Tomasz Brzęczkowski 21.08.2014 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Pod podłogą będzie EPS80 o lambdzie 0,031 (ten który ty kiedyś pokazywałeś). Podobno do U podłogi wlicza się jeszcze opaskę antywysadzinową poziomą, a u mnie będzie ona bardzo solidna ale asolt tego nie liczył bo mu nie podałem . U podłogi wyszło by jeszcze lepsze. http://www.pasyvusnamas.klezys.lt/wp-content/uploads/2011/11/Grundbroschyr.pdf EPS80 jest nawet pod płytą fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.08.2014 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) a może jednak spróbować coś takiego?: Pompa ciepła Logatherm WPT 270/2 A-S pracująca na powietrzu do -10°C. Cena - można kupić za 5900zł netto + 8% VAT. Podłączamy ją do wyrzutni z reku, a wężownicę podłączamy pod podłogówkę? Coś takiego: Tylko, że to jest wężownica grzewcza i jest w dolnej części zasobnika. Czy tam nie będzie zbyt niska temperatura wody do zasilenia podłogówki ? Dane tej pompki: Moc grzewcza (bez grzałki elektrycznej) - 1,5 kW Moc grzewcza (z grzałką elektryczną)1) - 3,5 kW więcej: http://www.buderus.pl/files/201302201255570.Logatherm_WPT270.pdf perm, to byłoby coś dla ciebie. Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.08.2014 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 a może jednak spróbować coś takiego?: Pompa ciepła Logatherm WPT 270/2 A-S pracująca na powietrzu do -10°C. Cena - można kupić za 5900zł netto + 8% VAT. Podłączamy ją do wyrzutni z reku, a wężownicę podłączamy pod podłogówkę? Coś takiego: [ATTACH=CONFIG]275970[/ATTACH] Tylko, że to jest wężownica grzewcza i jest w dolnej części zasobnika. Czy tam nie będzie zbyt niska temperatura wody do zasilenia podłogówki ? Dane tej pompki: Moc grzewcza (bez grzałki elektrycznej) - 1,5 kW Moc grzewcza (z grzałką elektryczną)1) - 3,5 kW więcej: http://www.buderus.pl/files/201302201255570.Logatherm_WPT270.pdf perm, to byłoby coś dla ciebie.U mnie w Szczecinie farelka będzie jak znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.08.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 U mnie w Szczecinie farelka będzie jak znalazł. do CWU też ? Ty masz 1 strefę, więc klimat jak UK. U ciebie jak spadnie śnieg to szkoły zamykają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.08.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 do CWU też ? Ty masz 1 strefę, więc klimat jak UK. U ciebie jak spadnie śnieg to szkoły zamykają Gdybym celował w dom pasywny to ten Buderus pewnie dałby radę ale ja tę pasywność chcę osiągnąć "aktywnie" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.08.2014 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Buderus mija się z prawdą nie bez udziału świadomości !!! Oto przykład: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/kondensacyjne/logamax-plus-gb162-45kw.html Ekstremalnie duża powierzchnia wymiennika ciepła oraz modulowany palnik ceramiczny zapewnia sprawność do 110%. I to samo w kraju, gdzie za oszukiwanie prawnicy by firmę zniszczyli : http://www.buderus.us/products/gasheating/gascondensing/logamaxplusgb162.html The GB162 is capable of achieving efficiencies of up to 93%. This is due, in part, to its patented, extremely efficient, aluminum silicate ALU-Plus heat exchanger, but also because our advanced Energy Może osiągnąć 93 % to nie zupełnie to samo co zapewnia 110% - radziłbym nie polegać na "mijających się z prawdą" przy tak wyżyłowanym zapotrzebowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.08.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Jeśli chodzi o Obliczenia Kolegi Aslota ... Merkava, to jest asolt anie Aslot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.08.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Z tymi strefami to też jest jakieś duże uogólnienie. Rzeczywiste temp. nie koniecznie pokrywają się z tym co wskazują strefy, np. http://www.cire.pl/pliki/2/Liczba_stopniodni_26_mias.pdf Dlatego pytałem, czy te strefy to nie są czasami jakieś uogólnienia jeszcze przedwojenne. Niekoniecznie. Z tego co widzę, średnioroczna temperatura to nie to samo co średnia z okresu grzewczego. Np. Szczecin ma znacznie niższą temp. średnioroczną niż Wrocław. Ale to dlatego, że zima jest stosunkowo ciepła a lato chłodne, bo "ciągnie" chłodem od morza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Z tymi strefami to też jest jakieś duże uogólnienie. Rzeczywiste temp. nie koniecznie pokrywają się z tym co wskazują strefy, np. http://www.cire.pl/pliki/2/Liczba_stopniodni_26_mias.pdf Dlatego pytałem, czy te strefy to nie są czasami jakieś uogólnienia jeszcze przedwojenne. Strefa słuzy do do obliczenia projektowego obciazenia cieplnego, oczywiscie ze moze sie nie pokrywac z temperaturami rzeczywistymi ale nikt nie bedzie tworzył kilkudziesieciu stref. Jezeli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło to nie strefa jest wazna a lokalizacja najblizszej (lub najbardziej zblizonej do aktualnych warunków) stacji meteo. Ponieważ tych stacji nie ma za duzo to jakies przekłamania moga wystąpic, ale nie wpływają one znaczaco na ogolny wynik. Najwieksze róznice dotyczą stacji zlokalizowanych w gorach i nad samym morzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.08.