Mam mały (mam nadzieję) problem. Jak po kilkunastu dniach odwinięto szalunek -tubę kolumny o fi 35 cm to okazało się, że zalany tam beton ok. 0, 5 m od góry popękał na obwodzie. Jest tam szczelina o nieregularnej linii i szerokości w najszerszych miejscach ok 2-3 mm. Spękanie jest na 3/4 obwodu kolumny.
Przyczyną był prawdopodobnie słabo zawibrowany beton.
Teraz pytanie - jak "zminimalizować straty". Oczywiście szef mojej ekipy mówi, że to nic takiego -zaklei się zaprawą i po sprawie, na to tynk baranek. Ja jednak myślę, że zakleić trzeba ale bardziej zaprawą lub klejem-(mrozoodpornym i elastycznym) np. do płytek ceramicznych. w razie jakichś dalszych ruchów betonu w tym miejscu elastyczny klej (polimerowy lub do płytek) może nie pozwolić na dalsze rysy.
Proszę Kolegów (Koleżanki) którzy mieli takie doświadczenie lub mają wiedzę techniczną jak sobie z tym poradzić o rade w tej sprawie:)
A jakież to obciążenie będzie przenosić owa kolumna? Przeliczałeś nośność (tak nawet na kolanie) ile przeniesie taka kolumna.
Kostka 15x15x15 przy 10 MPa wytrzymałości spokojnie przenosi 20 ton, a tu masz okrąg 35 cm i zapewne wyższą klasę betonu.
Zadbaj o aspekty estetyczny oraz o wypełnienie szczelin tak, aby maksymalnie opóźnić penetrację wody do stali, bo to korozja stali spowoduje uszkodzenia (estetyczne), a beton wytrzyma jeszcze dłuugo.
Na meritum problemu nie odpowiem ale znalazłem na necie niedawno pewne zdjęcie które może pomoże w tej sytuacji :rotfl:
[ATTACH=CONFIG]211447[/ATTACH]
:D
To zdjęcie to katastrofa!
Moja kolumna ma sporą 1 rysę - ale poziomo na ok 3/4 obwodu' Jeśli chodzi o obciążenie 2 kolumn to jest to to daszek 2-spadowy (pow daszku to ok. 12m2) pokryty dachówka ceramiczną. A więc obciążenia nie są b. duże.
Teraz kwestia czy tylko zatarcie np. zaprawą klejową jak będą stawiać ścianki działowe. Czy też jak napisałem we wstępie, czymś b. elastycznym np. klej do płytek czy z dod. poliuretanu? Ścianki stawiają jutro lub w piątek.
