Sufit podwieszany do wiązarów kratowych
Wiązary mam w rozstawie co 98cm. Chcę wykonać ruszt krzyżowy dwupoziomowy, gdzie profile główne zamierzam dać prostopadle do dolnego pasa wiązarów. Od ściany równloległej do prowadzonego profila CD (głównego) będzie ok. 20cm i następnie odstęp co 50cm (z uwagi na obciążenie od izolacji). Profile nośne co ok. 30cm. Obciążenie całkowite ok. 32kg/m2.
Wiązary różnie przecinają ściany działowe a wieszaki, które też powinny być przy ścianie zamontowane w odległości ok. 20cm nie ma do czego przykręcić.
Różne odległości wychodzą 40-70cm (wiązar, ściana działowa / ściana zewnętrzna). Rigips zaleca min 40cm, ale moje obciążenie będzie 2 razy większe stąd konieczność stosowania mniejszych odległości tj. ok. 20cm
Co zrobić ?
1. włożyć mnóstwo pracy i dawać np. deski między wiązarami (długość 98cm), do których zamocować później wieszaki obrotowe ?
2. ok. 3 cm od końca profila CD zastosować wieszak kotwowy (grzybkowy) i mocować to do ścian poprzez deskę 3cm
3. w okolicy gdzie profil CD 60 leży na profilu UD, ten ostatni jakoś wzmocnić i dać dodatkowe kołki do ściany tak aby obciążenie przekazywane było na UD (choć zdaje sobie sprawę, że nie do tego jest przeznaczony) ?
4. połączyć sposób 3 i 4
5. inne rozwiązania ???
Znalazłeś rozwiązanie? Ja też mam podobne problemy. Rozstaw wiązarów co max 90cm i czasami też odległości od ściany >40cm. Chyba będę jakieś belki mocował do ściany prostopadle do wiązara nad profilami głównymi aby dać ten pierwszy wieszak bliżej ściany.
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 46
  • 3 years później...
Profile CD chce podwiesić prostopadle do wiązara, co 40cm. Rozstaw wiązarów od 85 do 95cm Wytrzyma taki strop ciężar celulozy?
Do szczytu wieńca i ścianek działowych mam 270cm. Chciałbym obniżyć sufitem wysokosc pomieszczenia do 260 czy 265cm. Wttedy, 10cm ścianek będzie w warstwie ocieplenia (ok 35cm celulozy). Pas dolny wiązara w grubszym miejscu (pośro0dku na mini stryszek) ma 22cm. Czyli cały będzie zatopiony w celulozie. Wiem , że będzie mostkiem ale inaczej tego nie ugryzę.
Do szczytu wieńca i ścianek działowych mam 270cm. Chciałbym obniżyć sufitem wysokosć pomieszczenia do 260 czy 265cm. Wttedy, 10cm ścianek będzie w warstwie ocieplenia (ok 35cm celulozy). Pas dolny wiązara w grubszym miejscu (pośro0dku na mini stryszek) ma 22cm. Czyli cały będzie zatopiony w celulozie. Wiem , że będzie mostkiem ale inaczej tego nie ugryzę.
[ATTACH=CONFIG]426543[/ATTACH]
Planuję tak samo. Dlaczego twierdzisz, że będzie mostek? Ciekawym rozwiązanie do którego się przymierzam jest system Knaufa ruszt krzyżowy jednopoziomowy oznaczony jako D113. Producent zakłada rozstaw profili głównych co 1250 cm ale co ciekawe profil nośny może być oddalony od ściany nawet 1220 cm. Takie rozwiązanie jest dobre jeżeli brakuje nam odległości pomiędzy wiązarami a ścianą i nie ma do czego przykręcić wieszaka. Ale wtedy trzeba dać profile główne wzdłuż wiązara co rodzi problem dla tych którzy chcą obniżyć sufit o mniej niż 110 cm. Wieszak obrotowy potrzebuje minimum te 110 mm. Nie bardzo wiadomo jakie wieszaki zastosować pod wiązarem szerokości 45 mm. ESy chyba nie bardzo z uwagi właśnie na szerokość wiązara. Przynajmniej mnie to nie przekonuje. Co sądzicie?
przekroj domu.jpgCześć!
Rozpoczynam budowę domu parterowego z poddaszem nieużytkowym. Zamówiłem już wiązary. W salonie chciałbym mieć wysokość ok. 2,9m (w pozostałych pomieszczeniach 2,6m), wg projektu jest 2,7 wszędzie- w załączeniu przekrój domu. Pytanie brzmi, czy powinienem podnosić dom o pustak? Wg przekroju od gotowej podłogi do dolnej krawędzi dolnego pasa wiązarów jest 300cm. Ile miejsca musze zarezerwować na sufit podwieszany? Czy muszę w tej przestrzeni zarezerwować miejsce na oceplenie, czy też mogę je zrobić między/nad belkami? Z góry dzięki za poradę.
[ATTACH=CONFIG]428666[/ATTACH]Cześć!
10cm w zupełności Ci wystarczy nawet na ruszt krzyżowy. Izolację możesz dać tak jak piszesz pomiędzy i nad dolnym pasem, wtedy tylko będziesz musiał coś wykombinować z podłogą na strychu, chyba że kompletnie Cię ona nie interesuje wtedy nie ma problemu.
