Witam serdecznie.
Przymierzam się do instalacji sufitu podwieszanego do wiązarów kratowych. Wiązary rozstawione w odległości 1m. Wymiary pomieszczenia 4,5 m na 12 m. Teraz pytanie, czy robić ruszt wielopoziomowy czy jednopoziomowy. Czy jest sens pod wiązarem przykręcać profil po długości wiązara, czy tylko przykręcać profile w poprzek wiązarów co 40 cm ? Na ruszcie oczywiście ocieplenie z wełny w okolicach 30 cm.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/
  • Odpowiedzi 46
Różnie robią.
Artix1 opisał w dzienniku ruszt jednopoziomowy na grzybkach, na rozpiętość całego domu.
U siebie robiłem krzyżowy dwupoziomowy na wieszakach obrotowych. W największym pomieszczeniu miałem 9 metrów rozpiętości.
Profile główne miałem w poprzek wiązarów, a nośne równolegle z wiązarami. Odstępy osiowo między wiązarami około 105cm.
O ile opuszczasz ruszt względem dołu wiązara?
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6060984
Maksymalnie około 10 cm jeśli będzie to konstrukcja dwupoziomowa. Wolałbym uniknąć dwupoziomowej. Obniżyło by to trochę koszty. Edytowane przez draco20051
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6061070
Tak. Stwierdziłem po lekturze i analizach, że te 105cm, a przy kominie nawet 115cm to trochę za duży rozstaw i bezpieczniej będzie dać wieszaki gęściej.
Początkowo miałem plan zrobić profile główne wzdłuż wiązarów, ale się z tego wycofałem. Z tego co pamiętam podobne wątpliwości miał swego czasu vafel i bitter, obydwaj mają dziennik na FM, ale o tym było chyba poza dziennikami.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6062458
A czy dobrze widzę, że w mniejszych pomieszczeniach nie dawałeś tych dodatkowych kantówek? Ja jutro jadę odzyskiwać kantówki 5x8 cm. Mam dostęp do palet 7 metrowych, kantóweczki są super i za free, Trzeba tylko pociąć i rozebrać.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6066605
Wszędzie są. Ale w części pomieszczeń na początku najpierw zrobiłem ruszt, a dopiero później mocowałem kantówki i dodatkowe wieszaki. Stąd wrażenie, że w małych (tam gdzie zaczynałem) pomieszczeniach ich nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6066622
A jak ma się typ konstrukcji (1, 2- poziomowa) do pracy wiązarów na przestrzeni roku. Zimą obciążenie śniegiem powoduje pewne ugięcie konstrukcji wiązarów. Jak ma to się do połączeń płyt GK? Znacie może wadliwe lub poprawne rozwiązania w tym zakresie?
Moim zdaniem konstrukcja jednopoziomowa będzie lepsza - nie jest sztywniejsza od wiązarów i ugięcie wiązarów rozkłada się równomiernie na cały sufit z płyt GK. Natomiast konstrukcja dwupoziomowa jako sztywniejsza może spowodować lokalne i większe przegięcia płyt z widocznymi rysami.
Chciałbym poznać Wasze opinie.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6067650
A dlaczego z rolki ?
Przecież izolacja na zabudowie to doskonała spodobność, by wdmuchnąć tam granulat - czy to wełny, czy to jeszcze lepiej celulozy.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6069568
Jakoś tak przed granulatem powstrzymuje mnie przypadek Piczmana. Może jestem zbyt przewrażliwiony.
Obecnie mam koncepcje taką - od dołu:
1. Płyta KG
2. Folia paroizolacyjna
3. 5 cm wełny pomiędzy profile do których mocowane są płyty (sciśnie się 5 cm do wysokości profili?)
4. 10 cm wełny na profilach
5. Sznurkowanie
6. 20 cm wełny między krokwie
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6071237
  • 1 month później...
Witam ponownie. Mam jeszcze jedni pytanie: Czy mogę dać wełnę na krokwie, pomiędzy i pod krokwie. Czy to że krokwie będą ze wszystkich stron obłożone wełną nie zaszkodzi im ?
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6123084
  • 3 weeks później...
Pytanie może trochę bez sensu. Czy przy mniejszym rozstawie wiązarów można by przykręcić GK bezpośrednio do wiązarów ? Znajomy coś takiego mi proponował ale myślę sobie, że to wszystko w diabły popęka bo więźba trochę pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6157563
A jeśli rozstaw wiązarów będzie 100 cm to czy wystarczy jednopoziomowy ruszt z kantówki kręcony co 60 cm ? Więźba będzie się opierać na murłatach 80 mm więc chyba muszę zastosować taką kantówkę żeby zlicować z górna krawędzią muru.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6157735
tak czy inaczej koszty będą znacznie przewyższać ruszt stalowy jednak więcej korzyści płynie z zastosowania drewna za sprawą stałości wymiaru pod wypływem wysokich temperatur.
Koszty faktycznie będą większe ale jakoś bardziej mnie przekonuje ruszt drewniany - może dlatego, że lubię dłubać w drewnie :). Zastanawiałem się jeszcze nad rusztem drewnianym podwieszanym (kratownica ) ale nie wiem czy nie będzie to zbyt ciężka konstrukcja i czy gra jest warta świeczki.
A poza tym dzięki za rzeczową odpowiedź. Zdecydowanie to lepsze niż przepychanki jak w niektórych postach się zdarza:mad:
Edytowane przez syper
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6158210
  • 2 months później...
Będę miał strop z dolnego pasa wiązarów i naszło mnie pytanie. Co robi się jako pierwsze. Sufit podwieszany do wiązarów dla całego domu i dopiero później ścianki działowe z silki 12cm, czy najpierw działówki a później sufity podwieszane dla każdego z pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/182244-sufit-podwieszany-do-wi%C4%85zar%C3%B3w-kratowych/#findComment-6263307
