać trochę więcej w dachu i podłodze bo większa powierzchnia ucieczki ciepła niż w domu piętrowym więc kolejne koszta. i nawet jak schodów nie trzeba robić czyli odpadnie raptem max 5k to sufit trzeba zrobić. zazwyczaj wiązary ludzie robią ale to wiele taniej nie wychodzi. ale nawet jak wyjdzie to trochę taniej to i tak do parterówki o tym samym standardzie pasywnym dopłaci się jakieś 30k-50k. a gadanie że droższe instalacje będą to głupie gadanie i nieprawdziwe. Ja nie namawiam do szkieletowego tylko podaję jako przykład, że ściany nośne w parterowym domu nawet 18cm to zbyt wiele. No i po kiego płyta pod dom parterowy? Synonim ,,głupie gadanie",,,głupio gadasz" to mylisz się. Niedziela jest, cieplutko,poluzuj szeleczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.08.2014 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Panie Tomaszu .To są realne ceny z realnego świata jakie ludzie płacą.Kol 1964as dosyć precyzyjnie to określił. Wg TB koncepcji brakuje jeszcze kanałówki z instalacją . Dołożymy ulubione baterie bezdotykowe ,wod- kan i mamy 50000PLN Pan kompletnie nie rozumie zagadnień!! Baterie bezdotykowe mają sens przy małych (10-15 litrów) termach umieszczonych niecentralnie blisko baterii. Nie mają sensu przy zasobniku z pompą ciepłą, po co więc Pan to sumuje??? Jeżeli mamy kanałówkę to nie montujemy splitów !!! Po co Pan to sumuje? Może Pan, jak to celnie określił Szanowny 1964as, wycierac dupę szkłem. ale dlaczego w wątku o komfortowych domach izolowanych. Tanie to nie to samo co total badziew. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Sterowniki są dużo ważniejsze BY JEDNAKOWA BYŁA TEMPERATURA W POMIESZCZENIACH. A im większa moc na m2 tym lepsze sterowanie i mniejsze zużycie. Pan poszuka w Szwecji Danii Niemczech Czechach Norwegii Francji... i oczywiście u największego producenta - Elektrze - mat grzewczych ( czyli gotowych rozwiązań ) 50W/m2!!! Popukają się w głowę. Nie wiem czy był Pan kiedyś zimą w domu pasywnym? W takim domu nie ma sensu montować sterowników , bo z uwagi na minimalne zużycie ,nie ma czym sterować. W takim domu jest wszędzie równa temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.08.2014 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Ja nie namawiam do szkieletowego tylko podaję jako przykład, że ściany nośne w parterowym domu nawet 18cm to zbyt wiele. No i po kiego płyta pod dom parterowy? Synonim ,,głupie gadanie",,,głupio gadasz" to mylisz się. Niedziela jest, cieplutko,poluzuj szeleczki. Płyta 120m2 z 40 cm styropianem wykonana przez firmę kosztuje 35000zł A 18 cm izolacji w ścianach to nie tylko wyższe koszty ogrzewania ale i chłodzenia, To też mocniejszy i droższy inwetor i PV! Na izolowaniu nie ma co oszczędzac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 ,,Może Pan, jak to celnie określił Szanowny 1964as, wycierać dupę szkłem." Też mi się spodobał ten kawałek Myśli Pan,że instalacja CO za 1500PLN w domu pasywnym to będzie badziew? Co powoduje Pana zdaniem ,że to będzie badziew? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Płyta 120m2 z 40 cm styropianem wykonana przez firmę kosztuje 35000zł A 18 cm izolacji w ścianach to nie tylko wyższe koszty ogrzewania ale i chłodzenia, To też mocniejszy i droższy inwetor i PV! Na izolowaniu nie ma co oszczędzac. Panie gdzie wyczytałeś ,że 18cm izolacji ? 18cm to grubość ścian nośnych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.08.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Ja nie namawiam do szkieletowego tylko podaję jako przykład, że ściany nośne w parterowym domu nawet 18cm to zbyt wiele. No i po kiego płyta pod dom parterowy? Synonim ,,głupie gadanie",,,głupio gadasz" to mylisz się. Niedziela jest, cieplutko,poluzuj szeleczki. jestem wyluzowany. płyta jest najlepsza i pewnie najtańsza pod dom pasywny a skoro chcesz parterówkę pasywną to musi być płyta. nie opłaca się tradycyjnego fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.08.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Do tej pory byłem przekonany,że tradycyjny fundament jest znacznie tańszy od płyty. Zwłaszcza pod dom parterowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 03.08.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Nie ma sensu zaczynać kolejnej dyskusji co będzie tańsze, bo dużo tu zależy od zastanych warunków i wyznaczonych celów. Swego czasu na wątku z płytami była prowadzona dyskusja na ten temat. Generalnie koszty są podobne jeśli rozpatrujemy stan "0". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 03.08.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 sam widzisz, nie masz domu pasywnego a instalacje 26k wyszły a tu mi nydar chrzani że za 10k można zrobić aby było komfortowo i to jeszcze w pasywniaku. Gdyby dobrze wszystko przemyślał i robił wszystko sam to pewnie by się wyrobił. Łatwiej wyrobić się w pasywnym w takiej kwocie niż w zwykłym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 03.08.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Gdyby dobrze wszystko przemyślał i robił wszystko sam to pewnie by się wyrobił. Łatwiej wyrobić się w pasywnym w takiej kwocie niż w zwykłym budynku. nawet jak samemu będziesz robić to za kable min 15k zapłacisz a gdzie rekuperacja, cwu? nie ma szans za 10k tego zrobić. ja przyjmuje dom pasywny jako min 120m2 a najlepiej 150m2 bo mniejsze nie opłaca się robić w tym standardzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 03.08.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 nawet jak samemu będziesz robić to za kable min 15k zapłacisz a gdzie rekuperacja, cwu? nie ma szans za 10k tego zrobić. ja przyjmuje dom pasywny jako min 120m2 a najlepiej 150m2 bo mniejsze nie opłaca się robić w tym standardzie. Kable to można wziąć i iść do lasu poszukać jakiejś grubej gałęzi... Jeżeli teoretycznie dom pasywny można ogrzać z samych strat z CWU to po co jakakolwiek instalacja grzewcza? wystarczy zwiększyć straty i móc nimi sterować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
