  • Odpowiedzi 366
Umieściłem dziś kabel w centralce, na tacy ociekowej, z przeciągnięciem na zimą stronę wywiewu. Wygląda to tak:
http://budowa-domu.info/images/o-luna-odmrazanie.jpg
Dobrze że zajrzałem na strych do Luny, bo się okazało, że w firmowym syfonie poluźniło się jedno kolanko i z centrali trochę ciekło.
Przy okazji kilka zdjęć z wnętrza, dla osób zastanawiających się nad tą centralką, czy nad jej przeróbkami.
http://budowa-domu.info/images/o-luna-bypass.jpg
Słynny bypass w formie blaszki ze szczotką
A tak wyglądają wentylatory:
http://budowa-domu.info/images/o-luna-wentylator.jpg
Jest to dokładnie ten model:
http://tmp.ziel-abeg.de/product_info.php?info=p28_motorluefterrad-rh19v-2ep-w6-1r.html
Kosztują 72 EUR za sztukę.
Więcej zdjęć dałem na blogu w tym wpisie:
http://budowa-domu.info/rozmaitosci/rekuperator-dospel-luna-wnetrze-i-rozmrazanie/
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6673653
Do -5 mam sprawdzone. Jak będą spodziewane większe mrozy to wejdę na strych i manualnie wtyknę wtyczkę w gniazdko.
Z dotychczasowych wpisów wynikało że przy -15 pół wymiennika i taca zamarzały na amen. Jak było przez parę dni pod rząd w dzień i w nocy -5 do -7 to wydajność odzysku u mnie spadła, z 78 do 55%, być może już coś zaczynało zamarzać.
To na ten sezon. Zobaczę jak to będzie działać. Może docelowo zrobię jakiś automat, albo wyciągnę kabel na sterowanie na parter.
Gdzieś w sumie czytałem, że taki przewód należy załączać w okolicach zera, bo włączony nagle przy większym mrozie może wywalać zabezpieczenia, to pewnie jakby cały był w lodzie.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6673753
O co Ci znowu chodzi ? Jest problem z bezpiecznikami przy tak tak krótkich kablach czy nie ma ?
Wyznawanie czasem Tobie słabo idzie, jak piszesz, że nagrzewnica 300W wywali bezpieczniki przy przepływie 120m3
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6674231
300W to moc nagrzewnicy, a nie zużycie.
Nie bezpieczniki a zabezpieczenie montowane w nagrzewnicy, by się nie przegrzała przy zbyt małym strumieniu powietrza. W przypadku kabli samoregulujących, coś takiego nie może wystąpić.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6674700
Ciekawe,jak działa nagrzewnica jednego z producentów wentylacji
1kW, wymagany minimalny przepływ niespełna 70m3
Przecież Pan napisał, że dużo zużyje kabel czy nagrzewnica przy rozmrażaniu. Dlatego zapytałem, czy Pan iwe ile czy jak zwykle pisze Pan coś wyssane z palca, by tylko denerwować użytkowników, którzy chcą mieć dobrą wentylację?
Zimą 1995-1996 (silny mróż poniżej - 10 od końca października do połowy kwietnia). grzałka wstępna w centrali Flexit VG400 sterowane czujnikiem lodu zużyła 115 kWh. W zeszłym sezonie grzewczym 17 kWh w tym roku 0.5 kWh.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6675862
Ja pisalem cos o duźym zuzyciu ?
Gdzie w ogóle pisałem o zużyciu ?
Za to Twoją teorię o tym, jsk nagrzewnica 1kW ( i mniejsza) wywali bezpieczniku zaraz po włączeniu w obieg z przepływem 120m3 powtarzałeś kilka razy.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6675938
Po co Pan powtarza jak nie rozumie!
Wyjaśnię więc Panu o co chodziło.
Piszący o tym chciał przed anemostatami nawiewnymi umieścić nagrzewnice ( podał do nich link) sterowane termostatem w pokojach.
Nie pamiętam ile tych pokoi było, ale nie mniej 5 anemostatów. W podanym linku, najmniejsza nagrzewnica miała 300W. Przeważnie zimą wentylacja pracuje na 120m3/h na rodzinę ( więcej jest za sucho) Czyli na poszczególne nagrzewnice wypadałoby po niecałe 30m3/h. Każda nagrzewnica ma swój topikowy bezpiecznik. Przy niecałych 30m3/h - taki bezpiecznik "wyskoczy".
Przytacza Pan wyrwane z kontekstu zdania i złośliwie komentuje, lub nie rozumie zagadnienia, która opcja?
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6675988
Tylko, że ja posałem o podgrzewaniu powietrza przed rekuperatorem, jesli juz zalezaloby mu naogrzewaniu nadmuchowym
Ciesze sie, że nie negujesz juz pracy nagrzewnicy przy 120m3/h
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6676465
Dlaczego ,mimo takich walorów kabli - firmy w swoich centralach nie stosują kabli samoregulujących ??
Cena nagrzewnicy do Renovent 300 Excellent - to 800 zł netto plus montaż ( odpowiedź telefoniczna )
Do Renovent 300 SKY - można zakupić dodatkowo nagrzewnice wstępną do montażu w króćcu centrali od strony czerpni .Koszt ok . 160 euro
O kablach samoregulujących - nie słyszano !!!
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6683559
We fiacie 126p też o abs nie słyszano.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/13/#findComment-6683720
