rewo66 20.03.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Dawno nie zaglądałem do twojego DB. Postępy widzę. Jak to dobrze ze u nas jedyne schody to strychowe gotowe. A co do tych twoich. Moi teście maja własnie 16cm i nie zauważyłem dyskomfortu przy wchodzeniu. Artur zrób tak jak uważasz. Grzeniu666 ma racje mozesz dać przecież 16,94cm lub w przedziale między 16 a 17cm tak dopasowując żeby wyszlo ok. Ot taka mała moja uwaga w chwili odpoczynku przy rozkręcaniu mebli do przewózki. Hejka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 25.03.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Rada starszych w składzie pan inżynier i kierownik, wydała długo oczekiwany werdykt. Biorąc pod uwagę brak możliwości manewrowania "półpietrem", nie bardzo jest możliwość innego wykonania schodów. Można by było tylko grzebać przy dolnej części ale jest to w tym przypadku bez sensu. Mam takie dziwne wrażenie, że ameryki nie odkryli . Będziesz bez wysiłku wchodził na piętro, na starość albo w razie jakiejś rwy kulszowej jak znalazł . Kilka lat temu zmajstrowaliśmy z kumplem metalowe schody na piętro typowej "kostki" na wsi. Jego dziewczyna miała już dosyć matki zjawiającej się co chwilę, żeby "pożyczyć" odrobinę cukru. Wyszła stromizna niestety, bo nie było za wiele miejsca. Za każdym razem wchodząc na góre mam gwiazdy przed oczami i nie mogę złapać oddechu, lżej mi się wchodzi po drabinie. Stworzyliśmy potwora . Twoje 16cm stopnie to będzie czysta przyjemność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 25.03.2014 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 super, dziękuję Ci bardzo za konsultacje.. półpiętrem mozna manewrować w górę i w dół w zakresie +- 15cm, w sumie będzie chyba 16/28(plus 2cm nosek) .. będzie po jednym stopniu mniej ale konsultowałem się tez z architektem który projektował mi dom i właśnie potwierdził że liczy się bez noska a 16cm to będzie bezproblemowo na starość się śmigać.. i o to chodzi w sumie, mnie kolana po upadku na nartach bolą, żona problemy z kręgosłupem ma.. po co jeszcze na starość problemy ze schodami..a teraz z innej beczki pytanie do czytaczy.Ma ktoś osprzęt Legrand Celiane? kolega poleca, mogę mieć dobrą cenę.. używa ktoś? zastanawiam się też nad osprzętem firmy TEM ( http://www.tem.com.pl/index.php/tem ), podobno solidny.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 26.03.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Szukasz osprzętu pod PLCka, tj. z przyciskami (nie przełącznikami)? Gdzieś (chyba na forum plc-home) się spotkałem z opinią że TEM "ciężko" chodzi czy tam głośno klika. A przyciski (dzwonkowe) ma jednopozycyjne (w przeciwieństwie np. do Berkera 503404, które mają pozycję neutralną, i dwa styki, góra i dół). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jo-aska 02.04.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Artur widzę że u Ciebie prace idą do przodu, tynki są wylewki chyba tez już masz.... kurcze jak teraz się szybko buduje...... a tak się przecież budować nie powinno -zdaniem niektórych Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 05.04.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Artur gratuluję postępów w budowie i dziennika, jest naprawdę pomocny. Jakie grube masz wewnętrzne ściany. Z rzutów, z pierwszej strony, wynika że większość tych ścian jest praktycznie tak gruba jak ściany zewnętrzne.Czy rzeczywiście takie robiłeś, i jeśli tak to był za tym jakiś argument? Wszystkie są nośne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 05.04.2014 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 te które są na planie grube są z silki 24cm.. te które są cienkie są z 12cm.. argument jest dosyć prosty - od razu nastawiałem się na strop drewniany i ze względów konstrukcyjnych latwiej oprzeć belki drewniane na grubszej ścianie.. jakby miał być lany to pewnie by inaczej trochę było.. drewniane mają mniejszą rozpiętość.. dodatkowo w salonie miały być lane belki na etapie wykonywania zamienione zostały na dwuteowniki stalowe - tak żeby sufit był równo oraz że w orzyszłości jak nam z żoną się znudzi porządek i będzie trzeba coś zburzyć itp. to bez żadnych problemów wyjmie się parę belek nad częścią salonu i będzie antresola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PeZet 05.04.