szczukot 28.08.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 W jednej z lamp, mam jakąś żarówkę energooszczędną. I jak światło jest wyłączone, to ona cichutko sobie brzęczy. Co to może być ?? Na początku pomyślałem, że może odcinam w wyłączniku zero zamiast fazy. Ale to w sumie też nie powinno mieć znaczenia. Na logikę dochodzi do niej tylko jeden przewód podłączony. Czemu ona brzęczy ? Fantom ps. Nie chce mi się jej wymieniać, ani przekręcać w inną lampę. Jestem po prostu ciekaw zjawiska Choć chyba ją przełożę, aby stwierdzić, czy to zależy od żarówki czy od lampy.Zawsze może będzie więcej danych do analizy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.08.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Dobra, przełóż. Bo może jej w brzuchu burczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6064465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sweetBe4r 21.09.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Witam. Mam dokładnie ten sam problem. Świetlówka Osram 23 w. Do tej pory nie miałem żadnego problemu z żarówkami tej firmy. Świetlówka brzęczy gdy jest wyłączona. Przekładałem już do innych lamp- efekt ten sam. Co ciekawe, gdy podłączyłem świetlówkę do przedłużacza jaki mam w garażu to brzęczenia nie ma..o co tu chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6096264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 21.09.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 a instalacja jest dobra, na zerze nie ma jakiegoś napięcia? bo wykrecona nie hałasuje czyli jakieś napięcie musi dochodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6096445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 21.09.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Może tej "ekologii" w niej za dużo i drogi ujścia sobie szuka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6096626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.09.2013 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Masz wyłączniki z podświetleniem? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6096666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.09.2013 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Wylacznik do niej bez podswietlenia (ale w sieci sa takowe) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6096724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sweetBe4r 21.09.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Ja tak samo jak użytkownik Szczukot mam wyłącznik bez podświetlenia. A co do "a instalacja jest dobra, na zerze nie ma jakiegoś napięcia?" to jak mogę to sprawdzić ? Próbówka przy wyłączonym zasilaniu nic nie pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6097191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.09.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 (edytowane) masz przewód ochronny? możesz zmierzyć napięcie między zerem a ochronnym. sa tez takie probówki z wyświetlaczem i pokazują różne napięcia 12v 24v 230v kosztują kilka złotych. a miernikiem uniwersalnym możesz zmierzyć czy nie ma przepływu prądu. ps a jak dotkniesz palcem do zera to coś czujesz? Edytowane 22 Września 2013 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6097486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.09.2013 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 No ale co z tego ze moze bedzie napiecie miedzy zerem a ochronnym, ? Ochronny do zarowki w zaden sposob nie dotyka - moze do obudowy lampy gdzies jest podlaczony, Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6097567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 22.09.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Chodzi pewnie o stwierdzenie obecności potencjału na zerze. Zacząłbym jednak od sprawdzenia (próbnikiem neonówkowym) gdzie jest faza w oprawce i czy to ona jest rozłączana przez wyłącznik. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6097714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.09.2013 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Dzięki wszystkim, że coś się działo w tym wątku - inaczej bym o temacie zapomniał.A tak to się w końcu wziąłem :Neonówka coś się lekko paliła - oho.No to wziąłem miernik i .... 100 V przy wyłączonej lampie ! 230 przy włączonej.No to muszę chyba pomierzyć w kostce do lampy a potem ewentualnie we włącznikach (są schodowe).Te 100 V to trochę za dużo jak ewentualnie między fazą a ochronnym.Dziwne. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6097947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 22.09.2013 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Chodzi pewnie o stwierdzenie obecności potencjału na zerze. J. dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6098366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.09.2013 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Poda ktos jakis pomysl jak znalezc problem ? Sprawdzilem na kostce do lampy - mam 110 V przy wylaczonym i 230 przy wlaczonym. Lampa podlaczona jest do dwoch przelacznikow schodowych. Jak znalezc co jest zle podlaczone ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6106154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.09.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 To napięcie masz na zaciskach oprawki, znaczy między fazą i neutralnym? Czy tak, jak ktoś wyżej sugerował, między neutralnym a ochronnym?I drugie pytanie: mierzysz je przy wkręconej żarówce, czy przy wyjętej? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6106193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 27.09.2013 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Mierze oczywiscie przy wykreconej.Jest to pomiar miedzy dwoma kablami na ktorych jest jakies napiecie, wychodzacymi z sufitu. Zyly sa 4 - 2 jakby niezuywane. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6106819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.09.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2013 To po pierwsze zmierz to napięcie przy żarówce wkręconej. Najlepiej niech to nie będzie żaden energooszczędny wynalazek, tylko zwykła, stara żarówka, jak najmniejszej mocy, zwróć też uwagę, jak ona się zachowuje przy wyłączonym wyłączniku.Po drugie weź tą żarówkę i posprawdzaj dowolne konfiguracje z pozostałymi przewodami. Jeśli masz w domu różnicówkę, w trakcie tych prób może ona wylecieć. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6106838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 29.09.2013 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 sprawdz przy liczniku, bedzie wiadomo czy to sprawa instalacji w domu czy poza. moze gdzies sa kable slabo polaczone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6109735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PITER_39 30.10.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Temat nie skończony. Mam ten sam problem. Zwykłe żarówki nie burczą natomiast Ostram burczą co jest denerwujące. Nie jestem ekspertem w sprawach elektryczności więc dajcie znać czy da się coś z tym zrobić czy po prostu zwrócić żarówki i założyć inne. Wcześniej miałem Philips- a energooszczędne i nie było problemu z burczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6160158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 30.10.2013 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 No nie mam czasu/checi siasc do tematu. Ale wieczory coraz dluzsze wiec .....A wymina zarowki to nie rozwiazanie. Bo wynika z tego, ze cos nie tak w instalacji jest Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182337-burcz%C4%85ca-%C5%BCar%C3%B3wka-o-co-chodzi/#findComment-6160848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
