Sufit podwieszany do wiązarów kratowych
Będę miał strop z dolnego pasa wiązarów i naszło mnie pytanie. Co robi się jako pierwsze. Sufit podwieszany do wiązarów dla całego domu i dopiero później ścianki działowe z silki 12cm, czy najpierw działówki a później sufity podwieszane dla każdego z pomieszczeń.
Ścianki działowe, tynki, wylewki, po wyschnięciu wszystkiego płyty g/k.
Oprócz wody która powinna odparować, jest jeszcze aspekt tego, że budowanie 120 m^2 płyt jako jednej płaszczyzny (bez dylatacji) jest dość ryzykowne, dlatego lepiej podzielić sufity.
  • Odpowiedzi 46
Jak zrobisz pierwszy sufit na całości, to pozbędziesz się wszystkich mostków termicznych.
...robiłem poddasze ok. 400m2 bez dylatacji, nic nie pęka. wszędzie wklejana taśma papierowa na spoiny.
Pozbędę się tak czy tak czy inaczej gdyż od dołu wiązary obije OSB. Pod Na górę nasypie ekofiber a jeszcze się zastanawiam czy od dołu OSB nie okleić styropianem.
Jakie masz działówki. Bo się tak zastanawiam jak pierwszy był by sufit to jak się zakańcza działówki z np silki przy suficie ?
Ja też będę robił sufity podwieszane na wiązarach drewnianych i mam pytanie:
- knauf poleca wkręty FN 5,1x35 do mocowania prętów wieszaków z oczkiem do pasa dolnego. Ponieważ ciężko znaleźć te wkręty w internecie, czy równie dobre będą wkręty uniwersalne (żółte) z marketów na kilogramy np. 5x35 z łbem na krzyżak? Czy lepiej postarać się o coś lepszego? Na jakiej minimalnej wysokości od spodu pasa dolnego wiązara te pręty mocować do boku pasa wiązara? A może ktoś wyginał te pręty by mocować od dołu wiązara?
- planuję rozstaw profili głównych co 70cm, a nośnych co 50cm i ponieważ rozstaw wiązarów mam co 100cm, wieszaki będą w takiej odległości. Czy bawić się w poprzeczki drewniane by gęściej montować wieszaki?
- czy profil przyścienny montować dookoła pomieszczenia czy tylko równolegle do profili głównych tak aby wsunąć tam prostopadłe profile nośne? Czy też profile przyścienne przydatne są montażowo do przytrzymania profili głównych?
Jakie są wasze doświadczenia?
Nie mam swojego domu, gdybym miał zrobiłbym z g/k.
...na piankę do murowania i łączenie ślizgowe.
zeusrulez, w innym wątku kolega Rom-Kon
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=6298081&viewfull=1#post6298081
napisał:
z profilami UD gorsza sprawa... trzeba trochę na oko ale i tak sporo wychodzi - wszystkie ściany na około + kosze i naroża + okna, lukarny itp. tego dokładnie nie da się wyliczyć.
Skoro ściany na około to do czego służą profile UD, które są umieszczane prostopadle do profili CD głównych?
Ja nie wiem jak Ty to czytasz ale jest jasno napisane profile UD na około pomieszczenia,czy też dookoła (chyba, że masz komin), nie myl na oko ;)
na każdej ze ścian montujesz profil UD, do czego służą? Stosując je lepiej się poziomuje, stanowią podparcie dla profili nośnych oraz głównych.
Profile główne montujesz na UD,a profile nośne wsuwasz w UD (stosując system krzyżowy dwupoziomowy) W jedno poziomowym jest trochę inaczej .
Pozdrawiam !
Edytowane przez zeusrulez
teraz wszystko jasne, dzięki wielkie. Czyli zamówiłem za mało profili UD bo tylko na dwie ściany pomieszczenia by w nie wsunąć profile nośne. Te drugie wydawały mi się zbędne bo np. Knauf w swoich zaleceniach D11.pdf podaje, że profile główne nie opierają się na profilach przyściennych..., ale rozumiem, że jak się oprą i się ich nie skręci razem to jedynie profile UD pomogą :)
W pdf Knaufa przedstawione są różne systemy sufitów podwieszanych, UD nie jest zawsze wymagane.
W twoim przypadku najlepiej zrobić tak jak kolega zeusrulez powyżej napisał.
Ja sufity podwieszane robię w ten sposób:
1. W rogu pomieszczenia wieszam niwelator laserowy. Zazwyczaj zamiast drutów i wieszaków obrotowych stosuje wieszaki do poddaszy tzw "grzybki".
Przykręcam je do lasera, wtedy wszystkie są idealnie wypoziomowane.
2. Do lasera montuje profile UD.
3. Upycham izolacje między dolne pasy wiązara.
Można to zrobić później, ale wygodniej jest przed szynami.
4. Następnie profile.
5. Druga warstwa izolacji.
6. Instalacja elektryczna.
7. Paroizolacja, dokładnie poklejona.
8. płyty GK.
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
Wiązary mam w rozstawie co 98cm. Chcę wykonać ruszt krzyżowy dwupoziomowy, gdzie profile główne zamierzam dać prostopadle do dolnego pasa wiązarów. Od ściany równloległej do prowadzonego profila CD (głównego) będzie ok. 20cm i następnie odstęp co 50cm (z uwagi na obciążenie od izolacji). Profile nośne co ok. 30cm. Obciążenie całkowite ok. 32kg/m2.
Wiązary różnie przecinają ściany działowe a wieszaki, które też powinny być przy ścianie zamontowane w odległości ok. 20cm nie ma do czego przykręcić.
Różne odległości wychodzą 40-70cm (wiązar, ściana działowa / ściana zewnętrzna). Rigips zaleca min 40cm, ale moje obciążenie będzie 2 razy większe stąd konieczność stosowania mniejszych odległości tj. ok. 20cm
Co zrobić ?
1. włożyć mnóstwo pracy i dawać np. deski między wiązarami (długość 98cm), do których zamocować później wieszaki obrotowe ?
2. ok. 3 cm od końca profila CD zastosować wieszak kotwowy (grzybkowy) i mocować to do ścian poprzez deskę 3cm
3. w okolicy gdzie profil CD 60 leży na profilu UD, ten ostatni jakoś wzmocnić i dać dodatkowe kołki do ściany tak aby obciążenie przekazywane było na UD (choć zdaje sobie sprawę, że nie do tego jest przeznaczony) ?
4. połączyć sposób 3 i 4
5. inne rozwiązania ???