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Przeczytałem po całości od początku do teraz. Uwagę mam, sugestię, iżbyś za specjalnie tych tynków nie poganiał z wysychaniem, bo ci popękają. Wyłącz reku, zamknij okna. Niech się kiszą ze dwa tygodnie w wilgoci. Interesuje mnie sprawa termometru na DSach kilkupunktowego. Czy możesz coś w tej sprawie polecić? Potrafię lutować i czytać schematy el. Pozdrawiam i będę śledził postępy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 05.04.2014 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) tynki juz suche w zasadzie.. już miesiąc leżą, reku działało na full. co ciekawe, w ogóle nie kapało.. przez pierwszy tydzień albo dwa (zależy czy liczyć od początku kładzeńia czy od końca) było jak pisałeś, bez wentylacji i okna tylko rozszczelnione, potem już z reku i uchylonymi oknami.. póki co nic nie pękło.. dzisiaj żona pomalowała wiatrołap testowo jedną warstwą na biało i wygląda na to że jest nieźle.. dzisiaj 61% wilgotność.. a co do DSów to używam konwertera ADA firmy cel-mar - to konwerter 1wire (max 64) na rs485 (a konkretnie protokół modbus).. dalej już PLC sobie z tym radzi.. z nowości budowlanych : panele na cały dom zamówione, teraz mam w mieszkaniu deskę barlinecką - nigdy więcej.. panele 3 razy tańsze a podobno teraz już jakość przyzwoita.. dzisiaj zainstalowałem dwa geberity - jestem pod wrażeniem niemieckiej myśli technicznej - przez lenistwo urządzenie i jego montaż doprowadzone do perfekcji btw. - moe ktoś polecić jakiś mobilny internet.. aero2 zrobiło psikusa i wprowadziło kody captcha.. potrzebuję czegoś na jakieś 3 miesiące bo jestem w trakcie załatwiania kabla z tepsy.. i jeszcze pytanko - ryzykować własnoręczne kładzenie płytek? (mam pomieszczenie gospodarcze do testów przed łazienką? ) Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 06.04.2014 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 Ja połozyłem wszystkie płytki u siebie sam. Fakt miałem z tym doczynienia już wczesniej i jako takie doświadczenie. Ale zero praktyki z płytkami wielkoformatowymi i powiem tak "nie taki diabeł straszny jak go malują". Spróbój w pom. technicznym i sam ocenisz . Fakt zaoszczędzenia na robociźnie pozwolił mi zainwestowac w klej z wysokiej półki (Optolith) , tarcze do cięcia i wspomagacze w postaci systemu poziomujacego (Perrfect Level) i maszynę do cięcia płytek (no name), która obecnie po zmianie tarczy słuzy jako mini krajzega. Maszynkę kupiłem tanią ale ty możesz juz za te 7 stówek kupić lepsza stołową z posuwem tarczy a i tak będziesz do przodu pod wzgledem kosztów. Taką maszynkę osdprzedasz spokojnie dalej bo samorobów budowlanych nie brakuje a wręcz ich przybywa czego te forum jest niezbitym dowodem.. Hi hi Hey Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darkarchangel 06.04.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 @_Artur_ jeśli chodzi o internet "na chwilę" to obecnie chyba najlepiej wychodzi oferta Play`a na kartę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 06.04.2014 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2014 (edytowane) właśnie patrzę ale trochę chodzi mi o to żeby nie trzeba było co chwilę patrzeć czy pakiet się jakis nie skończył.. to teraz ma służyć do alarmu i podglądu z kamer.. czyli żebym np. załadował za 200zł i pól roku spokój, zastanawiam się nad orange free bo mają ważność konta 365 dni Edytowane 6 Kwietnia 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 07.04.2014 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2014 Ja połozyłem wszystkie płytki u siebie sam. Fakt miałem z tym doczynienia już wczesniej i jako takie doświadczenie. Ale zero praktyki z płytkami wielkoformatowymi i powiem tak "nie taki diabeł straszny jak go malują". Spróbój w pom. technicznym i sam ocenisz . Fakt zaoszczędzenia na robociźnie pozwolił mi zainwestowac w klej z wysokiej półki (Optolith) , tarcze do cięcia i wspomagacze w postaci systemu poziomujacego (Perrfect Level) i maszynę do cięcia płytek (no name), która obecnie po zmianie tarczy słuzy jako mini krajzega. Maszynkę kupiłem tanią ale ty możesz juz za te 7 stówek kupić lepsza stołową z posuwem tarczy a i tak będziesz do przodu pod wzgledem kosztów. Taką maszynkę osdprzedasz spokojnie dalej bo samorobów budowlanych nie brakuje a wręcz ich przybywa czego te forum jest niezbitym dowodem.. Hi hi Hey ano, właśnie się zastanawiam czy do piły stołowej/ukośnicy nie da się założyć tarczy do płytek? bo 7 stówek za maszynkę na chwilę to chyba za bogato, wolałbym chyba juz flexem ciąć, klej tacy co kładą polecają mapei, do tego pacę o zębach 8mm bo płytki podłogowe 40x40 a śćienne 25x40.. laser krzyżowy mam.. poziomnice 3 długości też.. to jak kładłeś sam to napisz jak bardzo dokładnie trzeba trzymać poziom na poziomnicy? - wystarczy między kreskami się zmieścić czy co do milimetra ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 08.04.