Witam serdecznie..
Zaistniała możliwość bym sobie z moja panną zagospodarował pomieszczenie nad garażem - zawsze to tańsze niż wynajem mieszkania.. jest to u rodziny wiec całkowicie darmowe lecz problem w tym że jest to stan totalnie zerowy...
Ale do rzeczy. Nie mam pojęcia, gdzie umieścić kuchnie, wc+ prysznic, jak to rozplanować czy dawać ścianki - bo może lepiej kuchnie oddzielić.. Mam pewne przemyślenia ale chciałbym zapoznać się z Waszymi przemyśleniami.. a już najbardziej jakimiś rysunkami szkicami czy tez planami.. Ja w zamian postaram sie dodawać foty z realizacji krok po kroku..
Dodam iż jak na widocznych fotkach jest to pomieszczenie z wysoką ścianką kolankową 200cm ale po wylewce zostanie w najniższych kawałkach około 180-185cm.. ale to tylko z 2 stron..
Wejście jest z klatki schodowej po lewej stronie u góry planu.. na dole okno wychodzące na Południe, a po prawej stronie na dłuższej ścianie okno na wschód.
Wysokość do jętek 270cm - a są one połączone tak jakoś dziwnie jakby były resorem dachu.. Można tam wejść i też jest jakaś powierzchnia do zagospodarowania z tym że mała..
Jak to wszystko pogodzić by można było tam wygodnie zamieszkać..
Pozdrawiam serdecznie i proszę o rady - najlepiej jakieś wizualizacje..
https://forum.murator.pl/topic/182431-jak-rozplanowac-tu-kawalerke-720m-na-400m/
Generalnie fajny pomysł.. Dziękuje za tę aranżacje :) Poczekam jeszcze na inne wskazówki.. pion do podłaczeń w sumie nei jest istotny choć najłatwiej w ktorymś rogu na ścianie 4metrowej górnej bez okna... Troszkę mnie przeraża ta kuchnia po lewej.. do tej pory w zamyśle miałem kuchnie tam gdzie Kinka zaproponował wc - a wc zaraz po lewej przy wejściu... ale to też nie jest złe ... Własnei dlatego tu napisąłem by poznać kilka roznych pomysłów..
Bardzo dziękuję i czekam na dalsze pomysły i możliwości zagospodarowania tej przestrzeni.. - pod spodem jest garaż a wyjazd z niego jest po stronie okna szerokości 120cm na dole plany - jest to ściana południowa.
Dziękuje i czekam na wiecej - pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/182431-jak-rozplanowac-tu-kawalerke-720m-na-400m/#findComment-6068890
