sherif 12.08.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Witam ! Jestem na etapie zamawiania materiałów na budowę (obecnie stan 0). Wymyśliłem sobie, że skoro główna ściana konstrukcyjna w domu oddziela 3 strefy: parter- pokój dzienny/ garaż + pokój gościny ; piętro: antresola / sypialnie to zrobię ja z materiału AKU, czyli lepiej tłumiącego hałas. Dom będzie powstawał z Porothermu 25 P+W a ściankę AKU chciałem wykonać z pustaków Portoherm AKU 25/27 (te bez wrzucania zaprawy do środka) Czy ktoś może tak już robił, czy ma to sens ? Z jednej strony P+W 25 ma wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw =53dB, 25 AKU ma 55dB, z drugiej cena , ofertę mam na P+W 4,6zł a na AKU 8,3. W moim pryzapdku to ok 3kzł różnicy ... warto ? Może ktoś zna inne materiały aku o wymiarach 250 szerokości i 238 wysokośći ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 19.08.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Pustaki AKU to raczej pod budownictwo wielorodzinne (stosuje się je do oddzielania mieszkań od klatek schodowych) - bo spełniają parametry akustyczne i termiczne, a przy okazji mają wyższą gęstość i nośność niż zwykłe 25 p+w. Natomiast czy warto go stosować w domku jednorodzinnym? No cóż... różnica dwóch decybeli że tak powiem nie robi szału. Oczywiście nie zaszkodzi wrzucić takiego materiału na ściany konstrukcyjne, bo jest on po prostu lepszy i zrobiony w wyższym standardzie. Ale czy generalnie warto to robić skoro cena jest taka a nie inna, to już sam zdecyduj. Jak to mówią "kto bogatemu zabroni" Ja bym się raczej nie zdecydował... Natomiast na pewno nie kombinowałbym z innymi pustakami - jak już chcesz robić w porothermie to rób w całości - będziesz miał potem mniej problemu z łączeniem elementów i osadzaniem nadproży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6051626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.08.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2013 Trzeba byo budowac z silikatów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6051635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 21.08.2013 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Pustaki AKU to raczej pod budownictwo wielorodzinne (stosuje się je do oddzielania mieszkań od klatek schodowych) - bo spełniają parametry akustyczne i termiczne, a przy okazji mają wyższą gęstość i nośność niż zwykłe 25 p+w. Natomiast czy warto go stosować w domku jednorodzinnym? No cóż... różnica dwóch decybeli że tak powiem nie robi szału. Oczywiście nie zaszkodzi wrzucić takiego materiału na ściany konstrukcyjne, bo jest on po prostu lepszy i zrobiony w wyższym standardzie. Ale czy generalnie warto to robić skoro cena jest taka a nie inna, to już sam zdecyduj. Jak to mówią "kto bogatemu zabroni" Ja bym się raczej nie zdecydował... Natomiast na pewno nie kombinowałbym z innymi pustakami - jak już chcesz robić w porothermie to rób w całości - będziesz miał potem mniej problemu z łączeniem elementów i osadzaniem nadproży Dzięki za odpowiedz. Orientuje się, że właśnie głównie idzie to na budowy wielolokalowe, ale dzięki temu dostałem lepszą cenę, poniewaź skład zaopatruje w nie developera. Tak czy inaczej się zdecydowałem, 2dB to w końcu prawie x2 . Zooptymalizowałem jedynie ilość i użyje tylko tam gdzie ma rzeczywiście oddzielać wymienione strefy. Różnica wyszła ok 1500zł. Wczoraj macałem te pustaki i różnią się do P+W sporo ... są mega ciężkie w stosunku do kalsycznego P+W 25, mają grube ścianki i mojej ekipy piła nie da rady ich ciąć , ale jakoś sobie poradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6054286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 21.08.2013 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Trzeba byo budowac z silikatów... Taaa, równie dobrze mogłem zastosować żelbet - jeszcze lepiej tłumi dzwięki. Zdecydowałem się na ceramikę z innych względów i tej opcji chcę się trzymać. Odnośnie silikatów to jest taki produkt o oznaczeniach AKU ale jest nie do dostania a jego cena jest większa niż Porotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6054290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 21.08.2013 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 A korek do wyłożenia też dobrze spełnia swoje zadanie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6054807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 22.08.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Dla ściany P+W 25 tylko z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm można uzyskać 53 dB. Jak będzie tynk gipsowy lub mniejszej grubości to izolacyjność akustyczna będzie mniejsza. Może warto zamiast tynkowania z jednej strony dać ustrój tłumiący z wełną gr.50mm (ROCKTON) z okładziną z płyt g-k wówczas uzyskamy 58dB. Oczywiście te wyniki to testy w laboratorium, a efekty na budowie bywają różne. Jak chciałbyś więcej informacji na ten temat to znajdziesz je w zeszycie katalogowym: http://pobierz.rockwool.pl/media/42480/zeszyt31_e-book.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6055383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 22.08.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Ja teź wolałbym te 1500 wrzucić w wełne + dać płyte z jednej strony. Odpada juz koszt tynkowania takiej ściany wiec wyszłoby i taniej i ciszej. Że kapke cieplej to juz fakt pomijalny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6055418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 22.08.2013 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 Dla ściany P+W 25 tylko z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm można uzyskać 53 dB. Jak będzie tynk gipsowy lub mniejszej grubości to izolacyjność akustyczna będzie mniejsza. Może warto zamiast tynkowania z jednej strony dać ustrój tłumiący z wełną gr.50mm (ROCKTON) z okładziną z płyt g-k wówczas uzyskamy 58dB. Oczywiście te wyniki to testy w laboratorium, a efekty na budowie bywają różne. Jak chciałbyś więcej informacji na ten temat to znajdziesz je w zeszycie katalogowym: http://pobierz.rockwool.pl/media/42480/zeszyt31_e-book.pdf Pomysl fajny, ale nie wiem czy za 1500 pokryje 25m2 sciany, wliczajac welne i plyty. Tym bardziej, murujac mozna zastosowac bloczki AKU tam gdzie sa potrzebne - w moim przypadku jedna sniana oddziela wiele pomieszczen, wiec stosuje go tam gdzie potrzeba (np na dlugosci lazienki jest zwykly P+W), przy grubszym tynku bylby uskok. NO i ja nie lubie gipso-kartony, powymienialem wszelkie sciany z niego na tradycyjne. Aczkolwiek, na pewno jest to ciekawa opcja, dla kogos kto np podczas remontu generalnego chce wyciszyc pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181880-sciana-akustyczna/#findComment-6056085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
