hej,
mam takie pytanie.
Sam montowałem instalację WM w domku wg.zrobionego i zakupionego projektu.
Centralka Dospel Luna 2008,
3 x nawiew ( salon , sypialnia , pokój ) ok 75 m2 - rury temoflex fi 100 - na trojnikach - najdłuzsza nitka ok 15m ( do pokój ) ok 8m (do sypialnia ) ok 8m ( dosalon )
2 x wywiew ( łazienka , kuchnia ) ok 28 m2 termoflex w sumie ok 14m
wg. projektu zbilanoswana.
Problem taki : na zew. +13 st , w środku 21 st , a dmucha ok 14 st nawiewami ( mierzone termometrem wsadzonym do nawiewu :) )
Jaki może być głowny powód od którego mam zacząć szukać ? Wszystkie kanały zaizolowane.
Czerpnia przez ścianę rurą fi 150 ocynk - ok 3,5 m przewodu ( obecnie nie jest jeszcze zaizolowany
Wywiew - wypuszczone rurą 150 - 1m obecnie wypuściłem w górę od centralki na poddaszu - w sobotę będzie podłączony na zewnątrz
Centralka znajduje się na poddaszu nieocieplonym
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/
  • Odpowiedzi 366
Kiedyś w lunie był wymiennik Heatex typ L teraz zastąpiono go zgrzewaną kliszą ( jak do zdjęć RTG) , po drugie centrala jest nieszczelna - ciepłe powietrze wychodzi bokami i świeże też jest poza wymiennikiem zasysane - Nic wiec dziwnego .
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102649
zgadzam się ,że Luna szczelnoścą nie grzeczy - jednak czytałem dużo postów i opini o niej - i ludzie mimo wad chwalą - tz nie mają takiego problemu jak ja z zimnym nadmuchem.
"macałem" obudowę - trochę spod spodu wieje ( ale słabo ) z szczeliny obudowy Luny od strony czerpni
Od innych stron nie wyczułem "przecieku"
Jest szasna ,że kanały są zbyt długie i powietrze się wychładza ? dodam ,że każdym nawiewu jest podobno temp.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102728
Zasysania Pan nie wyczuje. A chwalą... Może mieli jeszcze wymienniki szwedzkie Heatex a centrale silikonem skleili calutką.
Uwzględniając ciepło z dość prądożernych wentylatorów - powinno Panu wchodzić 21st.C - Pan zmierzy temperaturę w kanale głównym za centralą i będzie Pan wiedział czy strata jest na kanałach czy wymiennik jest z izolacji czy obudowa jest nieszczelna .
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102752
Generalnie powodem są dwa czynniki:
1. sprawność centrali ( nie znam luny - więc się nie wypowiadam )
2. ocieplenie kanałów i samej centrali.
W mojej konstrukcji kanały leżą na spodzie 60 cm warstwy wełny, a rekuperator znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym - czyli też " pod warstwą 60 cm wełny".
W tej chwili temperatura w domu 23 oC = temperatura nawiewu - 21,5 oC
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102760
ma Pan rację - wg. mnie powinno wchodzić ok 19 - 21st przy opisanych warunkach a nie 14....
Sprawdzę temp. zaraz na wylocie rekuperatora - nie pomyślałem o tym............
Na jakim biegu centralka powinna "chodzić" docelowo ?
Mam sterownik firmowy - wiem ,że może nie jest doskonały ale generalnei w domu mam cicho.
Ale centralka chodzi mi w nocy tylko na 1 z 6 biegów w dzień obecnie 2 - 3 góra
Komfort jest - szyby nie rosieją, w domu nie ma wilgoci.....
Anemostaty ledwo co odkrecone - jak przyłożę rekę - delikatnie ale bardzo wyczuwalnie dmucha na 2 biegu a w kuchni i lazience czuć jak "ssa"
Jestem amatorem z małym budżetem dlatego instalację wykonałem sam - jestem zadowolony , prócz tej temp nawiewu....
