Wytrzymałe gumoleum lub inne tworzywo na przedpokój - jakie?
kkarpiu
oczywiście,że się da - w tej chwili w większości szpitali nie ma już w łazienkach płytek - tylko bezspoinowe wykładziny ścienne i podłogowe.
w systemie jest kratka ściekowa, profile narożnikowe ( żeby zrobić ładne wyoblenie krawędzi wewnętrznych). Podłoże musi być idealne pod względem jakości ( płaskie), bo będzie widac każdą nierówność. No i niestety we własnym zakresie bez narzędzi do wykładzin ( spawarka do spoin) raczej cięzko to zrobić. Ale fachowców i firm, które to robią nie brakuję więc akurat to nie powinien być problem.
Pawel_krak ma racje,
My rowniez "od czasu do czasu" robimy realizacje w szpitalach,przychodniach,szkoły-przedszkola, wszystko jest do zrobienia. Profile itp. gadzety mocujemy zawsze przed robieniem masy samopozimującej. Przy wykładaniu wykładzin dywanowych równiez, mozemy wszystko ladnie "wykończyć". Jezeli chodzi o listwy dywanowe, wycinamy paski nastepnie wklejamy w profile plastikowe, lub obszywamy i montujemy bezprofilowo.
(Foto z montazu profili alu.na które bedzie zachodziło pcv.) i (foto z realizacji wyykladania wykładzin i listwy obszywanej)
Edytowane przez sp**t
nie powinno to być zbyt drogie - pewnie przy tak małym zleceniu nie będzie to cena jak przy układaniu setek metrów w jakimś obiekcie ale kilkadziesiąt złotych na metr...powinieneś się zmieścić w takiej cenie, oczywiście bez materiałów. a skąd jesteś?bo mogę Ci pewnie polecić jakąś firmę z Twoje regionu lub miasta, która powinna się podjąc takiej małej robótki i dać Ci konkretną ofertę
oglądałam kiedyś dom architektów w czasopiśmie wnętrzarskim, gdzie podłoga była wyłożona marmoleum zgrzewanym (nie było widac spoin) z wywinięciem na ściany (zamiast listwy przyściennej). Bardzo mi się podobalo.
Wada jest taka tego materiału, że przy grubości wylewki dostosowanej do marmoleum, już nic innego położyć w przyszłości nie można, bo każda inna okładzina podłogowa jest grubsza.
Witam, Chciałbym zapytać się Was, o jakiś rodzaj bardzo wytrzymałego gumoleum / linoleum, a może czegoś lepszego?
Nie mam za bardzo warunków do położenia paneli podłogowych, a chciałbym zrobić imitację drewna w wersji dość wytrzymałej. Co kupić, czego szukać?
Aby mieć radośc z położonej jakiejkolwiek podłogi, podłoże musi być profesjonalnie przygotowane i solidne. Wszystko co kruche musi zostać usuniętę, deski podokręcane. W miejsca zapadnięć wysypany perlite dla wyrównania, na to płyty OSB 16-20mm grube klejone na pióro wpust. Łączenia płyt zaszpachlowane i płyty przeszlifowane. Następnie PCV, linoleum, marmoleum itp. możesz kleić.
Witam Was, widzę, że przeszliśmy aktualnie na stronę tapet. Zakładając, że uda mi się wyrównać podłoże. Najłatwiej będzie pewnie za pomocą płyt OSB w moim przypadku. Na to dam wykładzinę lub panele vinylowe. Zakładając, że jest to jednak wykładzina, czy jeśli np za pół roku od ułożenia mebli na niej, zdecyduję się coś przenieść, pewnie mogę spodziewać się brzydkich odciśnieć w niej? Pozdrawiam
  • 5 weeks później...
Wykładzina na pewno się odkształci jeżeli będzie na niej stało coś ciężkiego. Zastanów się czy nie lepiej zainwestować trochę więcej ale zrobić to porządnie od początku do końca i mieć podłogę na lata.....
  • 4 weeks później...
  • 1 year później...
