nydar 30.08.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Luzik nydar. Ja nie mam ciśnienia na oszczędzanie, tylko nie potrafię uzmysłowić sobie zalet "za dużej akumulacji". Mam problem z wyobrażeniem sobie sterowania takiego 150tonowego fundamentu grzewczego zasilanego mocą 10W/m2. OK, nie cisnę dalej w tym temacie, bo i tak w moim przypadku nie ma sensu. Raczej dopytywałem z ciekawości. Może znajdzie się "śmiałek" i przetestuje pomysł nydara. To nie jest mój pomysł. To się używa od dziesiątek lat czy setek. Miałem przyjemność mieszkać w różnych od szkieletu po Malbork a w między czasie w bloku z lat 60-tych z cegły, zaizolowany w tym wieku styropianem. W ostatnim przypadku na klatce schodowej,nawet w największe upały jak w pomieszczeniu klimatyzowanym i to na ful. W mieszkaniu ciut gorzej bo okna. Tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Nie wiem, nie liczyłem jeszcze ale jeśli nie odbija się to na komforcie, a wręcz przeciwnie bo w nocy wolę chłodniej, to dlaczego nie oszczędzać?.No to policz. Średnia temperatura/sezon grzewczy/możliwy spadek temperatury w domu. Jak nic okaże się, że to grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Luzik nydar. Ja nie mam ciśnienia na oszczędzanie, tylko nie potrafię uzmysłowić sobie zalet "za dużej akumulacji". Mam problem z wyobrażeniem sobie sterowania takiego 150tonowego fundamentu grzewczego zasilanego mocą 10W/m2. OK, nie cisnę dalej w tym temacie, bo i tak w moim przypadku nie ma sensu. Raczej dopytywałem z ciekawości. Może znajdzie się "śmiałek" i przetestuje pomysł nydara.Nie "za dużej" a akumulacji. Nie ma czegoś takiego jak za duża akumulacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Też na to czekam choć wątpię. Do odważnych świat należy. Ty zdecydowałeś się ocieplać od wewnątrz co większości przez głowę nie przechodzi to i może taki fundament? Ale o czym ty w ogóle piszesz?!? Każdy sterownik ma możliwość nastawu dowolnej temp. o dowolnej porze dowolnego dnia tygodnia. Tak mają takie możliwości. Ale te za kilkadziesiąt zł mają inercję kilku stopni. Rozłożenie instalacji od każdego w każdym pomieszczeniu ,to nie jest kilkadziesiąt zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 No to policz. Średnia temperatura/sezon grzewczy/możliwy spadek temperatury w domu. Jak nic okaże się, że to grosze. Jak by tak pofantazjować z wielkością fundamentu grzewczego ,czy ceny materiałów zmiennofazowych , to dach przeciętnego domu ,dostarczył by ciepło na całą zimę. j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.08.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 No to policz. Średnia temperatura/sezon grzewczy/możliwy spadek temperatury w domu. Jak nic okaże się, że to grosze. Wg symulacji http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HeatMaster/Heatmaster.html#HeatMaster, w której wstawiłem dane swojego domu to zmniejszając temp. w domu z 22oC na 210C oszczędzę rocznie ok 25zł. Jeśli ta temperatura ma być obniżana tylko na noc, to zaoszczędzę pewnie połowę tej kwoty, czyli 12zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Kilkadziesiąt zł bo i dom nie duży to zużycie małe. Ale bez zbytniej akumulacji mogę mieć niższe temp. jeśli chcę.Ale po co? Dla kilkudziesięciu złotych (jak dobrze pójdzie) rocznie? Pozbawiasz się za to możliwości oszczędzania w okresach przejściowych. Musisz mieć bardziej precyzyjny i o większej mocy, więc droższy system grzewczo-chłodzący. Nawet metrowe mury i cały rok piwniczna temp.?Ktoś tak buduje? Jakby te mury odizolować, to pewnie dobrze spełniały by rolę akumulatora do kompensacji chwilowych zmian. Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Wg symulacji http://ziemianarozdrozu.pl/apps/HeatMaster/Heatmaster.html#HeatMaster, w której wstawiłem dane swojego domu to zmniejszając temp. w domu z 22oC na 210C oszczędzę rocznie ok 25zł. Jeśli ta temperatura ma być obniżana tylko na noc, to zaoszczędzę pewnie połowę tej kwoty, czyli 12zł To chyba najlepsza odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Nie, dla komfortu, czasami chcemy cieplej, czasami chłodniej. Przy zbyt dużej akumulacji nie da się. Nie wiem, może ,ale to jest za duża masa bo ją trzeba wygrzewać a do chwilowych zmian wystarczy odpowiednio dobrana akumulacja. Nie istnieje pojęcie w sensie energetycznym zbyt duża akumulacja.Nie istnieje w domu pasywnym możliwość różnych temperatur w różnych pomieszczeniach,bo to wynika z definicji domu pasywnego-strat ciepła. Jak chcesz koniecznie regulować temperaturę w różnych pomieszczeniach to buduj dom 5 L.Przy pasywnym nie dasz rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Jaką inercję?!? Co ty wypisujesz?!? Pierwszy z brzegu: http://allegro.pl/q7-regulator-temp-tygodniowy-termostat-sterownik-i4560914043.html Przynajmniej jeden w domu każdy będzie mieć co za źródło ciepła by nie było, no chyba że coś na szuflę. Ustawiasz nim co chcesz o której godzinie chcesz i w jakim dniu chcesz. Chcę mieć przez 2 tygodnie ferii 5stC w domu to tyle ustawiam i po temacie. Po co to wypisywanie bzdur, że się nie da, że drogo?!? Ja tylko uprzejmie informuję ile kosztowała mnie fanaberia miejscowej regulacji w domu. A i tak ją o kant rozbić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hippek 30.08.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 @Wiki (znana również jako swiki, hipka, hipek, niektórzy sądzą, że też jako żytko): Masz bo i tak nie odważysz się sprawdzić sama. - tak było 28.09.2013: - tak było dzisiaj: https://www.youtube.com/watch?v=qvl0xfoSM7k Do dzisiaj 6.313kWh; dodaj 1/12 bo do roku miesiąca brakuje, będzie 6.839kWh, dodaj jeszcze 1/12 bo zima słaba była to będzie 7.365kWh; a dodaj jeszcze 1/12 bo bardzo słaba niby była, w sumie mogłoby być 7.891kWh. Na taryfy to 5.892kWh/II i 1.998kWh/I. Zużycie: ~2.400kWh/ogrzewanie, min ~2.200kWh/CWU, zostaje 3.301kWh na całą resztę, w tym pompowanie i naświetlanie wody, indukcja, requ i cała reszta bo dom w 100% na prąd. Pasuje? no nareszcie! jak sie chce, to sie da! nie bede komentowac, choc wyszlo Ci wiecej, niz obstawialam, ale mozna bylo tak od razu? wynik calkiem fajny jak na - o ile dobrze pamietam - 140m2. Dotad Cetera mial najfajniejszy wynik ale w tym momencie spada na drugie miejsce. Szczerze Ci gratuluje, w wolnej chwili przelicze, jaka jest roznica pomiedzy wami a mna w sredniomiesiecznej temepraturze w miesiacach zimowych. na koniec pytanie do pompiarzy: gdzie sens, panowie, gdzie sens (montowac aparature za dziescia, dziesiat tys pln) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Źle napisałeś, powinieneś nie pisać tak jakbyś wszystkie rozumy zjadł tylko zacząć np. "nie rozumiem różnych temp...". W zamkniętej sypialni, od północy zazwyczaj mam temp. niższą o 2-3stC, latem więcej, zimą mniej. To są różnice ponad 10%, nie małe więc nie pisz co jest możliwe a co nie bo nie wiesz co piszesz. A no to pisz szczerze, że masz to do d... wykonane a nie, że się nie da albo drogo. Bo wszystko się da, to tylko kwestia pieniędzy i najlepiej jeśli są małe. Z całym szacunkiem dla twojej wiedzy,ale w północnej sypialni nie mam niższej temperatury. Może to wynika z faktu ,że pasywny i WW? Co do sterowania,to nie mam pojęcia o co chodzi.Miły pan założył ,ja zapłaciłem ,a o kant rozbić.I nie było to 1000PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 31.08.2014 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Też na to czekam choć wątpię. Do odważnych świat należy. Ty zdecydowałeś się ocieplać od wewnątrz co większości przez głowę nie przechodzi to i może taki fundament? Wygląda na to,że ja taki fundament mam szkielecior stoi co prawda na płycie,ale podłoga na legarach,a pod nią 30 cm. celulozy,więc płyta zaizolowana od wewnątrz:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.08.