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Hey Mi tez było szkoda wywalic 7 stów na piłę stołową i kupiłem uzywana taką małą tys stołową za 140 zł teraz po zmianie tarczy do drewna słuzy jako mini krajzega. Przy tych wymiarach płytek 8mm paca zębata jest ok. ale juz przy 60x60 minimum 10mm. Co do poziomu to powiem tak starałem sie zeby było jak najdokładniej ale czasami gdzieś mi ten milimetr uciekał. U mnie najlepszym testerem połozenia płytek jest żona. Nie wiem jak ona to robi. Wystarczył jeden rzut spojrzenia i od razu wskazywała mi te które były ciut nierówno. Okropność Zatem kwestia podstawowa to tolerancja twojej żony na ewentualne 1 lub 2 mm odchyłki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 08.04.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 a to mnie uspokoiłeś bo właśnie żona sama zgłosiła się do układania i klejnia płytek (żona też maluje itp. - ostatnie 3 malowania i szpachlowanie w mieszkaniu to jej dzieło) - ja będę pewnie ciął itp, ona sama chce sobie wszystko polepić więc bardzo mnie to uspokaja - jak sobie krzywo położy to będzie krzywo leżeć a pamiętasz może jaką tarczę do płytek założyć do piły stołowej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 09.04.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Jesli chodzi o tarczę to zależy od wymiaru pasującego do danej piły stołowej . Ja kupowałem 180mm wielkościowo bo taka pasowała do tej mojej piły. Jeśli chodzi o jakość ciecia to tarcze z diamentem ale gładkie. I niestety wszystkie te do 50 zł raczej olej. Kupiłem za 80 zł a pózniej i tak kupowałem 160 zł. Duze znaczenie ma czy będziesz ciać płytki ceramiczne czy gresowe. Ceramika jest miękka i stosunkowo łatwo się tnie. Jesli gres to już twardszy orzech i wymaga lepszej tarczy do cięcia na mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 01.05.2014 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2014 (edytowane) Trochę odświeżam temat:stan na dzisiaj, ocieplenie ze styropianu grafitowego 20cm, zrobiony klej: http://imageshack.com/a/img841/5189/5lcv.jpg http://imageshack.com/a/img845/7084/byno.jpg zmienione też drzwi zewnętrzne na docelowe (dąb, okienka trzyszybowe, drzwi ze stolbudu Włoszczowa) - takie same przód i tył bo z tyłu będzie "centrum życiowe" więc trzeba było odżałować na takie same jak od frontu.. http://imageshack.com/a/img841/6449/w3g8.jpg w środku malujemy na pierwszy raz wszystko na biało, sufity poszpachlowane i zagruntowane, pomontowałem osprzęt elektryczny ( stanęło na legrand celiane)..i dzisiaj panowie budowlańcy pospawali połowę komstrukcji schodów.. zdjęcia niebawem.. Edytowane 31 Stycznia 2016 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 16.05.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Hejka. Przeczytałem dziennik. Zazdroszczę poziomu zaawansowania prac. Chciałbym mieć już te etap... Tak na szybko - tablica wygląda na większą, niż w niejednym domu kilka razy obszerniejszym. Nie znam się na prądzie, ale powiem Ci, że nie wiem, co ty tam popodpinałeś. Też chciałbym się pobawić w inteligentny dom, ale tak jak pisałem, nie za bardzo się na tym znam, a zlecenie tego komuś z zewnątrz to na ten moment dla mnie niemożliwy do zaakceptowania wydatek... Nie widzę kołków na styro, ale one wyłażą raczej zimą. Kołkowałeś w końcu? Bo nie widze info, chyba, że przeoczyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 17.05.2014 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2014 (edytowane) Zmian ciąg dalszy, całość pomalowana na biało, sufity wyszpachlowane, zagruntowane i poprawione:dodatkowo pojawiła się konstrukcja schodów, tymczasowo stopnie z desek.. może ktoś ma jakiś pomysł jak je obrobić? http://imageshack.com/a/img835/9636/xnvp.jpg http://imageshack.com/a/img836/9503/9oeo.jpg http://imageshack.com/a/img835/9636/xnvp.jpg zrobiłem też dzisiaj konstrukcję do zabudowy WC które jest pod schodami: http://imageshack.com/a/img834/7800/ao31x.jpg http://imageshack.com/a/img842/2724/8o3x0.jpg i pomalowany pokój młodszej córki:http://imageshack.com/a/img837/1070/odtx.jpg jak widzę ten kolor to aż mnie skręca ale cóż.. Edytowane 31 Stycznia 2016 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.05.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 zobacz u robert skitek tu masz link do DB --> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180363-architekta-dom-z-prze%C5%9Bwitem fajnie to rozwiazał u siebie http://rsplus.pl/pub/forum/nasz%20dom/20140318/DSC_0055%20copy.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
