NOTO 02.06.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 generalnie trawa rośnie najlepiej na piasku ale wymaga podawania wody i nawozów. Podobno pola golfowe (sztuczne górki) rosną prawie na piaskach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 02.06.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Taką ziemię powinnaś wzbogacić piaskiem, który ją rozluźni i przyspieszy wsiąkanie wody po opadach. To jest ważniejsze nawet - w przypadku trawnika - niż dawanie ziemi czarnej Trawa "trawnikowa" korzeni się płytko - głowna masa korzeni znajduje się na głębokości 5 cm więc taka grubość "czarnej" ziemi wystarczy W jaki sposób (fizycznie) wymieszać piasek z gliną ? My mamy glinę, na wierzchu conieco ciemnej ziemi. Będziemy ciemną ziemię ściągać, podsypywać ziemię uprawną (jeden z sąsiadów ma na zbyciu) i przykryjemy to naszą ziemią. W którym momencie powinniśmy wmieszać ten piasek ? Czy to wszystko jedno jaki piasek będzie i w jakiej proporcji ? Czy przed ściągnięciem czarnej ziemi powinniśmy skosić trawę i wymieszać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.06.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 trawę ściąć, spalić, przekopać (łopata, glebogryzarka, pług). Nie ściągać żadnej ziemi tylko nawieźć nowej jeśli macie ... takie dobrego sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.06.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 skopać najlepiej po nawiezieniu nowej ziemi/piasku.. Rozumioem, że nie będzie tego nawiezienia zbyt wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 02.06.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 (edytowane) Działka wielka (25 arów) a ziemia sąsiada (dalszego sąsiada) za kaskę, ale niedużą. Ziemię naszą chcemy ściągnąć bo jest dużo lepsza od tej którą przywieziemy. Kurcze, jak to spalić trawę ? Muszę teraz czekać aż powódź zejdzie, potem skosić i czekać aż wyschnie ? Cholewa, myślałam, że sobie to wszystko razem wymieszam bez koszenia i suszenia.Dużo będzie nawiezienia bo działka duża a na środku działki mamy taki wąwóz w któym teraz stoi bajorko. Chcemy dźwignąć ten środek działki, zrobić lekkie spadki do bocznych granic w których albo zrobimy dreny (wszystko zależy od tego czy rów przy działce jest odpowiednio głęboki) albo zrobimy taki prowizoryczny rowek bo działka jest z lekkim spadkiem do istniejącego już rowu przy drodze. Edytowane 2 Czerwca 2010 przez mirela99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 03.06.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 za 20 m sześciennych zapłaciłam przed wczoraj 450 zł ale to po dużych negocjacjach bo chodzi po 550 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aguleczka 10.06.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 10 kubików czyli 16 ton tak to jakoś mi powiedzieli cena za sama ziemię to 400 zł + 350 transport Kraków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damimax 10.06.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 ok. 600 zł za ziemię polną w P-niu trzeba zapłacić za wywrotkę 27-30ton... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 16.07.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Podciągam. Szukam naprawdę DOBREJ ziemi. Ile biorą za dobrą, czarną ziemię z torfem ? I jeszcze pytanko : pewnie taka ziemia będzie lżejsza od normalnej ? Jak tu przeliczyć tonę na m3 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.07.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 jak z torfem to już nie jest dobra. Dobra to byłaby czysta próchnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 16.07.2010 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Takiej próchniczej u mnie w okolicach nie ma... Kurczę, a taka czarna tylko z częścią torfu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 16.07.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Elfir, zaraz wyjaśniam o co mi chodzi dokładnie : teraz mam ziemię gliniasto - piaszczystą. Nasz Forumowy Yurec ( specjalista od traw ) badał moją ziemię - i wyszło, że nie jest taka zła : kiedyś to była ziemia orna, gleba jest nawet dość urodzajna. Ale na potrzeby sadzenia roślin ( niedługo chcę się za to zabrać ) wydaje mi się, że musiałabym ją trochę wzbogacić. Niestety, nawet w niezbyt mocne upały robi się skorupa twarda ja kamień - nie mogę w nią wbić zraszacza mimo wcześniejszego polewania wodą ! Chciałam więc dać ok. 10 cm lepszej ziemi ( czarnej, z torfem ). Mam nawet jedną wstępnie upatrzoną - kopią ją w terenie leśnym, pod stawy rybne. Wyczytałam m.in tu na FM, że taka ziemia torfowa ( kwaśna ) wkrótce straciłaby bardzo dużo na swojej kwasowości rzucona na moją "rodzimą glebę". Stałaby się bardziej neutralna. Czy to prawda ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.07.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 raczej wolałabym ją zwapnować, żeby zobojętnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 16.07.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Rozumiem, dziękuję za radę. Ponownie. Spróbuję wyczytać w necie jak to by można było zrobić ewentualnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.07.2010 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 jak przyjedzie, to rozplantować, posypać wapnem i wmieszać z glebą.Masz iły lub gliny - dlatego proponowałabym prócz próchnicy domieszać również drobnofrakcjonowanego żwiru bądź grubego piasku, który ją rozuluźni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 17.07.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Ufff... ale dzisiaj żar, przeczekam ten upał przed kompem chyba... Elfir, zrobię dokładnie jak radzisz. Już trochę poszalałam na necie, dzisiaj kupuję kwasomierz bo chcę to wszystko zrobić jak najlepiej. Zbadam moją rodzimą glebę i glebę, która przyjedzie i jak poznam ich PH postaram się obliczyć na ile ją zwapnować. Ech, o tym żwirku bądź grubym piasku wspominał też Yurec, jak kupowałam u niego nasiona traw... Niestety, nie zrobiliśmy tego ( pośpiech czy naiwna beztroska... ) .... i teraz bardzo żałujemy. No cóż, człowiek uczy się na błędach. Spróbujemy ten błąd naprawić. I teraz tak : dla trawnika będę dążyła do uzyskania PH pomiędzy 5,5 a 6,5, a co do reszty roślin to już w zależności od ich "osobistych" wymagań glebowych. Wcześniej, przed ostatecznym wyborem roślin do mojego ogrodu pewnie rozgrzeję "Google" do czerwoności, hahaha ! Czy mój plan działania jest dobry ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.07.2010 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 dla trawnika powinno być pH 6,8 . Przy 5,5 będziesz miała mech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.07.2010 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 4,0-5,5 różaneczniki, azalie, borówki, wrzosy5,5-6,5 hortensje, styraki, halezje, klony palmowe6,5-7 większość roślin6,8-7,8 juki, lawenda, perukowce, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 17.07.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Mhmmmm, oki, wszystko skrupulatnie zapisuję. Podajesz mi "kawę na ławę" - serdeczne dzięki ! No to od przyszłego tygodnia... do dzieła. Czekam jeszcze na wizytę Yurec na mojej działce ( chce ocenić jak ratować trawnik ) i zaczynam działać. Gdybym miała problem z obliczaniem tego wapnowania na podstawie tabelek z netu ( ale może sobie poradzę.... ) to pozwolę sobie jeszcze się odezwać do Ciebie - żeby nie popełnić jakiegoś dramatycznego błędu.... bo to już masakra by była. Jeszcze raz Ci dziękuję za pomoc, miłego weekendu ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.07.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 w razie czego, drobne odchyłki w stylu pH 6,5 dla trawnika, nie powinny przyprawiać cię o ból głowy Wiele roślin jest bardzo tolerancyjnych na pH podłoża - np. hortensje całkiem dobrze rosną w obojętnym pH. Podane wartości są po prostu optymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
