greg_b1 20.12.2015 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 WitamChętnie dowiedziałbym się jak sprawuje się pompa. Czy opłacalny jest zakup takiej pompy do cwu w sezonie poza grzewczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 14.06.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Moja pompa split miało ostatnio "focha" i przez około miesiąc wyświetlał się błąd (bodajże h2) Ponieważ wcześniej żona się oparła ręką i pokrętło wcisnęło się do środka (urwały się zaczepy) to miałem okazję do rozebrania elektroniki żeby to poprawić. Po rozebraniu (odłączyłem wszystkie przewody i podłączyłem od nowa) na drugi dzień błąd zniknął i już się nie pojawił. Miesiąc temu podłączyłem licznik do gniazdka i wyszło za 30 dni 75 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 19.09.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Moja pompa split miało ostatnio "focha" i przez około miesiąc wyświetlał się błąd (bodajże h2) Ponieważ wcześniej żona się oparła ręką i pokrętło wcisnęło się do środka (urwały się zaczepy) to miałem okazję do rozebrania elektroniki żeby to poprawić. Po rozebraniu (odłączyłem wszystkie przewody i podłączyłem od nowa) na drugi dzień błąd zniknął i już się nie pojawił. Miesiąc temu podłączyłem licznik do gniazdka i wyszło za 30 dni 75 kW Dla ciekawskich 128 dni (13.05.2016-17.09.2016) średnia 2,14 kWh/doba Nuos evo 110l split. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.09.2016 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Dla ciekawskich 128 dni (13.05.2016-17.09.2016) średnia 2,14 kWh/doba Nuos evo 110l split. Moze cos wiecej, moze wskazanie podlicznika cwu, do jakiej temperatury woda była grzana, same kWh to troche za mało aby ocenic opłacalnosc zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 19.09.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 Moze cos wiecej, moze wskazanie podlicznika cwu, do jakiej temperatury woda była grzana, same kWh to troche za mało aby ocenic opłacalnosc zakupu Zdaje sobie sprawę, ale niestety nie mam pod licznika cuw. Jedyne co mogę powiedzieć to dwie dorosłe osoby, dwójka dzieci (zmywarka dopięta też pod ciepłą wodę) i 43/44 m3 wody raz na trzy miesiące czyli około 14,5 m3/miąsiac. (ps. jak mieszkałem w blokach to zwykle było 12-13 m3 miesiąc z czego średnio 6 CW ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.09.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2016 Zdaje sobie sprawę, ale niestety nie mam pod licznika cuw. Jedyne co mogę powiedzieć to dwie dorosłe osoby, dwójka dzieci (zmywarka dopięta też pod ciepłą wodę) i 43/44 m3 wody raz na trzy miesiące czyli około 14,5 m3/miąsiac. (ps. jak mieszkałem w blokach to zwykle było 12-13 m3 miesiąc z czego średnio 6 CW ) Czyli z tego to moze byc ok 40% na cwu (tak sie przyjmuje szacunkowo), jaka temperature utrzymujesz w zasobniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 21.09.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Czyli z tego to moze byc ok 40% na cwu (tak sie przyjmuje szacunkowo), jaka temperature utrzymujesz w zasobniku? musiałem sprawdzić Tryb eco 55 stopni C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 08.11.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Zastanawiam się na tym Nous EVO 110 i mam kilka pytań, bo na stronie producenta nie pisze wprost. 1. Gdy jest w trybie powietrze bierze tylko 250W na godzinę?2. Moc całkowita elektryczna to łącznie 250W+1200W= 1450W?3. Ze strony producenta wychodzi że powietrze z urządzenia wychodzi o 10 stopni chłodniejsze niż te co wpadało, jak to potem wygląda zimą?4. Nie wiem czy dobrze myślę, ale mam pomieszczenie techniczne połączone ze spiżarnią rzadko się tam zagląda myślałem że to dobre miejsce dla niego, bo ma skąd czerpać powietrze (nie minusowe) a z drugiej strony schłodzi to pomieszczenie dzięki czemu można przechowywać różnej produkcji swoje wyroby np. w słoikach. Można powiedzieć że taka mała lodówka?5. Najekonomiczniejsza praca urządzenia ze strony producenta wychodzi że to 20 stopni jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 1. Gdy jest w trybie powietrze bierze tylko 250W na godzinę? Godzinę, minutę, sekundę - jak pracuje, to cały czas bierze 250W. Czyli w godzinę zużyje 0,25kWh. Pracując z maksymalną sprawnością, to żeby ogrzać 200l musi pracować ponad 16h podgrzewając wodę od 10 do 55* przy temperaturze powietrza 20* (samą sprężarką). 