chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
Katak, jeszcze nie założyłem kabla. Może dziś. Jest trochę cieplej, to mam mniejszą motywację, chociaż lepsze warunki na strychu.
W tym momencie przy -2 na zewnątrz i 22 w domu mam nawiew 16 stopni, czyli sprawność 75%.
Jak kilka dni był mróz -5, to nawiew spadł nawet do 10 stopni i już było czuć że to zimne powietrze. Zastanawiałem się nawet czy już coś nie zamarza, bo wcześniej, przy krótkim mrozie -7 miałem nawiew +15 stopni, czyli dużo większą sprawność odzysku, bo 78% zamiast późniejszych 55%.
Wilgotność w domu spadła do 42%, przy temperaturach dodatnich była w okolicy 50%.
Jeśli odzysk nie wygląda najlepiej, to proponuję dla porównania zerknąć na tych, którzy zajmują się tym profesjonalnie:
http://www.rekuperatory.pl/images/external/termometry/
Na czerpni +3, na nawiewie +10. Jakbym miał takie wyniki z Luny to bym powiedział że to jakiś szajs :)
  • Odpowiedzi 366
Nie byłbym taki szybki w ocenach negatywnych luny. Bo jak nazwać moją instalację kiedy na I biegu zużywa 39 W a stosunek odzyskanego powietrza jest 21/22 do nawiewanego 16-17 przy temperaturze na zew -3 do -1. Co do szczelnosci to fakt ale wystarczy kilka delikatnych uszczelek okiennych i mozna ją doszczelnić.
1/6 ze 180m3/h ... 20 % z 400m3/h to 3 bieg.
Gdzie stoi centrala? Gdzie jest pomiar?
Centrala wisi w powietrzu w połowie grubości stropu który ma grubość całkowitą 60 cm rury biegną w ociepleniu wewnątrz stropu opory zmniejszone do minimum, od spodu rekuperator ma cieplutko bo w kotłowni stoi piec na ekogroszek więc temperatura zawsze po 20 stopni.
Pomiar wzięty przy wylocie z anemostatu cyfrowym miernikiem temperatury w długim czasie mierzenia - wylatuje 33-35% i 15-17 stopni. Fakt że ssanie jest głównie w łazience wiec tam pewnie 22-23 stopnie.
Ponieważ centrala jest nie szczelna, łapie ciepłe powietrze z kotłowni, stąd taka sprawność. Ile pobiera na 3 biegu przy 90m3/h?
Rozumiem ze pytasz ile pobiera prądu, sprawdzę wieczorem i dam znać. Co do sterowania Dospelem wydaje mi się ze wentylatory powinny hałasować podczas zapodania prądu (buczenie) na mój gust to chodzą normalnie a ew hałas jest wynikiem instalacji. Sądzę ze poprawy po zamontowaniu ARW nie bedzie. Co do lewego powietrza to wszystko możliwe ale nie problem zrobić test i wychłodzić kotłownie. Choć wydaje mi się to niemożliwe bo rekuperator jest w cały schowany w stropie, zmieścił się miedzy belki stropowe a sufit podwieszany, wiec nie dociera tam ciepłe powietrze z kotłowni. Edytowane przez wlokna
Przy tym sterowaniu (tyrystor 6 prędkości) buczenie samych wentylatorów powinno narastać z obniżaniem prędkości, Nie pęd powietrza a sam wentylator najgłośniejszy jest na 1 . Inna sprawa to jest, czy to nam przeszkadza czy nie.
Dzisiaj podłączyłem ARW 2.0 i działa przy 23 W na I biegu. Podoba mi się w domu 35% wilgotność z pomiaru higrometrem mechanicznym i 45% z elektronicznego. Wyniki po 12h pracy na I biegu ze sterowania DOSPEL. Jutro podam prędkości przepływu powietrza mierzone anenometrem.
Jak już wspominałem mam dom 120 m2 i mnie to wystarcza w zupełności.
Tak to jest to, jeżeli komuś zależy na małej prędkosci wentylatorów to ARW 2.0 jest ok bo na I zakresie jest 65 Volt a np. ARW 1,2 startuje o ile pamietam od 105 Volt. Jedyny minus to cena 300 zł bez kilku złotych.
zakupiłem w
http://www.tme.eu/pl/?gclid=CMaDmtzrr8ICFe3MtAod3nYAWQ
na drugi dzień miałem
Wcześniej coś Pan pisał że działa przy 23 W na I biegu. , o co chodzi ?
Pisał Pan też o kablach , nie ma ich w zestawie ? jak to się podłęcza ?
Edytowane przez katak
Jeżeli chodzi o kabel do luny 200 to można wykorzystać oryginalny odciąć końcówkę wtyczki i podłączyć pod wyjście z AWR ( 3 kabelki, prosta sprawa) to samo dotyczy zasilania,kabla nie ma w zestawie. Co do samego urządzenia to dysponuje ono kilkoma zakresami które powodują zmiany obrotów wentylatorów. I tak na I zakresie urządzenie zasila wentylatory napięciem zmiennym 65 V i podczas tej pracy zużywa 23 Waty. Im większe obroty tym większe napięcie i większe zużycie prądu.