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Jezeli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło to nie strefa jest wazna a lokalizacja najblizszej (lub najbardziej zblizonej do aktualnych warunków) stacji meteo. Ponieważ tych stacji nie ma za duzo to jakies przekłamania moga wystąpic, ale nie wpływają one znaczaco na ogolny wynik. Najwieksze róznice dotyczą stacji zlokalizowanych w gorach i nad samym morzem. Jeśli patrzyć na mój przypadek to temperatury osiągane w Świdnicy są niemal te same co we Wrocławiu. Kłodzko to zdecydowanie zimniejszy klimat. Ale to tylko gwoli sprostowania, że najbliższa stacja nie koniecznie jest najlepsza szczególnie w obszarze górzystym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.08.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) Można było jeszcze śnieżkę budynek ma blisko zerową pojemność cieplną patrząc na rzut przekroju. Jak by wpływ Tomasza vell Brzeczykowskiego. Stąd sezon grzewczy wychodzi ... bardzo długi ... Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.08.2014 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Strefa słuzy do do obliczenia projektowego obciazenia cieplnego, oczywiscie ze moze sie nie pokrywac z temperaturami rzeczywistymi ale nikt nie bedzie tworzył kilkudziesieciu stref. Jezeli chodzi o zapotrzebowanie na ciepło to nie strefa jest wazna a lokalizacja najblizszej (lub najbardziej zblizonej do aktualnych warunków) stacji meteo. Ponieważ tych stacji nie ma za duzo to jakies przekłamania moga wystąpic, ale nie wpływają one znaczaco na ogolny wynik. Najwieksze róznice dotyczą stacji zlokalizowanych w gorach i nad samym morzem. Izolacja się tak samo przydaje latem jak i zimą. Tam gdzie zimą jest zimniej, latem mniej potrzeba chłodzenia. A skoro chłodzenie tak tanio dogrzewa powietrze, więc wyrówna niuanse związane ze strefami. Napisałem niuanse, bo im lepsza izolacja tym mniejszy lub nawet pomijalny wpływ strefy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.08.2014 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 W temacie wentylacji do domów "jak w temacie" . Tak naprawdę jest niewielki wybór. ONYX passiv czy dream , czy z tańszych Optimal 400. Czemu tak mało jest central do komfortowych domów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Izolacja się tak samo przydaje latem jak i zimą. Tam gdzie zimą jest zimniej, latem mniej potrzeba chłodzenia. A skoro chłodzenie tak tanio dogrzewa powietrze, więc wyrówna niuanse związane ze strefami. Napisałem niuanse, bo im lepsza izolacja tym mniejszy lub nawet pomijalny wpływ strefy. Metodologia obliczeń kaze okreslac i strefę i lokalizację i usytuowanie budynku wzgledem stron swiata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.08.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 W temacie wentylacji do domów "jak w temacie" . Tak naprawdę jest niewielki wybór. ONYX passiv czy dream , czy z tańszych Optimal 400. Czemu tak mało jest central do komfortowych domów? To pytanie do producentów, wydaje sie jednak ze przyczyna jest małe zapotrzebowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.08.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 W temacie wentylacji do domów "jak w temacie" . Tak naprawdę jest niewielki wybór. ONYX passiv czy dream , czy z tańszych Optimal 400. Czemu tak mało jest central do komfortowych domów? bo takich domów jest mało lub prawie nie i nikt nie będzie produkować pojedynczych sztuk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.08.2014 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Metodologia obliczeń kaze okreslac i strefę i lokalizację i usytuowanie budynku wzgledem stron swiata. Od lat przekonany jestem, że przyszłość to domy prefabrykowane, robione pod projekt. Takie jak Zajdlera. 0.08W/m2 xK i nie zmieniają, czy go składają w Suwałkach czy Legnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.08.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Można było jeszcze śnieżkę budynek ma blisko zerową pojemność cieplną patrząc na rzut przekroju. Jak by wpływ Tomasza vell Brzeczykowskiego. Stąd sezon grzewczy wychodzi ... bardzo długi ... No niestety, padłem ofiarą TB Dlatego u mnie lepiej będzie grzać w płaskiej taryfie, wtedy kiedy potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.08.2014 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 bo takich domów jest mało lub prawie nie i nikt nie będzie produkować pojedynczych sztuk trochę więcej niż pojedyncze. Poza tym za pięć lat wchodzi standard zeroenergetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.08.2014 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 To pytanie do producentów, wydaje sie jednak ze przyczyna jest małe zapotrzebowanie Zaczynam atakować producentów. Rzucam im hasło : Większy wymiennik w miejsce bypassu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
