_artur_ 11.03.2016 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Dzięki wielkie A powiedz mi jeszcze - jak masz wykonany przepust przez fundamenty z GWC? W którym miejscu, na jakiej głębokości i w ogóle? Tak, nie mam fundametów klasycznych tylko płytę, przepust był robiony na etapie płyty, w poście nr 4 w dzienniku widać na zdjęciach (rura pomarańczowa 20cm na skraju płyty): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218088-quot-Tak-si%C4%99-dom%C3%B3w-nie-buduje-!!-quot-czyli-parter%C3%B3wka-ze-strychem-w-podkieleckiej-wiosce-)&p=6083831&viewfull=1#post6083831 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PusiaKssawery 11.03.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2016 Tak, nie mam fundametów klasycznych tylko płytę, przepust był robiony na etapie płyty, pomarańczowa 20cm na skraju płyty): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218088-quot-Tak-si%C4%99-dom%C3%B3w-nie-buduje-!!-quot-czyli-parter%C3%B3wka-ze-strychem-w-podkieleckiej-wiosce-)&p=6083831&viewfull=1#post6083831 Tak samo jak u nas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitles 14.03.2016 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2016 Arturze a powiedz mi na ile są elastyczne te przewody z wentylacyjne które zakładałeś?Chodzi mi o poprowadzenie pod sufitem w przedpokoju i przejście pod sufit w salonie który jest o 40 cm wyżej.Czy da się je odpowiednio wyprofilować w kąt 90*, a jeśli nie to na jakim odcinku będzie ją trzeba rozciągnąć żeby tą różnicę wyprowadzić?BTW masz Termokontrola, dobrze pamiętam?Sam liczyłeś instalacje, czy miałeś projekt od nich?Jak sam to może podzielisz się obliczeniami, albo chociaż wzorem?Jakie masz dobrane średnice i czym się kierowałeś mając centralę wentylacyjną "SKŁADAKA"?Czy te wentylatorki które kupowałeś miały dane co do wytwarzanego sprężu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 15.03.2016 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 co do promienia skrętu to ciężko powiedzieć.. ale raczej elastyczne to one za bardzo nie są.. wszystko kwestia na jakim odcinku chcesz podnieść ten przewód.. zawsze możesz wsadzić kolano.. niestety resztkę co została dałem koledze więc nie sprawdzę ale myslę że około 70-80cm..w poście http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218088-quot-Tak-si%C4%99-dom%C3%B3w-nie-buduje-!!-quot-czyli-parter%C3%B3wka-ze-strychem-w-podkieleckiej-wiosce-)&p=6237934&viewfull=1#post6237934 masz zdjęcie tego w kłębkacha tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218088-quot-Tak-si%C4%99-dom%C3%B3w-nie-buduje-!!-quot-czyli-parter%C3%B3wka-ze-strychem-w-podkieleckiej-wiosce-)&p=6312672&viewfull=1#post6312672jak to się gnie, dużo mocniej nie zegnieszProjekt miałem ale inny i termokontrol przerabiał pod ich rury i puszki.. wymiennik dopbierałem wg kubatury i wymian (z klindenburga) a wentylatory mam EBM papst r3g 220 o ile pamiętam i do tego jest karta katalogowa.. są trochę za duże ale chodzą na mniejszych obrotach.. po dwuletnim działaniu stwierdzam że to samo się ładnie reguluje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 15.03.2016 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Jakby ktoś chciał to fajny patent na rzadsze wymienianie worków w odkurzaczu, do kominka itp.separator zrobiony z dwóch wiaderek i trzech rurek.. działa rewelacyjnie http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/614QwO.jpg wczoraj po podłączeniu do frezarki, dwa wiaderka wiórów a w odkurzaczu pusto:http://imageshack.com/a/img921/3915/s5l85e.jpg u nas żona z racji tego że się chyba nudzi, i w paru miejscach tynk się rysnął , wzięła się za gładzie:http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/3Bowzl.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/CzpY7A.jpg a ja dalej szafę męczę:http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/vQvtd6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mother_nature 15.03.2016 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Widziałam gdzieś w necie podobny patent z odkurzaczem, tylko ze tam podłączony był taki zwykły domowy i też dawało radę Współczuję Żonie, okropną, pylącą pracę wykonuje. Gdy się nudzę wolę kawę wypić, albo do netu zajrzeć A, proszę mnie nie punktować, gdy będę w swoim pobudowanym domu gładzie głaskać Albo tynki, bo gładzi może nie będzie, nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 15.03.2016 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Jeśli chodzi o Termokontrola 75mm (zew), to jak pamiętam można wygiąć po promieniu nawet ca. 30cm (oczywiście trzeba zamocować, swobodnie się tak nie utrzyma). Jak będę pamiętał sprawdzę na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 15.03.2016 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 (edytowane) Znalazłem w garażu odpad rury. Nie będę zaśmiecał dziennika dużymi fotkami, wstawię miniaturę. Rurę Termokontrol można zgiąć pod kątem 180', łuk jest niewielki. W instalacjach WM takich manewrów w zasadzie się nie robi z uwagi na zwiększone opory przepływu. Czasami pewnie z braku miejsca taki wywijas jest konieczny, ale trzeba tego unikać. Staramy się prowadzić rury z minimalnymi zagięciami, łuki im szersze, tym lżej dla reku. ps. trzeba by jakiś prosty schemat tego odkurzacza zmalować Wyciąg od góry schodzi prawie do dna, czy rura do odkurzania jest nisko? Edytowane 15 Marca 2016 przez artix1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 15.03.2016 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 całość: http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/614QwO.jpg od góry na środku wchodzi rura od odkurzacza, tą boczną wciągamy w gónym wiaderku jest dziura żeby urobek niżej wpadał., w tym chodzi o to żeby to co wciągamy wpadało w ruch wirowy na sciankach i spadało na dno wytracając prędkośćhttp://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/XFqIhz.