2. Moc całkowita elektryczna to łącznie 250W+1200W= 1450W? Tak. 3. Ze strony producenta wychodzi że powietrze z urządzenia wychodzi o 10 stopni chłodniejsze niż te co wpadało, jak to potem wygląda zimą? Sądzisz, że pompa zagląda w kalendarz? 4. Nie wiem czy dobrze myślę, ale mam pomieszczenie techniczne połączone ze spiżarnią rzadko się tam zagląda myślałem że to dobre miejsce dla niego, bo ma skąd czerpać powietrze (nie minusowe) a z drugiej strony schłodzi to pomieszczenie dzięki czemu można przechowywać różnej produkcji swoje wyroby np. w słoikach. Można powiedzieć że taka mała lodówka? Tak, tylko jak będziesz jej dostarczał powietrze o temperaturze +7* to będzie potrzebowała 18h na ogrzanie 200l wody. A i sprawność spadnie. I pamiętaj, że to pompa ciepła. Owszem, te 250W ciepła produkuje z prądu. Ale resztę, te ponad 500W to odbiera czemuś, żeby ogrzać wodę. Więc do pomieszczania, z którego odbierasz ciepło musisz go dostarczyć - czy to wentylacją z zewnątrz, czy przez przegrody z sąsiednich pomieszczeń. Z próżnego i Salomon nie naleje. Jest sporo urządzeń w podobnych cenach z zasobnikami 200-300l i o mocy 3-5 x większej co pozwala grzać wodę szybciej (np. tylko w tańszej strefie przy G12). Przy nich ten Ariston wypada jak zabawka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 09.11.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Z tym że coś musi zabrać aby potem oddać rozumiem. Ogrzewam dom kominkiem więc 1kWh wychodzi w miarę tanio. Ale to trzeba policzyć czy pobierać ciepło z domu, czy z dworu i więcej energii wziąć kW. Pomieszczenie ma dwa kanały wentylacyjne ewentualnie jeden kanał mógłby służyć zimą do zaciągania powietrza. Ariston Nous Evo 110 kosztuje 3600zł, próbuje znaleźć w podobnych cenach i do max 4800zł znalazłem: ENCW 200 W, IMMERWATER_190v2, Euros Aqua economic. Fakt mają zbiorniki 200l ale wynik moc grzałek i sprężarki mają tylko raz większa. Więc czas grzania będzie taki sam dla pełnego zbiornika, fakt mają lepszy COP, większe zbiornika ale też są głośniejsze o 10dB. Przez to że są większe zbiorniki to będą miały większe straty dobowe kW. A nie wiem jak to będzie hałas oddawać w rzeczywistości 34 vs 48 dB.Chyba że źle szukam to podaj jakieś interesujące modele? Aktualne zużycie na CWU na miesiąc to średnio 2,5m3 czyli 85 litrów na dzień, max zużycie do 4m3 czyli 135 litrów więc i 110litrów by wystarczyło. Taryfa G12 odpada bo w tych godzinach mam mały pobór prądu w nocy chodzi tylko oświetlenie, urządzenia w trybie czuwania i lodówka z zamrażarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.11.2016 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Ariston Nous Evo 110 kosztuje 3600zł, próbuje znaleźć w podobnych cenach i do max 4800zł znalazłem: ENCW 200 W, IMMERWATER_190v2, Euros Aqua economic. A Allegro znajdziesz trochę tego typu. Fakt mają zbiorniki 200l ale wynik moc grzałek i sprężarki mają tylko raz większa. 5,3kW sprężarką za 4,5K zł. http://allegro.pl/pompa-ciepla-5-3-kw-powietrze-woda-z-zasobn-200l-i6597023719.html Przez to że są większe zbiorniki to będą miały większe straty dobowe kW. To nie jest takie proste. Trzeba porównać jeszcze ocieplenie. A do tego jak masz większy zasobnik,to możesz utrzymywać niższą temperaturę w nim a to oznacza mniejszą różnicę temperatur i mniejsze straty ciepła. Chyba że źle szukam to podaj jakieś interesujące modele? Przymierzam się do zakupu tego typu PC i to, co mnie niepokoi to jakość zasobnika i ewentualnie koszt jego wymiany. Przyzwoity zasobnik kosztuje tyle, co cała ta PC. Dlatego mocno się zastanawiam, czy nie kupić jednak czegoś typu GALMET SMALL GT2 czy KOSPEL HPI-4 kW- czyli sama "czapka" takiej pompy a zasobnik osobno. Ale to jak już będę podejmował ostateczną decyzję będę sprawdzał koszty wymiany zasobnika. http://allegro.pl/pompa-ciepla-2-5-kw-200-l-polski-producent-i6581425880.