sharan41 14.09.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Witam ,chce zakupić grzejniki do sklepu o powierzchni 40 m/kw.Pomieszczenie jest dobrze ocieplone , są dwie duże witryny. Mam problem ,bo co instalator to podaje inną moc grzejników .Podają ,że potrzebuję od 3500 W - 5000 W.Dodam,że grzejniki będą współpracować z kotłem gazowym kondensacyjnym. Może ktoś się zna i pomoże w dobraniu mocy do tego pomieszczenia,wiadomo,że w sklepie nie będzie jakiś dużych temperatur i czy te 5000 W nie będzie za dużo ? Instalator poleca grzejniki Purmo lub Brugmanna 600x1800.Proszę o pomoc Może ktoś wie gdzie w Tójmieście kupie trochę taniej grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182831-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 14.09.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 (edytowane) Zakładając, że masz dobrze ocieplone to pomiesczenie, założenie zapotrzebowania na poziomie 70 W/m2 nie będzie złe. W konsekwencji mamy 2800W , max 3000, więc 5000W to jest sporo zawyżona moc grzejników. W celu odpwiedniego doboru, masz zapewne na stronach producentów wzory na wielkość grzejników. Będą one lekko przewymiarowane, ze względu na kocioł kondensacyjny (niższe temp. zasilania i powrotu w celu poprawy sprawności cieplnej takiego kotła ) Edytowane 14 Września 2013 przez R90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182831-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6085318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 14.09.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Tak jak kolega wyżej napisał, większy grzejnik będzie mógł pracować na niższych temperaturach. Niższe temperatury to z kolei większa sprawność pieca kondensacyjnego.Ja osobiście wydałbym na większy grzejnik. Ponadto mniejsze temperatury na grzejniku to też mniejszy ruch powietrza. Kurz nie będzie się tak mocno wzniecał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182831-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6085471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.09.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Witaj sharan41! Spróbuj zweryfikować niezbędną dla Ciebie moc grzejników przy pomocy załączonego kalkulatora..http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html PozdrawiamBogusław Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182831-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6086430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.09.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Jakie znaczenie ma ocieplenie ścian w sklepie z olbrzymimi oknami i częstym otwieraniem drzwi, co wiąże się z wpuszczaniem zimnego powietrza do środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/182831-dob%C3%B3r-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6092529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
