darek2009 02.09.2013 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Czytam ostatnio sporo o domach pasywnych i energooszczędnych chcąc, żeby projekt mojego domu był pod tym względem w miarę dobry. Myślę o domu energooszczędnym. Wyczytałem, że dom pasywny musi mieć określony kształt. I tu mam problem, czy jest możliwy dom energooszczędny o bryle nie bardzo zwartej, trochę rozczłonkowanej? W założeniu dom parterowy. Kolejna koncepcja projektu zakłada coś takiego jak poniżej. Czy taki dom może być energooszczędny? Dodam, że planuję 20cm styro na ścianach i 15 cm w podłodze, a na stropie 30cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik bfc 02.09.2013 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Każdy dom może być energooszczędny, trzeba nauczyć się tylko w nim energo oszczędnie także żyć i zastosować się do pewnych zasad i technologi budowlanych włącznie z odpowiednia automatyką sterującą głównie ogrzewaniem i innymi urządzeniami w domu. To co jeszcze poza styro i wełną dołożysz do projektu ??? Kształt domu ma ci jedynie zaoszczędzić kosztów przy jego budowie ale jeżeli masz dużo złotówek na skomplikowany dach i taki ci się podoba to jak najbardziej taki sobie zrób. Poniekąd jednak oszczędzanie na etapie projektowania i budowy też jest energooszczędnością więc zawsze można więcej zostawić sobie w kieszeni...Projekt nadaje się jak najbardziej na energooszczędny ! :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6070782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.09.2013 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 Czytam ostatnio sporo o domach pasywnych i energooszczędnych chcąc, żeby projekt mojego domu był pod tym względem w miarę dobry. Myślę o domu energooszczędnym. Pasywny nie. Niech projektant domu zrobi OZC i jeśli wypadnie wskaźnik zapotrzebowania na ciepło E0 poniżej 50 kWh/m²/rok to dom będzie energooszczędny. E ok 100 kWh/m²/rok to dom zwykły Energooszczędność domu nie polega tylko na grubym styropianie. Przykładowo - czy garaż jest oddylatowany cieplnie od konstrukcji domu? Czy planowana jest wentylacja z odzyskiem ciepła? Czy od północy okna są zminimalizowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6070787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.09.2013 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Czytam ostatnio sporo o domach pasywnych i energooszczędnych chcąc, żeby projekt mojego domu był pod tym względem w miarę dobry. Myślę o domu energooszczędnym. Wyczytałem, że dom pasywny musi mieć określony kształt. I tu mam problem, czy jest możliwy dom energooszczędny o bryle nie bardzo zwartej, trochę rozczłonkowanej? W założeniu dom parterowy. Kolejna koncepcja projektu zakłada coś takiego jak poniżej. Czy taki dom może być energooszczędny? Dodam, że planuję 20cm styro na ścianach i 15 cm w podłodze, a na stropie 30cm wełny. Nie ma najmniejszego problemu mieć taki dom 0-20kWh/m2 rocznie - Ściany mają niewielki udział w stratach ciepła a sumując z zyskami słonecznymi - szyba jest lepsza od bk z przyklejonym styropianem za murem na fundamencie. Ten dom ( 198m2) zużywa rocznie od 2000-2300 kWh ma już 13 lat . Większą powierzchnię chłodzenia bryły można nadrobić grubością izolacji. Koszt i tak nie jest wyższy niż domu z katalogu - bo w domach izolowanych nie montuje sie drogich systemów centralnego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6070840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.09.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) Tomasz Brzęczykowski to TROLL tego forum nie słuchać Edytowane 3 Września 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6070855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.09.2013 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Nie cenzura, tylko koleś, który zadał pytanie zaraz pogubi się w waszych przepychankach z Brzęczkowskim. Nikt po Brzęczkowskim nie udzielił mu odpowiedzi na pytanie. Zostawiłam jedynie ostrzeżenie מרכבה, bo nowy użytkownik może nie znać Brzęczkowskiego i warto go ostrzec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.09.