_artur_ 15.03.2014 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) Dzięki za info o ceowniku, stal to na razie czarna magia, a tu trzeba spawarkę się obsługiwać nauczyć popatrz jeszcze raz na rysunek.. to wymiary bez i z uwzględnieniem grubości.. wymiar 25.5cm ma konstrukcja pod spodem, trep ma 30cm (wystaje taki kapinos 4.5cm) to samo z wysokością, 12cm to wysokosć od góry trepa do dołu tego wyżej, do jego góry jest włanie 16cm Edit: rysunek dodatkowy: http://imageshack.com/a/img33/6893/ziut.jpg jak myślicie czy robić taką konstrukcję jak czarne linie na rysunku i kręcić do ścian czy samonośną? Edytowane 31 Stycznia 2016 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 15.03.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 O schodach jest wątek na FM: "Pochwalcie się swoimi schodami".Do projektowania stopni możesz wspomóc się programem Stairdesigner. Konstrukcję schodów możesz zrobić z kształtownika zamkniętego- ja tak planuję.Myślę o takim 80x40mm i do tego wspornik stopnia lub konstrukcja "łamana", jak zrobił np.T. Antkowiak(więcej roboty).Czy stopień szer. 30cm nie jest za szeroki? Optymalny to 28cm(szer.) i 17,5cm (wys.). Wychodzi, że masz dużo miejsca na te schody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 15.03.2014 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) no właśnie różnie piszą odnośnie tych schodów, np. tu: http://www.domplusdom.pl/mebel/wygodne-schody czu tu: http://www.notbud.pl/37-Prawidlowe-wymiary-schodow.html wysokość 16 - wygodne, szerokość 30 - wygodne.. w wątku schodowym na razie nie mam się czym chwalić Edytowane 15 Marca 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 16.03.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 Wydrukowałem sobie samowolnie rysunek schodów . Podrzucę go konstruktorom w mojej firmie. Są zawaleni robotą ale wielkiej łaski nie zrobią jak coś doradzą. Zobacz takie coś w moim DB post84 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205064-quot-Bursztyn-quot-energooszczędnie-i-mam-nadzieję-tanio-)/page5. Stopnie będą wypełnione drewnem, całość malowana lakierem bezbarwnym. Stopnie mocowane są do ściany jednym bokiem, bez tego były mało stabilne. Po tym zabiegu mucha nie siada . Jaką chcesz konstrukcję podtrzymującą schody? Centralnie tak jak w linku powyżej czy na brzegach stopni? Jeżeli klasycznie czyli po dwóch stronach, możesz wyspawać konstrukcję z rur prostokątnych (pion-poziom-pion-poziom) dużo roboty i spawania. Można dać po bokach ceowniki (rury prostokątne w pionie) i do nich dospawać od środka kątowniki trzymające stopnie. Najprościej wykonać boki z blachy stalowej ze stopniami (stal) wypełnionymi drewnem lub gresem albo wspawanymi kątownikami oczywiście do mocowania drewnianych stopni. Wrzucę do moich komentarzy fotkę stalowych z gresem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 16.03.2014 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 ooo.. super. by było.. dzięki za linka, już czytam.. byłem dzisiaj na budowie z kolegą co robi bramy przesuwne, ogrodzenia itp. wstępnie popatrzył na rysunek, pomierzył po swojemu i stwierdził, że chyba będzie w miarę dobrze, wstępnie liczony koszt stali (profil zamknięty 60x40, do mocowania trepów przyspawany do tego kątownik 30x30 grubość 4mm) wyszedł około 500-600 zł.. mocowanie po obu stronach do ściany, konstrukcja stalowa w ogóle nie widoczna, kolega pospawa za drugie tyle.. a teraz ciekawostka.. dostałem namiary na gościa od schodów z okolicy - zadzwoniłem żeby się zorientować ile to może mniej więcej kosztować, bo może nie opłaca się bawić tylko zlecić komuś co to robi i mieć z głowy -obierzał, też zaproponował ze stali konstrukcję - dosyć podobną i uwaga - za samą konstrukcję powiedział 3800 !!! chyba gościa pogięło, dodatkowo oczywiście kasa za trepy, czoło, policzek czy poręcz.. łącznie że coś około 8tys. by wyszło.. mój Ojciec chce zrobić z drewna ale stalowe będą chyba tu lepsze bo od spodu mam dostęp do nich cały czas, elegancko podokręcam tak że widać nic nie będzie, Ojciec tylko trepy i resztę drewienek zrobi.. i już zamówiłem 2 m3 modrzewia syberyjskiego na deski tarasowe, przeschnie i po przeprowadzce robota będzie jak znalazł na popołudnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 16.03.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 1200 za całą konstrukcję a 3800zet to jednak spora różnica . Nie ma lekko, ze wszystkim trzeba kombinować. Najważniejsze, żeby schody były "wygodne". Niby prosta sprawa, a można ją spartolić. Za wysokie stopnie strasznie męczą, za niskie też nie dobre. Jeżeli będą magicy na miejscu to doradzą co do wysokości i szerokości stopni. Też będę robił taras z modrzewia, dużo dobrego się o nim naczytałem. Już się nie mogę doczekać zabawy z drewienkiem na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 16.03.2014 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2014 no u mnie wychodzi wysokość 16, szerokość 30 więc z magicznego wzoru że żeby schody były wygodne to wynik działania 2 * wysokość + szerokość powinna być pomiędzy 60 a 65, czyli 2*16+30= 62 więc chyba nie będzie tak źle.. a drewno właśnie lubię bo to wdzięczny materiał.