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaper13 10.11.2016 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 W sumie po przemyśleniu masz rację żeby kupić zbiornik 180-200l lepszy stosunek ceny do pojemności i możliwości tylko hałas o 10dB większy. 5,3kW sprężarką za 4,5K zł.http://allegro.pl/pompa-ciepla-5-3-kw-powietrze-woda-z-zasobn-200l-i6597023719.html Dane tej pompy, co podałeś są nie prawdziwe. Po pierwsze ta firma nie zajmuję się normalnie sprzedażą pomp ciepła. Dane, które podali są z pompy 300l. Mało tego brak danych, sprzedawców i serwisów źle rokuje. Dane ze 200l są takie same jak u innych producentów. Patrz niżej http://www.chinaseniorsupplier.com/Home_Appliances/Water_Heaters/1099449694/all_in_one_air_source_heat_pump_work_at_25C_to_45C_high_quality_air_to_water_heat_pump_with_200.html Podzielenie pompa osobna, zbiornik też ma jakiś sens. Ale sama pompa nie raz kosztuje tyle samo, co zestaw. A do tego nie wiadomo ile wytrzyma taka pompa ciepła 10lat może 20lat to już loteria. Wiesz jak wyglądają dziś czasy z takimi sprzętami, więc różnie to może bywać. Ja skłaniam się do pełnego kompletu pompa i zbiornik razem. Ale mam pewne wątpliwości, bo niektóre pompy ciepła to praktycznie jedna sztuka producenta bez większych doświadczeń w tej dziedzinie, brak pewności czy będą za 5 lat i jak z żywotnością takich pomp. Jak myślisz warto pchać się w takie ryzyko niepewnego producenta? Czy postawić na markę sprawdzona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalck81 30.12.2016 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Może się wypowiedzieć ktoś, kto podpiął tą pompkę pod wywiew z WM? Zastanawiam się nad takim patentem i mile widziane byłyby spostrzeżenia praktykanta takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturohio 20.07.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2017 Może się wypowiedzieć ktoś, kto podpiął tą pompkę pod wywiew z WM? Zastanawiam się nad takim patentem i mile widziane byłyby spostrzeżenia praktykanta takiego rozwiązania. Podpinam się do pytania - czy ktoś podpinał takie cudo lub podobne do wywiewu z WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ipek33 07.11.2018 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Witam, odgrzeję kotleta. Naczytałem się tutaj, że taka pompa to bezsens, bo pobierając powietrze z domu wykorzystuje to raz już ogrzane, że lepiej grzać CWU bezpośrednio tym nośnikiem, który służy do ogrzewania itp. Pomijając fakt, że 4-5 ciepłych miesięcy taka pompa grzać może całkiem sensownie, to uważam, że w dyskusji nie określono precyzyjnie założeń, w jakich urządzenie ma pracować. Istotnie, jeśli ktoś mieszka w nowym i energooszczędnym domu, to może na taki sposób pozyskiwania CWU patrzeć jak na próbę wynalezienia perpetuum mobile. Jeśli jednak mieszkamy w starym albo w zmodernizowanym na sposób „tradycyjny” domu, to zauważymy dosyć istotny problem związany z wentylacją. W przypadku wentylacji grawitacyjnej pojawia się pytanie czy poza (ponownym) remontem istnieje jakiś sposób na odzyskanie energii z powietrza zużytego? Przecież kąpiel czy gotowanie to jest ogromna ilość energii w postaci pary wodnej, która ucieka przez wentylację (zakładam, że mieszkańcy wentylują pomieszczenia i nie zaklejają kratek). Gotowanie na gazowej kuchence dwudaniowego obiadu dla 3-4 osobowej rodziny to jest produkcja takiej ilości pary wodnej, że nawet uchylenie okiennego skrzydła nie zapobiega wzrostowi wilgotności powietrza w domu (sprawdzone organoleptycznie z użyciem marketowej „stacji pogodowej”). Podobnie kąpiel, po której należy uchylić okno w łazience, bo drzwi puchną i „haczą” w podłodze. W takiej sytuacji trudno mi uznać „odzyskanie” części tej energii za pomocą PC za kompletny bezsens. Gdybym miał WM z reku to zapewne nie widziałbym sensu w zakupie takiego urządzenia. Mając możliwość grzania (w tym CWU) gazem też mam wątpliwości. Ale jednak tyle energii ucieka kominem, że chyba tylko obawa przed zaburzeniem przepływów (cofka z kratek po załączeniu pompy) mnie powstrzymuje.... Chyba że ktoś potrafi to miarę sensownie policzyć czy odzysk ciepła z powietrza, które i tak trzeba usunąć, poprawia choć trochę ekonomikę rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
