Witam.
Ostatnie informacje na temat systemu wavin hep2o (wcześniej Hepworth) są sprzed wielu lat.
Czy ktoś ostatnio go używał?
Czy jest znacząco droższy od innych (klejone, skręcane)?
Jak z niezawodnością? (mąż chce robić sam)
Edytowane przez dorota_h
https://forum.murator.pl/topic/182782-wavin-hep20/
  • 1 year później...
Robiłem rok temu. Materiały wychodzą odrobinę drożej, ale że zrobiłem sam to i tak wyszło sporo na plus.
Porady z tych mniej oczywistych:
1/
Jak ma być szczelnie to rury nie mogą być podrapane. Podrapana rura to najczęstszy powód tego, że złączka zaczyna cieknąć. Rury nie rozpakowywać z krążka, tylko od razu z krążka kłaść na właściwe miejsce. Do otwarcia krążka użyć dołączonego nożyka.
2/
Wciskać rurki w złączki do podanej przez producenta głębokości, jeśli jest nietypowe przycięcie to odmierzyć i zaznaczyć niezmywalnym pisakiem tę głębokość, żeby potem widzieć, czy weszło jak należy. Producent zaleca zaznaczanie ołówkiem - nie polecam bo da się to zetrzeć.
3/
Po wciśnięciu rurki w złączkę, szarpnąć tak jakby się próbowało ją wyjąć.
4/
Rurki lepiej się kładzie jak jest ciepło, bo są bardziej elastyczne.
Inaczej mówiąc, jak się robi zgodnie z instrukcją to wszystko jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/182782-wavin-hep20/#findComment-6762803
  • 3 years później...
http://www.hep2o.com.pl/pl-pl/instrukcja-montazu
Teraz mają bajer, że chrupie jak obracasz dobrze dociśniętą złączkę. A może i wcześniej było, nie pamiętam. Nadal polecałbym zaznaczyć głębokość, bo nie wszędzie się da kręcić.
https://forum.murator.pl/topic/182782-wavin-hep20/#findComment-7541564