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 18.03.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 @artur, powinieneś chyba liczyć 2*16+25,5. Mój pierwszy przymiar do schodów jak niżej (profil nośny typuję 150x50x3), będę rozwijał/poprawiał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.03.2014 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 profil zamknięty? trochę spory.. wydaje mi się że liczy się całość stopnia bo stopę stawiasz ma całości a nie kawałku schodow.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 18.03.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Spory, ale chodzi o względy wizualne, mniejszy jakoś mi nie pasi... Rzeczywiście, jeśli jest nosek, jakoś go chyba można liczyć, jednak nie ma on wpływu na kąt, a jego powiększanie tylko do pewnego stopnia może dać coś użytecznego. Może warto stestować jakoś w realu czy w użytkowaniu ten nosek cokolwiek w-nos-i Bo jeśli nie, to może lepiej zrewidować te wymiary zamiast potem się męczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 18.03.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Kierownik zarekwirował rysunek, mają nad nim podumać. Na razie u wściekłych rysowników panuje bezwład, od piątku balowali w Anglii. W niedzielę byli na meczu Manchester united vs Liverpool. Dopiero dzisiaj wrócili do roboty, lenie jedne . Na szybko. Wszystkie schody, które projektują nachylone są pod kątem 36'-38' (stopni oczywiście ), wysokość zazwyczaj 18cm (16cm są ich zdaniem za niskie). Szerokość poszczególnych drewnianych stopni u Ciebie to podobno lekka przesada . Jutro ich pogonię, niech coś doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.03.2014 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 (edytowane) super, dzięki bardzo za info.. z tego co piszesz to tylko wyżej można podnieść a to nie problem bo miejsce mam.. tylko zastanawiam się czemu w tych różnych źródłach piszą że takie będą wygodne.. Edytowane 18 Marca 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 18.03.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 niby tylko schody a ile trzeba się nad nimi nagimnastykować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 19.03.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Schody wys. 16cm są wygodne lecz długie, w większości domów raczej ze względu na ilość miejsca schody robi się z większą wys. między stopniami. Zwróćcie uwagę, że po schodach trzeba wejść i zejść, stopień 30cm jest ok, ale i tak spora jego część jest cofnięta pod ten wyżej, więc i tak nie wykorzystamy, a drewno kosztuje. Co innego gdy schodzimy, nie może być za wąski, ale pod stopień i tak pięty nie wsadzimy Trzeba szukać "złotego" środka. Jak nie zapomnę to zmierzę schody u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 19.03.2014 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 miejsce mam, drewno to nie problem.. też w zasadzie mam.. właśnie kwestia wygody a nie kosztów bo tak dużo na to nie pójdzie (piszę o róznicy).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 20.03.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Zmierzyłem schody: stopień ma 27cm, wysokość między stopniami 20cm i ta jest za duża- niestety nie można było inaczej ze względu na brak miejsca i wysokość kondygnacji kamienicy, 2-3cm mniej i byłoby idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.03.2014 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 (edytowane) A takie: http://imageshack.com/a/img855/2992/l6ny.jpg będą lepsze od poprzednich? Edytowane 31 Stycznia 2016 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.03.2014 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 @artur, a nie możesz dać stopnia 17cm (wyjdzie jeden mniej)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.03.2014 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 (edytowane) mogę, tylko nie wiem czy chcę edit: rozrysowałem sobie i z 17/28 są dwa problemy.. podest wychodzi niżej - na 1.05 a nie na 1.12 - przy tej wysokości będzie mi zachodzić na dziurę z pomieszczenia gospodarczego.. i dodatkowo wysokość ostatniego stopnia będzie inna niż reszty.. Edytowane 20 Marca 2014 przez _artur_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.03.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2014 Nie traktuj tak dosłownie tych 17cm, weź 288/17=16,941176470588235294117647058824 Spocznik można dać "oczko" wyżej (tj. odejąć ten jeden stopień od wyższego biegu), a pierwszy (lub oba) dać nieco szerszy. Mi górny bieg włazi w światło drzwi do spiżarki, ale nie tnę się z tego powodu. Degustibus... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
