DEZET 04.08.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 w styropianie nic dobrze trzymać się nie będzie. ale to nie temat o tym więc nie ma co tego dalej ciągnąć. ale sam pisałeś że nie mierzysz w dom pasywny więc prawie pasywny możesz tak próbować. na pewno będzie tani w utrzymaniu i godny uwagi. Głupoty wypisujesz. Nikt nie będzie mieszkał w gołym styropianowym "pudle". Można dać tynki, płyty gk. Jak się montuje coś do ściany w systemie z pustaków styropianowych? Poczytaj i popatrz: http://www.thermodom.pl/system-thermomur,o-systemie,txt,1.html http://www.pphevita.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=67 Jeden kołek 85mm wytrzymuje obciążenie 5kg: http://xarchiwum.pl/kolki-do-styropianu-kolek-mti-85-sruba-i1616566255.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.08.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Szkoda, że Pan nie wie jak jest zbudowany samochód z napędem elektrycznym.... No cóż, nawet jeśli nie wiem, to niestety nie oznacza wcale, żeś Pan jest Alfą i Omegą w każdej dziedzinie - pomimo tego, że Pan tak sądzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.08.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Zamiast ciężkich murów na płycie fundamentowej, wprasowany pod ciśnieniem styropian w konstrukcję z drewna. Od wewnątrz jeszcze paroizolacja i wełna. czy Panu chodzi tylko o reklamę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.08.2014 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 czy Panu chodzi tylko o reklamę?Nie, raczej propaguje misiu baraki. Barak dla każdego. W Chinach takie budownictwo jest bardzo popularne: http://www.alibaba.com/product-detail/china-cheap-prefabricated-house-with-building_392150791.html 100m2 za 40 tyś. Dokładnie ta sama technologia tylko zamiast drewna metal. Problem w tym, że jak właściciel pochwali się komuś; "wiesz wybudowałem dom" może usłyszeć; "dom? nie przesadzaj!" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 czy Panu chodzi tylko o reklamę? Piszę tylko jak zrobić dom jak w temacie. Wszystko można kupić wszędzie i zrobić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 04.08.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Nie, raczej propaguje misiu baraki. Barak dla każdego. W Chinach takie budownictwo jest bardzo popularne: http://www.alibaba.com/product-detail/china-cheap-prefabricated-house-with-building_392150791.html 100m2 za 40 tyś. Dokładnie ta sama technologia tylko zamiast drewna metal. Problem w tym, że jak właściciel pochwali się komuś; "wiesz wybudowałem dom" może usłyszeć; "dom? nie przesadzaj!" I powiedział "miszczu" co wiedział czyli niewiele,a na pewno nic mądrego i na temat. http://ladnydom.pl/budowa/1,106566,1314558.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.08.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Piszę tylko jak zrobić dom jak w temacie. Wszystko można kupić wszędzie i zrobić samemu. Aha, bo oglądając drugi film na tym samym kanale,bodajże w 30 sekundzie miałem wrażenie ze to o reklamę chodzi:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Aha, bo oglądając drugi film na tym samym kanale,bodajże w 30 sekundzie miałem wrażenie ze to o reklamę chodzi:D Trudno, żebym pisał o czymś na czy się nie znam, czego nie robię. Robię takie instalacje od 1990 roku, w 2010 gwc zastąpiłem kanałówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.08.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Trudno, żebym pisał o czymś na czy się nie znam, czego nie robię. Robię takie instalacje od 1990 roku, w 2010 gwc zastąpiłem kanałówką. To jest lepsze rozwiązanie? GWC to energia naturalna, a kanałówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 To jest lepsze rozwiązanie? GWC to energia naturalna, a kanałówka? Lepsze, bo tyle samo lub mniej prądu zżera a więcej daje i w sposób sterowalny. A nie widzę różnicy między pobieraniem energii z gruntu czy z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.08.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Lepsze, bo tyle samo lub mniej prądu zżera a więcej daje i w sposób sterowalny. A nie widzę różnicy między pobieraniem energii z gruntu czy z powietrza. GWC to energia pierwotna a kanałówka wtórna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.08.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Według tych danych to mam więcej niż pasywny;) Przegrody zewnętrzne – ściany, dach, fundamenty Szczelność przegród zewnętrznych Na etapie planowania budynku pasywnego należy sprawdzić, czy nieprzepuszczalna dla powietrza powłoka zewnętrzna w sposób ciągły otacza ogrzewaną kubaturę budynku. według tych danych co podałeś to wychodzi że masz dom 4l lub co najwyżej 3l a nie pasywny 1,5l sam pisałeś że masz obciążenie cieplne 27,6W/m2 więc 3x za dużo jak na dom pasywny. aby mieć pasywny to mimo szczelności o której pisałeś ściągając z jakiejś stronki to musiałbyś mieć współczynnik dla ścian 0,1 lub mniej, dla dachu podobnie ale by się przydało mniej ale to niby masz i dla podłogi też lepiej w okolicach 0,1 lub mniej i do tego domek w kształcie prostopadłościanu z dłuższą ścianą na południe i z dużymi przeszkleniami. nie zgadzam się że na potrzeby