chyba zbyt zimny nawiew z LUNA 200 + 14st
  • Odpowiedzi 366
W tym momencie mam z Luny nawiew +15 stopni, przy -1 na zewnątrz. Z GWC taki nie wyjdzie.
Na pewno da się znaleźć bardziej oszczędne wentylatory.
Opłacalność można by policzyć.
Jeśli Luna na 105V rzeczywiście zużywa 40W (jak pisano na forum), to miesięczny koszt pracy wentylatorów non-stop wyszedł mi w okolicach 18 zł.
Jeśli te 15st jest nie na anemostacie a na króćcu Luny to wynik bardzo dobry.
Chyba na odwrót?
To wynik z najbardziej odległego anemostatu nawiewnego. Zaraz za centralą nie mierzyłem.
Przy dużych mrozach jest jednak dużo gorzej. Przy -17 miałem nawiew chyba +2. Z GWC mogłoby wyjść podobnie.
Dla mnie jest ważna sprawność całego układu, a nie jednego elementu. Zakładam że mam konkretne straty z kanałów na strychu i kanałów za skrzynkami w ociepleniu stropu. Zysków się nie spodziewam, bo wewnątrz ocieplenia nie mam temperatury wyższej niż na anemostacie. Mam nawet pomiary z zeszłej zimy, bo mierzyłem temperaturę wewnątrz ocieplenia na połączeniu różnych materiałów, tam gdzie lecą kanały.
Co mi po tym, jeśli sprawność centralki jest większa, jeśli później i tak to ciepło tracę? Na strychu mam temperaturę bliską temperatury zewnętrznej.
Nie mówię, że Luna jest dobra, a Twoje rozwiązanie złe.
Gdzie chciałbyś umieścić wentylatory? Tylko dwa - jeden nawiewny, drugi wywiewny?
Mam na parterze pomieszczenie gospodarcze gdzie spod budynku przychodzi rura z GWC i obok w ścianie miejsce na wyrzutnię . Jeden na wejściu, drugi na wyjściu. Instalacja na skrzynkach rozdzielczych i w miarę równej długości kanały dla każdego pomieszczenia.
Mam dom szkieletowy więc jest trochę łatwiej z przeróbkami. Z drugiej strony wymóg do montażu wentylacji mechanicznej.
Ja też nie twierdzę że Luna jest zła, z resztą jestem na etapie budowy więc nie jestem w stanie porównać z twoim rozwiązaniem. Zastanawiam się co wybrać. Nie ukrywam że opinia
Pana T.B. była by tu decydująca ;)
Edytowane przez zyx
Nie doszczelniałem na maxa. Obleciałem silikonem połączenie między króćcami i obudową, dookoła każdego. Tam miałem wątpliwości co do szczelności. W środku na obudowie jest taka jakby uszczelka od okien i ściskając obudowę ją dociskamy.
Nie chciałem jeszcze robić rzeczy ostatecznych, bo może będę tam kiedyś zaglądał. Jak ją skleję to ewentualny demontaż będzie trudniejszy i ryzykowny.
Mistalova chwali Lunę i tuningował na wiele sposobów, aż mu się rozsypała obudowa. Zdecydowanie nie jest przystosowana do wielokrotnego rozbierania. Ja rozkładałem tylko raz do montażu kabla i z ciekawości przy okazji.
Do montażu ARW nie potrzeba rozbierać centrali. Od dołu jest wyjście na typowy kabel zasilający "komputerowy".
Ja obecnie walczę z zabudową poddasza i zastanawiam się czy sobie jakiegoś pexa nie włożyć od rozdzielacza grzejników do stryszku w okolicach rekuperatara , ( do ewentualnej nagrzewnicy wodnej ) bo nawet jak jej nie zrobię to koszt tego pexa niewielki .
O jakiej mocy ta grzałka ma być i jakie opory ?
Tu właściwie powstaje pytanie czy nie lepiej zamiast Luny zamontować dwa wentylatory kanałowe i do tego wkopać ze 20-30m rury 160 zwykłej pomarańczowej robiąc tym samym gruntowy wymiennik ciepła? :confused:
http://allegro.pl/rekuperator-przeciwpradowy-wymiennik-300m3-h-i4943634535.html
np. takie coś + dwa dobre wentylatory?
Miałem to brac ale przemyślałem sprawe i stwierdziłem że jeśli mam dac 2tys za sam wymiennik do dołoże 1,5 tys i mam całą centrale i wydaje mi się że można dostac taniej wymienniki renomowanych firm które jest łatwiej zapakowac w jakieś pudełko.
