W numerze 8/2010 prezentowana była przeróbka projektu "Modelowy 98".
Podpis pod zdjeciem łazienki informował, że architekci zastosowali płyty laminowane wzorem drewnopodobnym do wyłożenia ścian prysznica.
Czy mozna byłoby rozwinąc ten pomysł i opisać jak to technicznie wykonano? Zwłaszcza izolacje na styku płyt.
Szukałam w necie informacji o wykorzystani laminatów w łazience i co najwyżej znalazłam propozycję wykonania z nich blatu pod umywalkę.
Coraz więcej ludzi interesuje się wykańczaniem łazienek innymi materiałami niż płytki, a w czasopiśmie znajduję tylko hasłowo podane informacje, że można użyć tego lub owego. Ale bez dokładnego opisu jak to technicznie wykonać.
https://forum.murator.pl/topic/182219-zamiast-kafelk%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/
Dodatkowo chętnie dowiedziałabym się jak wykonać drewniane okładziny ścienne które NIE są klasyczną boazerią (ani nie sa reklamą STEGU).
Czyli np. z drewnianych paneli, parkietu lub mozaiki przemysłowej, jakie wykorzystuje się na okładziny podłogowe - chodzi o efekt jednolitej płaszczyzny, jak na podłodze.
http://bi.gazeta.pl/im/0/8581/z8581900Q.jpg
Albo tu - wygląda jak duże dechy, ale w przeciwieństwie do boazerii układane jest bez szczelin:
http://www.wsalonie.pl/img/wood-marble-cozy-interior-carlo-colombo-1_550.jpg
Albo z dużych arkuszy sklejki.
https://forum.murator.pl/topic/182219-zamiast-kafelk%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6059973
Płytę meblową/sklejkę/mdf/hdf okleja się fornirem wcześniej złożonym w arkusze. Niestety taką operację najlepiej wykonuje się na prasach. I tu jest ograniczenie związane z wymiarami półki prasy. A dalej to już zabawa z montażem.
https://forum.murator.pl/topic/182219-zamiast-kafelk%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6060013
Rozwiązania z fornirem znam - własnie w taki hasłowy sposób, jak napisałeś.
Fajnie byłoby łopatologicznie wyjaśnić montaż - jakie kołki, jak mocować, by było na styk i nie było widac mocowania.
na obudowie wc jest parkiet przemysłowy.
https://forum.murator.pl/topic/182219-zamiast-kafelk%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6060561
Najłatwiejsze połączenie, ale widać że płyty łączone pod kątem 90 stopni mają swoją grubość
http://ariaakcesoria.home.pl/userdata/gfx/07efa03075636f7817b25745b8db8a94.jpg
wyższa szkoła jazdy i cięcie płyt pod kątem 45 stopni.Nie widać połączeń ale ciężko to uzyskać na długim odcinku i przy obecnych fornirach ( 0,6mm )
http://www.virutex.pl/media/products/110/images/thumbnail/large_Lamelki.jpg?updated_at=1245740084
i zostają stare metody: nakładanie ręczne forniru. Wtedy nie widać żadnych łączeń. I ręczne nakładanie warstw lakieru i polerowanie. Dla wytrwałych lub bardzo bogatych.
https://forum.murator.pl/topic/182219-zamiast-kafelk%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6064347
Czyli te niby deski na ścianie to fornir?
A coś, co nie jest fornirem i można to zrobić samemu bez specjalistycznego sprzętu?
parkiet przemysłowy:
http://bi.gazeta.pl/im/2/2608/z2608342Q,W-tym-wnetrzu-podlogowymi--lamelkami-wylozono-rowniez.jpg
https://forum.murator.pl/topic/182219-zamiast-kafelk%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6064456
Czy to co na zdjęciach jest parkietem przemysłowym bądź deską podłogową to nie wiem bo trzeba by to było zobaczyć na żywo. Oczywiście że można robić takie rzeczy również i z parkietu i z deski podłogowej. Łatwiej robić takie rzeczy z ciemnego drewna niż jasnego.
Efekt połączeń jest idealny na zdjęciach w rzeczywistości zawsze i tak widać połączenie, ale na ciemnym łatwiej to ukryć.
https://forum.murator.pl/topic/182219-zamiast-kafelk%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie/#findComment-6065593
