Ciepła połowa bliżniaka
  • Odpowiedzi 1,7k
a co powiecie na cos takiego:
(cytuje z innego portalu budowlanego gdzie pisz a o bledach przy wykonaniu podlogowki)
8.Zmiana pierwotnie planowanego pokrycia podłogowego, np. z płytek ceramicznych na panele podłogowe.
Taka zmiana znacząco wpływa na efektywność ogrzewania, zmniejszając nawet dwukrotnie jego moc grzewczą. Wskutek czego podczas niskiej temperatury zewnętrznej pomieszczenie może być niedogrzane.
Nie wolno jednak w takich sytuacjach zwiększać temperatury zasilania ponad dopuszczalną wartość, bo może to spowodować uszkodzenie instalacji oraz pokrycia podłogowego. W takich sytuacjach lepiej wykorzystać dodatkowe źródła ciepła, np. grzejniki elektryczne.
i jeszcze jedno wam zacytuje
..... Mimo że w sypialniach wykończyliśmy podłogi panelami drewnianymi przeznaczonymi do ogrzewania podłogowego, w porównaniu do strefy dziennej z posadzką z gresu, temperatura jest w nich 2–3°C niższa. Puszczenie większej ilości ciepła przez odpowiednie rozdzielacze na nic się zdało.
Nam niższa temperatura nie przeszkadza, ale bywa, że pokoje dzieci musimy dogrzewać elektrycznymi grzejnikami olejowymi. Najczęściej robimy to w północno-wschodnim pokoju synka, który ma duże narożne okno. "
dlatego ja nie zdecyduje sie na drewno na podlogowce
u mnie tez drewna nie bedzie ,ale co dasz w pokojach dzieci?bo ja tu mam wielki problem moj M chce plytki a ja walcze ale jak dlugo to nie wiem
ja na gorze mam podlogowke tylko w lazience i garderobie i na podlodze w pokojach bedzie drewno lub korek
Korek to najgorsze rozwiązanie. Prawie tak samo jak ciepła wykładzina podłogowa.
Yaa - pod drewno robi się gęściej rurki, żeby była większa pow. grzewcza. Poza tym można też dac ścienne ogrzewanie.
Z cytatu wynika, że po prostu podłogowka została źle wykonana/zaprojektowana - nie uwzględniono strat ciepła przez wielkie okno. Założe się, że gdyby mieli płytki też by było zimno.
Edytowane przez Elfir
dlaczego korek jest zly ?
a no widzisz ... gesciej rurki......bo efektywnosc jest gorsza
a scienne ? .....jak to koszty zwieksza
To nie tak!
Drewno spowolni nagrzewanie ale go nie uniemożliwi. Grzać będzie się tyle samo (w sensie zużycia paliwa). Po prostu rurki podłogówki dłużej będą z ciepłą wodą niż w przypadku gresu, ktory szybciej to ciepło odbierze z rurek niz drewno.
Jak masz termos i szklankę oblaną betonem i nalejesz tam goracej wody to ilosc wypromieniowanego ciepła będzie taka sama tylko w różnym czasie.
A nadaje się drewno klejone warstwami - w poprzek i wzdłuż słojów na zmianę. Wierzchnia warstwa najlepiej jaby była stosunkowo ciemna (np. merbau), bo mniej widac ewentualne szpary. I takie drewno trzeba olejować, a nie lakierować, bo pracuje.
dokładnie tak jest :yes:
drewno dłużej się nagrzewa, ale potem dłużej oddaje ciepło (dłużej pozostaje "ciepłe"). Gres nagrzewa się szybciej, szybciej oddaje, ale i szybciej się wychładza.
u mnie jedynym "ale" przy wyborze drewna jest obawa o niemożliwość utrzymania właściwej wilgotności, a tym samym aby nie robiły się szpary. O to się boję w sumie, nie o to że niedogrzeję chałupy, bo dogrzeję.
Pralinko, jeśli jesteś ciepłolubna to może faktycznie drewno nie jest najlepszą opcją.
A panele?
Bardzo duże znaczenie ma ustawienie budynku względem stron świata, bez względu na to czy położysz drewno czy gres, czy masz podłogówkę czy grzejniki.. Strona północno i północno-wchodnia jest chyba "najgorszą" opcją. U mnie od północy i północno wschodniej strony jest garaż i kotłownia...
Nie rozumiesz. Drewno nie powoduje, że jest zimniej, tylko wolniej przenika ciepło. Jak się nagrzeje to temp. jest stała.
Tak Elfir, ale pytanie co ma na myśli Pralinka pisząc "ciepłolubna". Jeśli lubi w domu mieć 24-25 stopni to może być problem, bo wielu producentów podłóg drewnianych zastrzega że temp. posadzki nie może być wyższa niż 25-27 st. (chodzi o ew. uszkodzenia posadzki lub rozsychanie)...
Gęściej rurki bo drewna nie można grzać tak mocno jak można gres. Dlatego przy okładzinie z gresu możesz mieć rurki co 30 cm i puścić tam nawet i 45 stopni, a przy drewnie możesz puścić max. 35 stopni, dlatego gęściej rurki, aby osiągnąć ten sam efekt przy niższej temp. zasilania.
Bardzo skrótowo na temat różnic pomiędzy drewnem a ceramiką na podłodze.
Jeśli podłoga będzie miała większy opór cieplny (dechy na podłodze), to aby oddać te samą moc cieplną do pomieszczenia (ogrzewać z taką samą skutecznością jak przy gresie), należy podnieść temp. wody w podłodze.
Woda do podłogówki nie może mieć więcej niż 35st. - inaczej podoga będzie za ciepła, bo gres, kamień itp. lepiej oddają ciepło (mają mniejszy opór cieplny) niż drewno.
Edytowane przez moniss
moniss - nie do końca. Nie trzeba podnosić temp. Ta sama temp. na podlodze z drewna nagrzeje pokój do wymaganej temp. dłużej niż gres. I tyle.
To co piszesz, jest prawdą, ale przy założeniu, ze pomieszczenie nie traci ciepła. Wówczas (niezależnie od oporu cieplnego podłogi) temperatura pomieszczenia osiągnęłaby po pewnym czasie temp. podłogi. Przy drewnie na podłodze nastąpiłoby to po prostu później niż przy gresie.
Aby temp. w pomieszczeniu była stała, ilość ciepła oddawanego przez podłogę powinna równoważyć straty ciepła (przez okna i ściany).
Jeśli na podłodze będzie drewno, to woda wracająca do kotła bedzie cieplejsza niż w przypadku podłogi z gresem, co przekłąda się na mniejszą moc generowaną przez kocioł (kocioł rzadziej bedzie się włączał).
kori, a ty chcesz podlogowke wszedzie czy telko na dole ?
Dobre pytanie
Tu bym polemizował
Kocioł z reguły załącza się po podaniu sygnału z termostatu pokojowego
czyli temperatury w pomieszczeniu,a nie temperatury wody w instalacji
Skoro drewno jest większym izolantem niż gres,to pomieszczenie będzie się wolniej nagrzewać
a co za tym idzie kocioł musi dłużej pracować
Czy rzadziej będzie się włączał?,pewnie tak,bo pomieszczenie będzie się wolniej nagrzewać więc kocioł musi dłużej go nagrzewać
Reasumując,przy podłodze drewnianej,kocioł będzie pracował z dłuższymi cyklami,ale z mniejszą częstotliwością
Edytowane przez LasekD
