Tynki gotowe z worka? czy piach + cement + szlichta?
14 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Tynki gotowe z worka? czy piach + cement + szlichta?
    • Gotowe cem. wap.
    • Piach + cement + szlichta.
Jak w temacie: inwestorzy wolą tynki cem. wapienne z worka czy z piasku i cementu + szlichta?
Cena w sumie taka sama.
Oczywiście, przy założeniu, że tynki wykonuje normalna brygada tynkarska i nie ma problemu z powtarzalnością materiału :)
Zastanawiałem się dziś nad kupnem maszyny do tynków tradycyjnych i stąd to pytanie.
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/
Mnie jest obojętnie z czego będą. Chodzi o wygląd a nie z czego są.
Z piaskiem jest problem taki, że wykonawcy każą go zamawiac inwestorom a potem kręcą nosem na to, co zostało przywiezione.
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6090276
Ja mam tynki tradycyjne, piasek cement wapno. U szwagra są z worka, a gorzej wyglądają niż u mnie. Uważam że to wina wykonawców a nie samego materiału ale jak jest dobry piasek to różnicy nie ma między tykiem tradycyjnym a z worka.
Swoją drogą to niezły zapierdziel przy tynkowaniu :) zajeździsz pracowników :)
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6092394
Masz rację: przy tynkach nie jest do końca istotne z czego one są - b. dużo zależy od wykonawcy.
Zajeżdżę? eeeeeeee tammmmmmm............... :) chłopaki od 3 lat jadą na gotowych mieszankach i nie narzekają, chyba muszą być w miarę zadowoleni, skoro pracują.
A przy tynkach tradycyjnych - robota prawie ta sama - tylko ten przy maszynie ma trochę więcej pracy i jest odpowiedzialny za skład tynku :)
Dzięki za odpowiedzi - może ktoś jeszcze zagłosuje?
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6092407
ale głosuje za tynkiem w workach, a dlaczego ? mniej bałaganu, po tradycyjnych do tej pory mam burdel koło domu, pomału to ogarniam ale denerwowało mnie to cały czas
Ale robili w betoniarce? czy agregatem?
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6093520
chyba jestem we wszystkich wątkach o tynkach :)
zarówno gotowe miezanki jak i mieszanki robione na budowie są dobre....
Może z worków jest szybciej i czyściej i mamy gwarancje dobrania skąłdników opd producenta.... no i jak zostanie kilka worków możemy je zwrócić... a jak zostanie zlasowane wapno albo tona piachu - to po na sz kłopot.
Widziałem sporo tynków wykonanych metodą tradycyjną ( zarówno z betoniarki jak i z maszyny) i byłem pod wrażeniem.... widziałemróżne tynki z gotowych mieszanek.
wszysko zależy od fachowości ekip.
Ja osobiście teraz wybrałbym z gotowych mieszanek i zapewne gipsowe....
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6094043
Atsyrut: twoi poprzedni fachowcy to i z gotowej mieszanki by spie.... :)
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6094067
agregatem, ale resztki po myciu maszyny codziennie wylewali na skraju działki, jak to wywoziłem to wyszły dwie przyczepki tego gówna, druga sprawa to zostało 10 ton piachu bo przywiózł gość kiepski i trzeba było nowy kombinować, na szczęście ta górka jest już coraz mniejsza ale wolał bym żeby nie było jej wogóle. Po gotowej mieszance zostają tylko worki.
Pytanie jak wychodzi cenowo jedna i druga metoda ?
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6094074
takie cuś? Tynki z materiałów przywożonych: piasku, wapna płynnego z gruchy, cementu w workach/zapomniałam zerknąć-jakiego :eek:
Odjazd brygady tynkarskiej spod mojego domku:
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6096093
U mnie też wylewali na skraju działki i zakopali to wszystko : )a w umowie mam zapis ze zabierają i utylizują to :) taka ekipa :)
zdecydowanie z gotowych worków jest lepiej.... widze jak u sąsiadów robią - przyjechało kilka palet zafoliowanych materiału, jedna maszyna, trochę wody prądu i robota idzie....
a tak albo zostaje jak piszesz góra piachu - albo "szef" mojej ekipy dzwonił że zbraknie piachu, zabraknie wapna itd...
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6102313
drugi raz mając tynkować już wybrał bym gotowy w workach, nie wahał bym się.
zdecydowanie tak samo bym zrobił... jak widze u sąsiadów jak to wygląda to bez dwóch zdań worki....
przed domem tylko kilka palet z workami gotowych tynków, pojemnik na worki i pojemnik na folie.... czyściutko i schludnie....
u mnie było tak:
dwie wywrotki piachu, pojemnik na wapno, palety z cementem, wielka maszyna, dół na odpady z czyszczonej maszyny, I zbity z desek jakiś pojemnik chyba na szlichtę....
acha io jeszcze wielki big bag piasku kwarcowego....
dziś jak ktoś by mi poiwedział że proponuje tradycyjnie - podziękowałbym od razu
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6105972
U mnie są tradycyjne, ale robione w tym specjalnym agregacie. Drugi raz zrobiłabym takie same. Głównie ze względu na to że to na pewno bardziej naturalne niż te z worków. Materiał załatwiała ekipa, więc problem ze złym materiałem czy nadmiarem materiału-nie wystąpił. Porządek po sobie zostawili lepszy niż wylewkarze (choć na nich też nie narzekam wcale żeby nie było) :p
Kwestie wizualne... Widziałam tynki u kolegi, z worków. U mnie o niebo ładniej to wygląda, u niego gładzie to konieczność. Choć mam świadomość że wiele tu zależy od ekipy po prostu, i od pogody pewnie też ;)
Edytowane przez oliwkawawa
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6111559
przy tynkowaniu z worka jest też duża zaleta. Zimą lub przy brzydkiej pogodzie wstawia się agregat do domu i jedzie z koksem. Tak robili u szwagra w marcu tego roku. Z górą piachu to nie przejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6113733
z góra piachu, w wapnem lasowanym w pjemniku i z paletą cementu :)
weź jeszcze pod uwagę gwarancję... producent gotowych mieszanek daje i jak coś pęka to na jego koszt masz naprawę.
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6114247
No to jest solidny argument z tą gwarancją.
Ale, tak z 2 strony przez 3-4 lata miałem jedną reklamację na gotowym tynku i załatwiliśmy to farbą :) gdzieś to na muratorze swego czasu opisywałem.
https://forum.murator.pl/topic/182956-tynki-gotowe-z-worka-czy-tradycyjne-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-6114447
