edison7 19.09.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Witam mam do zagospodarowania nową kuchnie: Największy problem mam z umiejscowieniem płyty indukcyjnej, którą chciałam zamontować między ścianą a oknem. Najbardziej pasuje mi ta lokalizacja ze względu na podłączenie okapu do wentylacji. Niestety miejsca jest bardzo mało, bo od ściany do okna jest niecałe 59 cm, a płyta powinna mieć też min. 5 cm odstępu od ściany. okno jest wyżej od blatów o ok 7 cm więc nie będzie za bardzo przeszkadzało tylko obawiam się że okap może brzydko wyglądać . Proszę o opinie co o tym sądzicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.09.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Na pewno nie dawałabym w narożniku - nie ze względu na okno, ale ergonomię pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6093895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 20.09.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Do mnie zupełnie nie przemawia układ twojej kuchni.Przesuń drzwi i zrób kuchnię w "L",albo w jednych rzędzie a lodówka i słupek osobno.http://img30.imageshack.us/img30/8069/hcc.JPGalbohttp://img14.imageshack.us/img14/3777/mkl1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6094195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edison7 21.09.2013 06:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Dziękuję za ten pomysł z przeniesieniem drzwi do spiżarni. Ten nam na prawdę bardzo odpowiada i tak waśnie urządzimy kuchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6096053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 21.09.2013 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Według mnie brakuje blatu roboczego obok kuchenki. To tam przygotowuje się potrawy przed wrzuceniem do garnka, czy na patelnię. Idealna jest szafka z blatem 80 cm. Mając wtedy trzy szuflady (płaska na sztućce, dwie na garnki i patelnie) mamy zapewniony komfort pracy. Trzymanie garnków w szafce narożnej nie jest najbardziej wygodnym rozwiązaniem. I jeszcze piekarnik nie powinien być obok lodówki. Czy ta spiżarnia jest potrzebna? Dochodzą dodatkowe drzwi i komunikacja. Czy nie prościej postawić szafki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6096072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 21.09.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Marek13 w obu opcjach są zaznaczone 2 słupki z wbudowaną lodówką i piekarnikiem obok siebie.Rysunek nie trzyma proporcji,między zlewem a płyta zmieści się oprócz szafki narożnej 90cm jeszcze jedna 30cm czego nie zaznaczyłam w opcji nr 1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6096075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edison7 23.09.2013 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Koncepcja się zmieniła. Wejście do spiżarni zrobimy z korytarza więc kuchnia staje się dużo bardziej ustawna. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6100830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 26.09.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 No i teraz jest rewelacyjnie. Przy wyborze lodówki weź pod uwagę kwestię sposobu otwierania drzwi. Są lodówki, w których drzwi po otwarciu są w jednej płaszczyźnie ze ścianką boczną, a są takie które potrzebują jeszcze 3-4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6104419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edison7 26.09.2013 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Dzięki, na pewno wezmę to pod uwagę. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś uwagi na temat urządzania kuchni, ciekawe rozwiązania lub czego unikać bardzo proszę o porady. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183025-kuchnia-indukcyjna-ko%C5%82o-okna-pro%C5%9Bba-o-opinie/#findComment-6104967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