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Nie cenzura, tylko koleś, który zadał pytanie zaraz pogubi się w waszych przepychankach z Brzęczkowskim. Nikt po Brzęczkowskim nie udzielił mu odpowiedzi na pytanie. Zostawiłam jedynie ostrzeżenie מרכבה, bo nowy użytkownik może nie znać Brzęczkowskiego i warto go ostrzec. Udzieliłem odpowiedzi na pytanie - można i to bez problemu zrobic taki dom zużywający do 15kWh/m2 - Potem zaczęło się "trolowanie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.09.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 (edytowane) Odpowiedzial mu co ze sciany to detal... I dokladnie... Warto ludzi ostrzegac... Zarazem jest tu zaproszony... Tak? O zaproszeniu pierwszy raz słyszę. Najważniejsze, że odpowiedział na pytanie Administracja nie weryfikuje prawdziwości twierdzeń forumowiczów - do tego trzeba byłoby zatrudnić jako moderatorów wysokiej klasy specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Nikt, kto pyta na forum ogólnym, nie specjalistycznym, nie ma 100% pewności otrzymania prawdziwej odpowiedzi. Sam musi zweryfikowac otrzymane informacje. Chociażby przypominając sobie fizykę z liceum Edytowane 3 Września 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.09.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 I co dalej usuwamy? Rozumiem ze TB prezentuje poziom wiedzi i formy informacji ma poziomie Muratora? A znalazłeś w Muratorze artykuły Brzęczkowskiego? Nie myl forum hobbystycznego utrzymywanego z finansów wydawnictwa z czasopismem Murator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.09.2013 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 zamiast skupiać się na Brzęczkowskim, odpisz prawidlowo na pytanie założyciela wątku Zaproszony byl czy nie... Jak sam twierdzi? A skąd mam wiedzieć? Zapytaj w redakcji. Jestem takim samym forumowiczem jak ty i tyle samo wiem o polityce Muratora, co ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.09.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Czytam ostatnio sporo o domach pasywnych i energooszczędnych chcąc, żeby projekt mojego domu był pod tym względem w miarę dobry. Myślę o domu energooszczędnym. Wyczytałem, że dom pasywny musi mieć określony kształt. I tu mam problem, czy jest możliwy dom energooszczędny o bryle nie bardzo zwartej, trochę rozczłonkowanej? W założeniu dom parterowy. Kolejna koncepcja projektu zakłada coś takiego jak poniżej. Czy taki dom może być energooszczędny? Dodam, że planuję 20cm styro na ścianach i 15 cm w podłodze, a na stropie 30cm wełny. Skoro nie można pisać prawdy o niektórych użytkownikach forum ( TB, miki121,etc.) to odniosę się tylko do tego kształtu budynku. Cholernie kosztowne będzie uzyskanie energooszczędności w takim łamańcu. Kosztowne ale osiągalne. I nawet 30-50cm styropianu do podłogi dawać nie będzie trzeba, a także folii od wewnątrz jak i styropianu od wewnątrz ( jest taki kolega na tym forum, ale nie wolno wypowiadać jego imienia(i nazwiska) w tym wątku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.09.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 A Pan zna kogoś, komu zakładałem ogrzewanie i został oszukany? Zużył 30 czy więcej kWh/m2? A co do ścian Zdarzało się robić ogrzewanie przy 100% szkła w ścianach - też było poniżej 30kWhMoże Pan się spytać Szanownego asolta, że jak weźmie nieizolowany dom z BK ocieplonego 10cm styro od zewnątrz (lub coś podobnego) i policzy ten sam dom - tylko likwidując okna -to zapotrzebowanie wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.09.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Zaczynacie znowu!Skupcie sie na pytaniu forumowicza a nie na własnych docinkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.09.2013 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Zaczynacie znowu! Skupcie sie na pytaniu forumowicza a nie na własnych docinkach.Mówisz to do Brzęczkowskiego? Lepiej go nie zaczepiaj bo będzie pisał na forum budowlanym że tu niszczą konkurencję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182496-czy-jest-mo%C5%BCliwy-taki-dom-energooszcz%C4%99dny/#findComment-6071924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