Panie Tomku - w jakim celu centralkę się "syfonuje" Doczytałem w instrukji ,że trzeba wstawić syfonik z rurką w pozycji U oraz zalać ją wodą.
Nie zrobiłem tego jeszcze - tz jest bezpośrednio wpiety syfonik a pod nim wiadereczko ( docleowo wpiete będzie w kanalizację )
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102770
korys - dzięki za info
Fakt - centrala stoi na nieocieplonym poddaszu na którym może jest góra 15 st obecnie
fakt - kanały idą mi pod krokwiami na niecieplonym poddaszu ...
Zbadam temp na wylocie z centralki - jeśli tam dmucha powiedzmy 20 stopniami to powód jest jasny.....
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102777
mam jeszcze takie głupie pytanie ...... obecnie mam na stropie rozciągniete tylko 15 cm wełny. Docelowo będą legary i między nimi wełna.
Puki co jest sama wełna na stropie - czy można kłaść wełnę na wełnie bezpośrendio ? Chetnie podniósłbym stan wełny do 30 cm i pod nie ew. dam kanały went.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102784
Szanowny lukaszo11 -oto lista co powinien Pan zrobić w kolejności
1- sprawdzić czy jest zamknięty bypass, bo może bypassem puszczać - tam jest kawałek "szczotki" zawór.
2- rozmontować centralę na dwie połówki
3- kupić wodny klej montażowy
4-wyrzucić pseudofiltry i kopić kanałowy filtr do kominków x2 (cena około 50zł ) indeks.jpg
5- nałożyć klej z tubki na wszystkie krawędzie łącznie z króćcami (dookoła) - skleić i ścisnąć taśmą
6 - założyć filtry na oba kanały wlotowe - wsadzając w nie fizelinę filtracyjną G 3 lubG4
7 przy najbliższej okazji kupić transformator z wyjściami na 120-130V i 230V oraz przełącznik i zastąpić tyrystor transformatorem
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102851
Pytanie nie jest głupie, a wręcz odwrotnie. To jest bardzo rozsądny krok. Wełny możesz pchać bez oporu. Żadnych negatywnych efektów się nie spodziewaj.
No i to co radzi Ci TB - bardzo trafnie.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102885
dziękuję!
1) - tak jest zamknięty
2) 3) - dziękuję - właśnie myślałem jak to skleić - jak rozumiem objechać styropianową obudowę w środku i na zew. na wszelkich ściankach łączeniowych obu połówek ?
4) tak wczoraj zamówiłem
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102887
dziękuję!
Skleić łącznie z gniazdami króćcy . Bypass najlepiej pianką zlikwidować.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102898
i jeszcze jedno głupie pytanie - czy centralkę mogę owinąć/ przykryć wełną mineralną - jest niepalna a docelowo i tak centralka ma obudowę styropianową.
W ziemie bedzie sie znajdować na niecieplonym poddaszu .... puki co
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102947
korys - dzięki
Bo właśnie myślałem czy można kłaść wełnę na wełnę bezpośrednio - czy się ta dolna z czasem "nie uklepie"
ja mam praktycznie cztery warstwy po 15 cm i na razie nic się nie dzieje...
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102969
W ziemie bedzie sie znajdować na nieocieplonym poddaszu .... puki co
wiele osób właśnie tak sobie z tym problemem poradziło. ale pamiętaj - dobre ocieplenie zaczyna się od 30 cm wzwyż...
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6102976
Pan to napisze w wątku, który założyłem (Tanie i komfortowe domy 0-20kWh/m2 ) - to Pana "zjedzą"
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6103026
Do centrali i tak wchodzi zmrożone powietrze, a akurat izolację termiczną luna ma dobrą. Największy problem z odprowadzeniem kondensatu, gdy zamarznie w rurce...
Gdyby miał Pan problemy z zamarzaniem (rozsadzi obudowę lub tylko zatka wymiennik) to można z kabla samoregulującego zrobić rozmrażanie.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/#findComment-6103037