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) na koniec pytanie do pompiarzy: gdzie sens, panowie, gdzie sens (montowac aparature za dziescia, dziesiat tys pln) Dla mnie jest. PC za 12tys. brutto + rurki w podłodze dają mi CO i CWU z COP=4. Jak u ciebie wyglądają koszty inwestycyjne systemu CO + CWU wraz z kosztami eksploatacyjnymi przez załóżmy 15 lat ? Nie istnieje pojęcie w sensie energetycznym zbyt duża akumulacja. Może i nie, ale w sensie sterowania mocą 10W/m2 na pewno. Z całym szacunkiem dla twojej wiedzy,ale w północnej sypialni nie mam niższej temperatury. Może to wynika z faktu ,że pasywny i WW? WW przegrywa z WM w sensie energetycznym. W sensie czystości powietrza jest lepsza. Co do sterowania,to nie mam pojęcia o co chodzi.Miły pan założył ,ja zapłaciłem ,a o kant rozbić.I nie było to 1000PLN. Jasiek pisał coś o sterownikach. Że do optymalnego sterowania nie wszystkie się nadają. Chodziło chyba o pętle histerezy i o rozdzielczość co do 0,1oC. To chyba najlepsza odpowiedź. Po raz wtóry powtarzam, że to groszowe sprawy i nie jest to istotą problemu potężnej akumulacji. Nie, dla komfortu, czasami chcemy cieplej, czasami chłodniej. Przy zbyt dużej akumulacji nie da się. Otóż to. Niestety, ale na razie nikt tego nie potrafi ocenić na własnej skórze. Chyba jeszcze nie pojawił się w Polsce dom pasywny zbudowany na solidnej płycie fundamentowej - 25-30cm betonu, ze ścianami z 24cm silki, stropu betonowego i zasillanego mocą 10W/m2. Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 31.08.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Ja barth i kszu nie widzimy sensu w zbyt duzej akumulacji a zbyt duza to domurowany z cegly, silki czy betonu. Uwazamy ze do akumulacji wystarczy plyta fundamentowa, sciany wew i ewentualnie umeblowanie. Sciany zew powinny byc jak najlepszym izolatorem a nie akumulatorem bo beda przynosic straty a nie zyski. Na zachodzie to rozumia wiec domy pasywne buduja w wersji szkieletowej. Jak dom pasywny to musi miec od poludnia jakies zadaszenie przed niechcianym sloncem latem albo jak gentoo pisale siedziec w domu przy opuszczonych roletach. Uwazam ze nie ma sensu wylaczanie ogrzewania tylko obnizanie temperatury o 2st czy 4 zalezy w ktorych pomieszczeniach jezeli nas nie ma w domu czy na noc gdy spimy i nie musimy miec w calym domu 22st. Przy zbyt duzej akumulacji to jest niemozliwe i tez moca 10W/m2 w takim domu watpie ze uda sie sterowac. Trzeba caly czas utrzyywac jedna temperature nawet wtedy jak barth podal przyklad ze jedzie na ferie i go nie ma. Nikt mi nie wmowi glupot ze taniej jest grzac caly czas na poziomie 22st niz obnizac temperature wtedy jak jest taka mozliwosc. Jakby tak bylo to by nie mialo znaczenia w OZC jak przyjmujemy temperature a tak to ma duze znaczenie bo inny jest wynik dla 20st a inny dla 22st. Co prawda jezeli mowa o domu pasywnym i malym zuzyciu to duzo sie nie zaoszczedzi wiec furtka jest otwarta na rozne rozwiazania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2014 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 ,,Ja barth i kszu,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 ,,WW przegrywa z WM w sensie energetycznym" A to ciekawa teza . Rekuperator widzi różnicę między WW a WM ? Człowiek całe życie dowiaduje się czegoś nowego ,o czym pojęcia nie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) ...Fajnie Kamil, że dzielisz się z nami swoimi przemyśleniami. Szkoda tylko, że ich wartość jest znikoma. Żadnego z tych stwierdzeń nie jesteś w stanie udowodnić. Nie masz wiedzy, nie masz doświadczenia a chcesz wyrokować. Wychodzą bzdury. Barth i kszhu posługują się argumentami z którymi można dyskutować, ty nie, choć jeżeli chodzi o akumulację to ostał się jeden argument przeciw - możliwość zmiany temperatury w pomieszczeniach. Nie jest uzasadniona finansowo, w domu pasywnym trudna do osiągnięcia ale, być może ktoś chce. Z akumulacją jest to utrudnione. Edytowane 31 Sierpnia 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.08.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 ,,WW przegrywa z WM w sensie energetycznym" A to ciekawa teza . Rekuperator widzi różnicę między WW a WM ? Człowiek całe życie dowiaduje się czegoś nowego ,o czym pojęcia nie miał. Zobacz rozkład temperatury jaka jest przy WW a jaka przy WM. Przy WW najcieplej masz nad głową, czyli nieefektywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Zobacz rozkład temperatury jaka jest przy WW a jaka przy WM. Przy WW najcieplej masz nad głową, czyli nieefektywnie. Zaczynam się ciebie bać. A jak temp. jest na całym przekroju wysokości równa ,to jest lepiej dla ścian zewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