domów pasywnych można każdy projekt zaaranżować, to są bzdury. najmniejszy współczynnik A/V maja kostki więc taki musi być dom pasywny. można każdy domek katalogowy ocieplić tak jak pasywne ale pasywne nie będą. tylko że kostki mało komu się podobają to ludzie sobie wymyślają ze wystarczy dać więcej izolacji i będzie lepiej bo to tylko pobożne życzenia. jest kilka podstawowych zasad a jak ktoś chce inaczej i mieć bardziej wydziwny domek to ma problem ale o pasywności można zapomnieć. ci co piszą że każdy domek może być pasywny to raczej im chodzi o energooszczędny bo często zamieniają te pojęcia dla własnych celów propagandy aby sprzedać swoje produkty gdyż większość ludzi nie rozróżnia takich domów więc można im wcisnąć byle jaki kit bo i tak wszystko kupią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 GWC to energia pierwotna a kanałówka wtórna. Przecież napisałem, że kanałówka bierze tyle (lub mniej) prądu co gwc. To prąd do centrali jest pierwotny a do kanałówki nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.08.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Tzn.? Oraz - co z tego? Energia to energia. Chodzi o to aby jak najtaniej pobrać jej jak najwięcej. Liczyłeś co wyjdzie ekonomiczniej w przeciągu przypuśćmy 10 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Kanałówka kosztuje mniej , daje więcej i pobiera tyle samo lub mniej kWh . Tak więc gwc się przy kanałówce nigdy nie zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.08.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Przecież napisałem, że kanałówka bierze tyle (lub mniej) prądu co gwc. To prąd do centrali jest pierwotny a do kanałówki nie? A taka kanałówka zasilana jest tylko czystym prądem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 A taka kanałówka zasilana jest tylko czystym prądem? A gwc jakim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.08.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 (edytowane) A gwc jakim? Pytam bo nie wiem. ...kanałówka nie jest zasilana przez pc? Edytowane 4 Sierpnia 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.08.2014 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Pytam bo nie wiem. ...kanałówka nie jest zasilana przez pc? Centrala wentylacyjna, by dać 2 kW mocy chłodniczej weźmie więcej czystego prądu niż ppc . Gdy temperatura w domu się obniża (delta T między gwc a domem spada) jest coraz niższa moc chłodnicza ale wentylatory biorą tyle samo. Przy pompie ciepła mniej potrzeba mniej pobiera. Pompa ciepła mniej zużywa kWh niż gwc a daje znacznie większy efekt. Poza tym komfort z regulacji temperatury, oraz możliwość skierowania mocy na południowe pomieszczenia jest wyraźnie na korzyść ppc. GWC nie ma ani jednego punktu przewagi, dlatego zastąpiłem go kanałówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.08.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Dalej teoretyzujesz? Czy wiesz już, że dom jak w temacie jednego dnia potrzebuje kilka, drugiego kilkanaście a kolejnego nic a może być, że jeszcze więcej kWh do ogrzewania? I to bardzo różnie o różnych porach dnia i nocy. Ile energii ma dostarczać ten nieszczęsny fundament? To ma być stały strumień czy może jakoś modulowany? Jak szybko? Jak planujesz sprawnie i szybko reagować i transportować zyski do tego fundamentu, które odkładają się w znakomitej większości na wyposażeniu? Np.: Masz już w końcu chociaż jakąś policzoną koncepcję? Bo domyślam się, że projektu nie będzie a o realizacji to nawet nie ma co marzyć? Fundament o takiej masie ,150ton ,to jest konstrukcja samoregulująca .Dla domu pasywnego różnica temp. między posadzką a powietrzem w domu w wysokości 1oC,powoduje przepływ energii w wysokości ok. 10,1Wh/m2 . Wzrost zapotrzebowania w skrajnych warunkach spowoduje wzrost gradientu ,ale w ułamkach stopnia. Gradient 1,5oC to już 15Wh/m2,co w domu pasywnym jest niemożliwe. Zmniejszenie zapotrzebowania na skutek np. zysków ,spowoduje brak przepływu z fundamentu do domu.Jeżeli ustawisz sobie temp. na 22oC ,to oczywiste,że jeżeli powietrze nad posadzką osiągnie taką temp.,to przepływ ustaje . Nie ustają natomiast straty przez nie nasłonecznione zimą ściany i dach . Jak transportować zyski do fundamentu? Dwie drogi. Pierwsza to ściany leżące bez przekładki izolacyjnej na fundamencie. Czyste przewodzenie murów ,dla domu 100m2,to ok. 10m2 .Druga droga to posadzka. Znakomita większość zysków odkłada się w wyposażeniu,twierdzisz. Dom 100m2 to ok.100ton . Ile ważą wszystkie graty ? Tonę? Gdzie się więc odkładają zyski ? W fotelu i stole?. Pierwsze zdjęcie to chyba styk ściany z podłogą. Myślisz ,że ścianka działowa na 150ton fundamencie osiągnęła by taką temp.? Nigdy .Ciepełko przekazywane będzie w dół .Natomiast jak stoi na cieniutkiej szlichcie,to się grzeje. Drugie zdjęcie,fotel . Ciemny materiał wierzchni a pod spodem gąbka-izolacja. Stąd taka temp. Ile wh zakumuluje taki fotel? ,,Masz już w końcu chociaż jakąś policzoną koncepcję? Bo domyślam się, że projektu nie będzie a o realizacji to nawet nie ma co marzyć? Tego wybacz nie będę komentował,bo to kszhanienie i szukanie zaczepki." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
