Ciepła połowa bliżniaka
yaa settecento prodotti naturalia a jak ich cena??
w sklepach ok 250, w internecie znalazlam ok 180
na zdjeciach tego nie widac, ale plytki sa rzeczywiscie cudne, mozna obejrzec w al. jerozolimskich (sklep yeti) i na bartyckiej
robia je w kilku dlugosciach i szerokosciach, zeby ukladac naprzemiennie i zeby nie bylo efektu cyklicznych powtorzen wzoru
  • Odpowiedzi 1,7k
o matko jaka cena...
no niestety :(
ale na podlogowke najlepiej klasc jednak plytki lub cos w tym stylu
obejrzalam bardzo duzo plytek w sklepach
piekne na zdjeciach a w sklepie rozczarowanie bo wygladaja sztucznie
a te sa rzeczywiscie piekne...polecam chociaz poogladac :)
ja ostatnio widziałam w sklepie kilka modeli drewnopodobnych płytek, najczęściej wygląd idzie w parze z ceną, im ładniejsze i bardziej przypominające drewno-tym droższe, ale można znaleźć perełki :) natomiast przy każdej z kolekcji wisiały zdjęcia producenta z gotową podłogą, na zdjęciu piękne, jak drewno, w rzeczywistości z fugą dużo gorzej :(
no wlasnie jak zobaczylam te to juz zadne inne mi sie nie podobaly...niestety
troche oszukalam z ceną, 250 to jest w sklepach stacjonarnych, 199 w internetowym ale ostatecznie wyszlo 169
taką mialam wycenę ze sklepu maxlazienki:
Przy ilości 70m2 proponuję:
1) Settecento Frumento 15,7x97 (op. 6szt - 0,91m2) - 70,07m2 x 169zł = 11841,83zł
dodam jeszcze tylko ze wycena z poczatku tego roku, wiec moze byc nieaktualna zarowno na + jak i na -
Edytowane przez Yaa
a to czemu:confused:
Mimo wszystko płytki najszybciej reagują przy podłogówce i najmniej trzeba się z nimi bawić.
Drewno na podlogówce raz, że musi być odpowiedniego gatunku, dwa: wolniej przewodzi ciepło. Nawet jak jest to decha warstwowa czy cieniutka okleina na panelu.
Gres nie jest z "niewiadomoczego".
Edytowane przez Elfir
I agree :)
rozumiem, że myślisz o bambusie skręcanym:wiggle:, bo wierzchnia warstwa deski czy parkietu warstwowego to max 6mm, spód ponacinany i to gorzej nie przepuszcza ciepła w porównaniu do 14mm nie wiadomo z czego zrobionego "gresu"
Za Wikipedią:
Gres – jednolita w strukturze płytka ceramiczna. Formowana jest z tzw. kamionki szlachetnej, czyli mieszaniny gliny, kaolinu, piasku kwarcowego, skalenia i szamotu.
Zgadzam się
drewno nie przewodzi tak dobrze ciepla jak plytki
i tu moj maz ma mnie w szachu,za nic nie chce on drewna na podlogowce,jego slowa "kochanie nie po to zakladamy podlogowke zeby znow grzacc na maxa"nie docieraja zadne argumenty ze ludzie robia ze wyglada pieknie :bash:moze Wy dostarczycie mi linie obrony albo chociaz podpowiecie co zamiast plytek na ogrzewanie podlogowe sie nadaje ,chocby do silowni
To nie tak!
Drewno spowolni nagrzewanie ale go nie uniemożliwi. Grzać będzie się tyle samo (w sensie zużycia paliwa). Po prostu rurki podłogówki dłużej będą z ciepłą wodą niż w przypadku gresu, ktory szybciej to ciepło odbierze z rurek niz drewno.
Jak masz termos i szklankę oblaną betonem i nalejesz tam goracej wody to ilosc wypromieniowanego ciepła będzie taka sama tylko w różnym czasie.
A nadaje się drewno klejone warstwami - w poprzek i wzdłuż słojów na zmianę. Wierzchnia warstwa najlepiej jaby była stosunkowo ciemna (np. merbau), bo mniej widac ewentualne szpary. I takie drewno trzeba olejować, a nie lakierować, bo pracuje.
