witam . mam taki problem ,mam założony w kuchni nowy grzejnik aluminiowy (wcześniej nie było) połączony ze starym grzejnikiem z łazienki jakieś 4 metry dalej.po zapaleniu w piecu grzejnik w łazience grzeje poprawnie a ten w kuchni tylko 10 cm od góry i tylko 6 na 14 żeberek.piec jest z pompką a układ otwarty. grzejnik odpowietrzałem standardowym odpowietrznikiem jaki dostałem do grzejnika i nic.do starego grzejnika prowadzi rurka stalowa 3/4, a do nowego 1/2 pex. jak ktoś jest w stanie coś poradzić to będę wdzieczny. dodam jeszcze kilka zdjęćzdjecia nowe 001.jpgzdjecia nowe 002.jpgzdjecia nowe 003.jpgzdjecia nowe 004.jpgzdjecia nowe 005.jpg
https://forum.murator.pl/topic/183096-grzejnik-nie-grzeje/
i jeszcze szkic poglądowy.rura 2 cale jest główną rurą zasilającą biegnącą od pieca wzdłuż sufitu. z niej wychodzi 3/4 do grzejnika żeliwnego, a z niego na trójniku idzie 1/2 pex do aluminiowego . tak samo jest z powrotem rur.JPG
https://forum.murator.pl/topic/183096-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6098458
nie będzie działać póki nie przekryzujesz grzejnika żeliwnego - opory przepływu w aluminiowym są tak duże, że cała woda idzie do żeliwniaka - nie masz zaworów na zeliwniakach jak widze ze zdjeć, a na aluminiowym masz dwa , ergo dodatkowy opór na aluminiowym
kto tak robi???
https://forum.murator.pl/topic/183096-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6098632
albo kryza, albo zawory - wybierz co prostsze dla ciebie - musisz zdławić przepływ na żeliwniaku, a jak to zrobisz to twoja sprawa, jak masz parę w ręku to chwyć rurkę 0d żeliwniaka w łapę i zgnieć :lol: też zdławisz
https://forum.murator.pl/topic/183096-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6100097
zgniecie i zdławi ale jak za mocno to już paluszkami nie wyprostuje
najlepiej będzie zamontować kompletny zestaw z głowicą termostatyczną i zaworem na powrocie. jak głowica będzie miała wstępną regulację to nią wyreguluje a jak nie to przy pomocy powrotu. tym sposobem załatwi 2 sprawy
a- pozwoli zasilić dołączony grzejnik
b- umożliwi regulację temperatury w pomieszczeniu z kalafiorem żeliwnym.
koszt jeśli wykona sam to tylko koszt zestawu
https://forum.murator.pl/topic/183096-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6100372
  • 2 months później...
problem rozwiązany.założyłem zawory na grzejnik żeliwny i wymieniłem zawory przy aluminiowym na motylki kulowe , ponieważ poprzednie (te co dostałem kupując grzejnik) miały oryginalnie o wiele mniejszy prześwit. wystarczyło lekko "przydusić żeliwniaka" i od razu widać efekty. dzięki wszystkim za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/183096-grzejnik-nie-grzeje/#findComment-6199940