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/tRal2X.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/eSHBfO.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 15.03.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Podziękować. Proste, sprytne i najważniejsze działa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitles 15.03.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Dzięki chłopaki Będzie mniejszy problem z wysokością schodów na piętro jak rura do salonu pójdzie pod sufitem w parterze Czyli bezpieczniej będzie zabulić 200 za projekt z Termo i mieć święty spokój żeby tylko nie policzyli więcej skrzynek niż potrzeba żeby zarobić na sprzedaży :| Pozdrawiam i do zaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PusiaKssawery 17.03.2016 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Widzieliśmy ten separator w necie, zamierzamy zrobić, jeszcze teraz po Twojej rekomendacji to już na bank Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.03.2016 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) w goglach plany mozna znaleźć od hasem cyklon do odkurzacza.. od trzech dni maluję, szlifuję, maluję itd. boazeria angielska, ciąg dalszy, korpusy szafek kuchennych - szafki mają być też białe.. żona skończyła szpachlowanie i malowanie, teraz dalej mogę działać.. maluję na wysoki połysk, wypróbowałem drugą farbę poleconą w sklepie - dwuskładnikowa.. po godznie sucha, błyszczy jak lustro, odpaliłem pistolet do malowania z biedronki.. farfocle były bo rozpuszczalnika nie miałem na tyle.. ale coś tam zawsze do przodu.. http://imageshack.us/a/img924/5982/vHV8J4.jpg http://imageshack.us/a/img921/3164/olPZVI.jpg http://imageshack.us/a/img922/662/gIC9gD.jpg http://imageshack.us/a/img924/2936/1XpEEN.jpg Edytowane 20 Marca 2016 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 25.03.2016 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 robota leci dalej:korpusy szafek do kuchni, będą białe, i do tego takie płotki na ściany:http://imageshack.us/a/img923/8592/ld1nij.jpg http://imageshack.us/a/img921/4650/Vopv5o.jpg http://imageshack.us/a/img924/5408/fdKGHD.jpg http://imageshack.us/a/img921/6039/82Mzi1.jpg http://imageshack.us/a/img922/3689/kXIoqc.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 25.03.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 robota leci dalej: korpusy szafek do kuchni, będą białe, i do tego takie płotki na ściany: Mistrzu, zwolnij bo stracisz serce do drewna..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 25.03.2016 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2016 Artur, normalnie szczęka mi opadła. To na własnym strychu sobie tę stolarnię urządziłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 26.03.2016 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 no, malarnię też .. budynek gosp. dopiero mamy plan postawić koło maja/czerwca więc tylko strych zostaje.. ale 100m2 da się zagracić szybko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 26.03.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Chyba i ja przemyślę jakieś wygodniejsze wejście na strych. Może zacznę coś tworzyć? Tylko co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.04.2016 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2016 dawno nic nie wrzucałem a działam cały czas, na szczęście jutro poniedziałek to w pracy odpocznę zacząłem montaż "płotków" na parę ścian: http://imageshack.us/a/img923/3774/exQJJt.jpg http://imageshack.us/a/img923/5392/GbZXjb.jpg teraz w ramach wolnych popołudni będę robił wykończenia typu kątowniki.. korpusy szafek kuchennych pomalowane na biało, już ustawione w kuchni (półki tymczasowe) z ceramicznym zlewem i stalową resztą sprzętu nieźle się komponują: http://imageshack.us/a/img921/6232/tbPzAo.jpg http://imageshack.us/a/img921/34/r9HOAH.jpg pomontowałem parę szuflad http://imageshack.us/a/img923/1650/jxlbqd.jpg no i zacząłem robić drewniane fronty do szafek kuchennych (na dole praktycznie nie będzie szafek z półkami, za to będzie 13 głębokich szuflad) http://imageshack.us/a/img924/8704/0MuSpm.jpg fronty będą takie mniej więcej: http://imageshack.us/a/img921/3319/TeQIDZ.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PusiaKssawery 04.04.2016 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2016 Artur padam na twarz z podziwu i czekam na efekt końcowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
